Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять |
17.8.2009, 12:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
Всем хай, не нашел топиков на мой вопрос.
Подскажите знающие плиииз... Есть вопроса: см. рисунок - синяя подушка у меня стоит, а левой почему-то нет - она должна быть или не обязательно? У кого-то есть еще чтобы ее не было на Супрочке?
-------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
17.8.2009, 13:11
На атмо 1 подушка. На турбо 2. Голову не грей) всё ок! У меня так же. Если есть жеаление - поставь вторую, Arbuz так сделал
Кстати у меня нет правой (по ходу движения) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.8.2009, 13:51
Второй подушки нет, потому что у тебя атмо и без Торсена
З.Ы. На атмо с Гетрагом ставились две подушки. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.8.2009, 14:06
Спс конечно за ответы, меня просто что смутило, что Екзист про именно мою машину ее года рождения говорит, что там две подушки и у меня там есть вопервых отверстие в балке под подушку, а во вторых в самом редукторе есть дырка с резьбой глядящая как раз на это отверстие под подушку
17.8.2009, 14:27
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
Так и должно быть, не переживай. У всех высвечивается на экзисте 2 подушки и у всех есть под них отверстие. Как уже сказали выше - если найдёшь вторую подушку, то поставить её без проблем.
Сообщение отредактировал RPM1 - 17.8.2009, 14:30 |
17.8.2009, 14:58
СПС
17.8.2009, 15:52
Ты посмотри в каталоге повнимательней. Если фрейм вбиваешь и выбираешь именно свою модификацию, то попробуй нажать на эту самую вторую подушку на схеме. Она не нажмется. А то, что нарисовано - так это схема универсальная. Вот номер по своим данным получить не сможешь, значит этой детали там не стояло.
17.8.2009, 16:37
Все, теперь понял, так оно и есть, не нажимается... А я думал глюк какой-то.
8.8.2012, 12:18
Я подниму тему.. скажите где в Москве в состоянии поставить вторую подушку за вменяемые деньги ?
8.8.2012, 14:10
Поставил себе неделю назад за 800 рублей на Бережковской набережной. Звони - скажу где.
8.8.2012, 19:39
8.8.2012, 22:20
Mirex, да часа 4 с Женей Sub мучались, так и не смогли впрессовать ее..
8.8.2012, 22:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
Хм... Странно! За 4 часа вдвоем не смогли??? Мы обе минут за 30 поставили(правда со снятым редуктором)
Ты их зашкурил перед посадкой? Маслицем намазал? |
10.8.2012, 14:09
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
без снятого редуктора и подъемника будет крайне затруднительно
я запроессовывал с помощью двух старых тормозных дисков (чтобы не порвать подушку) если будет совсем плохо, наши парни умеют)) только далеко ехать
-------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
10.8.2012, 15:44
foxbaT, чо денег и насколько далеко ?
18.8.2012, 22:18
Вбил мля..
З.Ы. желательно ее всю точнуть и стереть черное покрытие, а то входит просто капец как туго.. З.З.Ы. надо вставить реревяху между редуктором и подрамником, чтобы подрамник не играл.. Всем спасибо.. -------------------- "Проще продать
4.9.2012, 1:08
а как проверить её на живость?
http://www.supralife.ru |
4.9.2012, 7:02
визуально
4.9.2012, 10:33
4.9.2012, 11:45
мне вот интересно, как снимать старую, прикипевшую за 14 лет подушку ))
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:46 |
