Принимайте, я снова суправод... +1 в Анапе..!, На одну в клубе стало больше..!! Леворучка ТТ Тарга..!! |
3.8.2012, 17:45
drool, да, про него
Там еще с виду незаметных мелочей выйдет на такую же сумму, если не больше. Жень, я про халяву и не говорил, просто мне примерно подсчитали и сказали сумму. Я вам её назвал. Если кто составит более подробный список с ценнами для того-же 35гарри, буду признателен.. А я не про тебя, я так, про общественное мнение в целом. Подробный список составит любая серьезная фирма по тюнингу. Они этим зарабатывают. По дайнпайпу.. Года точно небыло.. т.к. ещё нет года как я её купил.. Про год я округлил А в чем проблема купить гофру отдельно, вырезать секцию и вварить ее туда? Готовых с гофрой все равно не найдешь. Вибрации не будет, выпуск все равно на резинках весит, а не приварен к кузову. Такой точно подойдет Но лучше такой взять: http://www.ebay.com/itm/93-98-Supra-MK4-MK...2fd&vxp=mtr При переходе на сингл не надо будет его ни менять, ни резать. Правда к нему такой ещё надо покупать, если турбы сток: http://www.ebay.com/itm/Supra-JZA80-2JZ-2J...f30&vxp=mtr Такой подойдет, но вот насчет трубы вместо первого каталитика встает вопрос - не под японскую версию ли?.. Да, правильно. Если будешь переходить на сингл, фронтпайп у тебя будет такой как на фото: http://www.ebay.com/itm/SUPRA-2JZ-GTE-2JZ-...e11&vxp=mtr С первым он не стыкуется, только резать, со вторым стыкуется без проблем. Поэтому лучше взять второй, а вместо катализатора сварить трубу с гофрой самому. Кстати, эти три трубки по последней ссылке одно из того немногого, что можно купить безымянное при переходе на сингл.) Этот даунпайп нормально встанет только с коллектором, у которого турбина стоит параллельно блоку, т.е. только с китайским (брендовых таких оч. мало). А скример мне пришлось переделывать, не вставал - как по фланцу, так и по направлению. Потом вообще переделал на трубу с большим диаметром. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.8.2012, 17:54
Скример по моему вообще никуда не подходит, ни на правый, ни на левый руль. Автобан вместо первого каталика под японскую версию точно. Болгарка и сварка вносит нужные коррективы.)
4.8.2012, 20:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
Жень, значит можно такой брать и ставить без гофры и не будет вибрации..? А вот эта вещь ващё чума, ставь обязательно, лучше всякого Гарри дует. http://www.ebay.com/itm/Toyota-Intake-Supe...ad9&vxp=mtr Ром, С таким чудо девайсом, сразу кобыл 100 надует.. Сообщение отредактировал Arhangel - 4.8.2012, 20:18 |
4.8.2012, 20:10
Я думаю, больше.
5.8.2012, 1:57
Arhangel, брать такой 100%. Ставить гофру или нет - рейшай сам.
Я бы поставил и кронштейн от коробки приделал, чтоб на гофре остальная часть выпуска не висела. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.8.2012, 12:27
Жень, ты про какой именно кронштейн говоришь.? на картинке есть где нибудь посмотреть..?
5.8.2012, 13:29
У тебя штатный кронштейн должен стоять, одним концом он крепится к АКПП, другим к стыку стоковых фронтпайпа и даунпайпа.
Вот его и задействуй, чтоб эта труба не провисала. -------------------- |
6.8.2012, 20:06
Окей.. Будем мастырить...
6.9.2012, 21:00
Давненько я тут нечего не писал, За это время было куплино, У Траволты армированые шланги Гудридж.
Так же взял задние габариты в крылья, Только вот теперь думаю, а нужны-ли они мне.? ![]()
9.9.2012, 6:28
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.9.2012 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 7 435 Авто:TOYOTA Supra GA70 5M/T 1G-GEU |
Злая Супра
9.9.2012, 21:27
STAS-GA70, Злого сдесь, пока нечего нету... Обычный сток.
10.9.2012, 11:21
Прикупил себе глубокий тюн..
![]() ![]() ![]() ![]() Ну и вот такую проставку под датчик температуры GREDDY (WJ-32) ![]() |
10.9.2012, 12:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 11.5.2009 Из: пос. Степной Пользователь №: 3 520 Авто:Toyota Supra |
Все таки датчики Гредди клева смотрятся!
10.9.2012, 19:29
arc, Только сцуко хрен их найдёшь.. Если есть, то старого образца..
Приобрёл себе каточки Rays, только маленько подъ*бался с размерами.. Сообщение отредактировал Arhangel - 10.9.2012, 19:36 |
10.9.2012, 19:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag |
Покаж чё за калёса?
10.9.2012, 20:22
11.9.2012, 3:44
Ты надеялся, что 10J с вылетом -2 встанет в стоковую арку?
11.9.2012, 7:25
Arhangel, диски конечно красивые, да и с весом у них думаю всё отлично. Но вот вылет конечно не для стоковых арок
11.9.2012, 9:43
rom@888, Ну а чё нам искать лёхких путей..? Надо-же по еба**ся..
Andrey_22, Вес на удивление действительно невелик. Щя два пути, или менять обода, под сток вылеты, или делать расширение как на той чёрной, или как у ХИМИКА.. |
11.9.2012, 9:54
делать...ты ведь не ищешь легких путей..
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 7:33 |
