Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять |
7.9.2012, 8:57
На какую то величину всё равно справится, а если ещё и гнездо нагреть, то вообще легко сядет.
7.9.2012, 9:07
Они по любому сожмутся, как правильно заметил Рома - в паре с нагревом вообще запрыгнут в лёгкую ) По идее
7.9.2012, 9:18
Ну я так делал на других машинах и не раз, клал на ночь в морозилку сайлент, грел дырку в рычаге, засовывались чуть ли не руками, одним лёгким ударом. Единственное но, надо не мешкать в процессе, если остынет, то может на полдороге встать намертво, хрен выбьешь потом.
7.9.2012, 10:38
rom@888, Спасибо за идею. буду менять 1-ую подушку как раз попробую разогреть. 500-т градусный строительный фен должен справиться
7.9.2012, 12:04
фен наше всё, +1
http://www.supralife.ru |
7.9.2012, 12:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
Не понятно, почему такие трудности... Мы когда меняли, реально дольше подрамник со стабом откручивали, чем подушки запрессовывали! Старую вандальным методом путем полного уничтожения удаляешь(все равно на помойку), шкуришь посадочные, шкуришь подушки по окружности, мажешь маслом все это дело и запрессовываешь с помощью длинного болта, гайки, 2х больших головок(можно что-то другое круглое подходящее), со снятым редуктором реально минут на 30-40 занятие! При замене НИЧЕГО не грели и не замораживали! Все село четко, ровно, з...сь!
7.9.2012, 13:20
supra666, простите а зачем откручивать подрамник ?
на снятом то подрамнике проблем нет, я ставил подушку 2-ую на машине, с установленым редуктором. откручивал только втулки стаба.. Снять подрамник = попасть на сход-развал.. дороговато получается подушки -------------------- "Проще продать
7.9.2012, 13:43
Ну так нужно редуктор снимать или можно обойтись???
Делать будут на подъёмнике (хочу снять старую и поставить 2-е новые) -------------------- |
7.9.2012, 14:01
редуктор снимать
7.9.2012, 14:31
Блек, я вторую поставил не снимая редуктора.. редутор надо подпереть трансмисстионной стойкой
9.9.2012, 9:07
Извиняюсь, не правильно написал!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:55 |
