Этой весной поставил я себе родной блоу-офф Blitz. Правда БУ. Из-за износа он травит. и сдувает приличную часть буста. Задумался о замене. Надо срочно
Изнутри Blitz простой как топор. Алюминиевый цилиндр, в нем латунный видимо поршень и пружина, не уплотнений, ничего.
Было принято решение купить китайский Greddy Type RZ. Собственно дальше фотки его полного разбора с некоторыми комментами. Для особо нетерпеливых скажу так.. Китай - 2500, оригинал - 11000. я разницы на 8 тысяч не заметил. Корпус сделан не идеально, есть хреновые зашлифовки, немного кривоват край мембраны, менее качественный фланец.
Итак прям по порядку с коробки:
Все фото кликабельны!!!
Схема устройста клапана. Посмотрим обманули или нет
Достаем все из коробки. В комплекте :
-Клапан
-Фланец
-Прокладка
-Болты крепления
-2 тройника
-Шланг (забыл сфоткать)
Первый бросившийся в глаза косяк - отклеившаяся табличка, которую достаточно просто приклеить обратно
На регулировочном болте есть резиновое уплотнение. Мелочь, а приятно
Внутри клапана видны небольшие дефекты литья
Вид снизу.
Откручиваем 6 болтов и придерживая снимаем верхнюю крышку
пружины действительно 2, присутствует уплотнительный колпак
Качество изготовления верхней крышки на уровне
На нижней гайке резиновое уплотнение. Нанесено прям на гайку. сколько проработает не известно. думаю при желании оно легко восстанавливается
Поршень - алюминий
Дефекты литья
Дефекты сточил. для успокоения немного шлифанул втулку где ходит поршень. Кстати надо сказать, что поршень ходит не в корпусе, а в запрессованной втулке.
Далее собираем в обратном порядке
Никаких особо криминальных мест я не заметил. посмотрим как будет вести себя на машине. во всяком случае сдувать не должен. Пружины действительно жесткие, вероятно придется одну вынимать, но это все будет понятно только после установки его на машину.
