Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять
Dron
сообщение 17.8.2009, 12:33
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
Всем хай, не нашел топиков на мой вопрос.
Подскажите знающие плиииз...
Есть вопроса:
см. рисунок - синяя подушка у меня стоит, а левой почему-то нет - она должна быть или не обязательно? У кого-то есть еще чтобы ее не было на Супрочке?Прикрепленное изображение
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
- Andrew0483   Подушки редуктора, одна или две?   17.8.2009, 12:33
- - drool   На атмо 1 подушка. На турбо 2. Голову не грей) всё...   17.8.2009, 13:11
- - Sub   Второй подушки нет, потому что у тебя атмо и без Т...   17.8.2009, 13:51
|- - Andrew0483   Спс конечно за ответы, меня просто что смутило, чт...   17.8.2009, 14:06
- - RPM1   Так и должно быть, не переживай. У всех высвечивае...   17.8.2009, 14:27
|- - Andrew0483   СПС   17.8.2009, 14:58
- - Sub   Ты посмотри в каталоге повнимательней. Если фрейм ...   17.8.2009, 15:52
|- - Andrew0483   Все, теперь понял, так оно и есть, не нажимается.....   17.8.2009, 16:37
- - beast_drc   Я подниму тему.. скажите где в Москве в состоянии ...   8.8.2012, 12:18
|- - Mirex   Цитата(beast_drc @ 8.8.2012, 14:22) Я под...   8.8.2012, 19:39
- - Hitman   Поставил себе неделю назад за 800 рублей на Бережк...   8.8.2012, 14:10
- - beast_drc   Mirex, да часа 4 с Женей Sub мучались, так и не с...   8.8.2012, 22:20
- - supra666   Хм... Странно! За 4 часа вдвоем не смогли??? М...   8.8.2012, 22:29
|- - foxbaT   без снятого редуктора и подъемника будет крайне за...   10.8.2012, 14:09
- - beast_drc   foxbaT, чо денег и насколько далеко ?   10.8.2012, 15:44
- - beast_drc   Вбил мля.. короче кодушку надо протачивать на т...   18.8.2012, 22:18
- - FView   а как проверить её на живость?   4.9.2012, 1:08
|- - Hitman   Цитата(FView @ 4.9.2012, 3:12) а как пров...   4.9.2012, 10:33
|- - drool   Цитата(FView @ 4.9.2012, 3:12) а как пров...   4.9.2012, 13:06
- - Блек   визуально   4.9.2012, 7:02
- - beast_drc   мне вот интересно, как снимать старую, прикипевшую...   4.9.2012, 11:45
- - jdi   beast_drc, а по аналогии с заменой салентболоков б...   4.9.2012, 12:16
- - beast_drc   jdi, ну я пока не маняю, мне просто заранее интере...   4.9.2012, 12:26
- - jdi   я уже тоже в эту сторону иду, одна подушка потреск...   4.9.2012, 12:35
- - FView   в какой момент?   4.9.2012, 13:25
- - thedemon   У меня это происходит при "тапке в пол"....   4.9.2012, 14:05
- - beast_drc   thedemon, мероприятие это к сожалению не самое пр...   4.9.2012, 14:07
- - drool   FView, обычно при смене направления движения - на ...   4.9.2012, 14:09
- - Andrey_22   Андрюха и у меня иногда такое бывает, особенно есл...   4.9.2012, 17:01
- - thedemon   Сколько может стоить работа по снятию старой подуш...   6.9.2012, 18:58
- - Блек   thedemon, сход-развал тут ни причем, подушки это ...   7.9.2012, 7:21
- - beast_drc   Блек, ты бы всю тему прочитал запрессовать подушк...   7.9.2012, 7:46
- - Блек   читал, да и подушки вставлял. особого гемора у мен...   7.9.2012, 8:19
|- - thedemon   ну по-деньгам то что думаете? Темпаче редуктор, та...   7.9.2012, 8:41
- - rom@888   А гнездо греть не пробовали? На Супре не менял, но...   7.9.2012, 8:23
- - Блек   на машине как то греть стремно - бак рядом   7.9.2012, 8:26
- - rom@888   Паяльником можно, если осторожно.   7.9.2012, 8:29
- - drool   А подушку в морозильник на сутки. Я без шуток)   7.9.2012, 8:33
|- - thedemon   Цитата(drool @ 7.9.2012, 10:37) А подушку...   7.9.2012, 8:49
- - Блек   да ясен перец что не костер под редуктором разводи...   7.9.2012, 8:37
- - rom@888   На какую то величину всё равно справится, а если е...   7.9.2012, 8:57
- - drool   Они по любому сожмутся, как правильно заметил Рома...   7.9.2012, 9:07
- - rom@888   Ну я так делал на других машинах и не раз, клал на...   7.9.2012, 9:18
- - beast_drc   rom@888, Спасибо за идею. буду менять 1-ую подушку...   7.9.2012, 10:38
- - FView   фен наше всё, +1   7.9.2012, 12:04
- - supra666   Не понятно, почему такие трудности... Мы когда мен...   7.9.2012, 12:37
- - beast_drc   supra666, простите а зачем откручивать подрамник ?...   7.9.2012, 13:20
- - thedemon   Ну так нужно редуктор снимать или можно обойтись??...   7.9.2012, 13:43
- - Блек   редуктор снимать   7.9.2012, 14:01
- - beast_drc   Блек, я вторую поставил не снимая редуктора.. реду...   7.9.2012, 14:31
- - supra666   Извиняюсь, не правильно написал! Откручивали...   9.9.2012, 9:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:26
