3 страниц V  < 1 2 3
Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять
сообщение 7.9.2012, 8:57
Сообщение #41
На какую то величину всё равно справится, а если ещё и гнездо нагреть, то вообще легко сядет.
сообщение 7.9.2012, 9:07
Сообщение #42
Они по любому сожмутся, как правильно заметил Рома - в паре с нагревом вообще запрыгнут в лёгкую ) По идее biggrin.gif
сообщение 7.9.2012, 9:18
Сообщение #43
Ну я так делал на других машинах и не раз, клал на ночь в морозилку сайлент, грел дырку в рычаге, засовывались чуть ли не руками, одним лёгким ударом. Единственное но, надо не мешкать в процессе, если остынет, то может на полдороге встать намертво, хрен выбьешь потом.
сообщение 7.9.2012, 10:38
Сообщение #44
rom@888, Спасибо за идею. буду менять 1-ую подушку как раз попробую разогреть. 500-т градусный строительный фен должен справиться
сообщение 7.9.2012, 12:04
Сообщение #45
фен наше всё, +1
supra666
сообщение 7.9.2012, 12:37
Сообщение #46
Пользователь №: 5 042
Не понятно, почему такие трудности... Мы когда меняли, реально дольше подрамник со стабом откручивали, чем подушки запрессовывали! Старую вандальным методом путем полного уничтожения удаляешь(все равно на помойку), шкуришь посадочные, шкуришь подушки по окружности, мажешь маслом все это дело и запрессовываешь с помощью длинного болта, гайки, 2х больших головок(можно что-то другое круглое подходящее), со снятым редуктором реально минут на 30-40 занятие! При замене НИЧЕГО не грели и не замораживали! Все село четко, ровно, з...сь!
сообщение 7.9.2012, 13:20
Сообщение #47
supra666, простите а зачем откручивать подрамник ?
на снятом то подрамнике проблем нет, я ставил подушку 2-ую на машине, с установленым редуктором. откручивал только втулки стаба..
Снять подрамник = попасть на сход-развал.. дороговато получается подушки
thedemon
сообщение 7.9.2012, 13:43
Сообщение #48
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Ну так нужно редуктор снимать или можно обойтись???
Делать будут на подъёмнике (хочу снять старую и поставить 2-е новые)
Блек
сообщение 7.9.2012, 14:01
Сообщение #49
Пользователь №: 1 208
редуктор снимать
сообщение 7.9.2012, 14:31
Сообщение #50
Блек, я вторую поставил не снимая редуктора.. редутор надо подпереть трансмисстионной стойкой
supra666
сообщение 9.9.2012, 9:07
Сообщение #51
Извиняюсь, не правильно написал! blush.gif Откручивали редуктор и стаб, подрамник естесственно НЕ трогали! Все делали на машине!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 6:49
