Внешний стайлинг |
Внешний стайлинг |
26.3.2012, 12:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Залез на сайт www.bodykits.com
Обвес Duraflex Fiberglass Demon Body Kit (2 бампера и пориоги) с учетом доставки выдал мне ~500 баксов к оплате... Это финальная цена? Уж больно дешево получается... Ссыль: http://www.bodykits.com/Extreme-Dimensions..._111086/615008/ |
26.3.2012, 13:00
А доствка до какого места? Ты им пиши. 99% что нет конечно же - так дешево не может быть
26.3.2012, 13:02
Написал. Ждем ответа
П.С.: Обвесы растомаживают??? Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.3.2012, 13:07 |
18.4.2012, 18:21
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 7.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 414 Авто:JZA80 |
ответ пришел?
18.4.2012, 18:24
Не а. Попросил знакомых из штатов с ними связаться, но пока тоже глухо. уже подзабил на это дело если честно.
23.5.2012, 9:40
Tamon 18 мая показали в фейсбуке новый вариант дизайна задней части обвеса на Супру.
Перед сейчас делают. А это видео с их 10 летней тусовки
Очередной Бэтмобиль
26.5.2012, 16:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
А мне попка понравилась...
4.9.2012, 16:48
Народ подсказывайте, в душу запала вот эта машинка.. Интересует что с передними и задними крыльями..? Видно что расширены, интересует чем можно так расширеть, желательно не резая кузов.. Передний бампер Ду-лак, Задний сток и дифузер Топ-секрет, пороги Стилен если не ошибаюсь.. Осталось разобратся с крыльями, прикол ещё в том, что кантики на крыльях как на стоке.. Если у кого есть ссылка на эту машину буду признателен..
Сообщение отредактировал Arhangel - 4.9.2012, 16:55 |
4.9.2012, 17:26
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 180 |
"кантики" не как на стоке, тем не менее хорошему жестянщику такая работа не проблема.
Кузов придётся модернизировать, не вижу беды в том что вместо узких крыльев делаются широкие. Если все делают верно, шпатли там мизер -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
4.9.2012, 18:03
С передними-то крыльями хрен сним, пусть режут их можно купить и заменить если-что, а задние не хочется резать.. Но походу друго-го варианта нету..
4.9.2012, 18:10
Arhangel, а как ты собираешься сзади расширение делать и крылья не резать? Там как раз родная кромка чётко в колесо будет бить и её сомнёт тут же. Ну или можно расширение сделать, а диски узкие под сток арку оставить, зато резать не надо будет.)
4.9.2012, 18:21
Беда почти всех расширений это кривое расположение колеса относительно задней арки. В живую выглядит колхозно.
На черной машине видимо хорошо исполнено и расширено не кардинально. -------------------- |
4.9.2012, 18:44
Почитай оригинальную статью.
4.9.2012, 20:02
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.12.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 6 566 Авто:нет |
эта Супра у меня на заставке стоит)
4.9.2012, 23:35
moviegear Спасибо друг..!!
На черной машине видимо хорошо исполнено и расширено не кардинально. Вот что написано.. Задние арки на 50мм передние арки на 30мм Exterior Custom built widebody that follows the Oem lines, 50mm wider in rear, 30mm wider in front, on each side rom@888 Не знаю, вот и спрашиваю как лучше... Сообщение отредактировал Arhangel - 4.9.2012, 23:35 |
4.9.2012, 23:47
лучше оставить сток
5.9.2012, 6:31
есть лазеры, есть простые, старые добрые линейни от Вюрт, никакого нарушения геометрии с ними не сделать))))))
Смысл цепляться за старое железо, если можно сделать то же самое из нового. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
5.9.2012, 8:26
Arhangel, без резки не обойтись) Главное чтобы сварку потом обработали по технологии. Иначе придется переваривать каждые пару лет))
5.9.2012, 8:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 441 Регистрация: 7.6.2010 Из: Химки Пользователь №: 4 730 Авто:'94 JZA80-SZ+Дроссельная классика+ЛоГГано+мопедко |
черная офигенна
в ориг. статье есть фотка, где передние колёса в арках - это если стойки в нижнем положении чтоль? не пневма же там -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:47 |
