Различный тюнинг и сток 2JZ-GTE, датчики Defi BF Blue/TRD/KYB NewSR/коса/UCF21 тормоза и прочее |
19.8.2012, 20:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 149 Регистрация: 16.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 751 Авто:JZZ30 3.0ТТ r154 |
АП! Добавил торсен и датчики
27.8.2012, 19:18
АП!
31.8.2012, 18:01
АП!
1.9.2012, 12:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.11.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 4 072 Авто:Supra 70 |
Торг на датчики есть?Модно без проставки.
3.9.2012, 14:51
Перевёл за датчики на карту Сбера.
7.9.2012, 4:47
Всё пришло в лучшем виде!Спасибо!
14.9.2012, 16:08
АП!
20.9.2012, 13:24
АП!
21.10.2012, 17:54
АП! Добавил тормозные диски 330мм!
13.11.2012, 18:19
АП!
13.11.2012, 22:04
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 189 Авто:CBR1000RR ^_^ |
Вопросец а разве торсен на 8 не подойдет в мелкий редуктор Супры?
просто если встанет то я бы в резерв поставил на пару дней.. пока не сфоткаю свой, по шильдику у меня стоит А01А(но сейчас заваренный).. но с машинкой шаманили, вполне возможно что редуктор не заводской стоит. Сообщение отредактировал Hirsah - 13.11.2012, 22:05 |
14.11.2012, 5:24
Вопросец а разве торсен на 8 не подойдет в мелкий редуктор Супры? просто если встанет то я бы в резерв поставил на пару дней.. пока не сфоткаю свой, по шильдику у меня стоит А01А(но сейчас заваренный).. но с машинкой шаманили, вполне возможно что редуктор не заводской стоит. Ты хочешь переставить сам дифференциал? Он подойдет в 8". А не проще весь редуктор поменять? |
14.11.2012, 20:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.12.2009 Из: MSK Пользователь №: 4 195 Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT |
если диски новые, то в бронь за мой!
15.11.2012, 17:10
Диски БУ
6.12.2012, 6:46
АП!
11.12.2012, 14:11
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 3.8.2012 Из: Abakan Пользователь №: 7 349 Авто:Toyota Supra |
Привет, корзина усиленная есть под родной маховик на 58 коробку, сцепление буксует! Диск не надо есть керамика новая!
14.12.2012, 13:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 28.8.2010 Из: Якутия Пользователь №: 4 961 Авто:Aristo jzs161 |
БОЛЬШИЕ ТОРМОЗА! Задние тормозные диски от турбо Супры 324мм, брал себе, но не пригодились, пролежали в гараже. 4500р
Скажи пжл на 161 Аристу возможно поставить? |
14.12.2012, 16:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
подзабил датчик давки топлива до выяснения...
28.1.2013, 21:07
АП! Добавил радиатор
30.1.2013, 13:14
Пришла посылка из США
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:50 |
