Arhangel
сообщение 21.9.2011, 20:34
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Друзья мои, не люблю много писать скажу так, то что хотел то нашёл..!! Вчера приобрёл даное чудо.. Леворукая ТТ, Тарга, на АКПП.. 1994г.в. В России ОДИН Хозяин..!! Пробег 92200т.км. Все сервисные книжки, Сегодня делал на СТО полную диагностику Кузова, Двиг, АКПП и Ходовой..!! Написали заменить: сальник коленвала, масло и фильтр АКПП, и Прокладку Клапоной крышки.. Я не долго думая, решил сделать полную замену всех расходников..
1) Заменить все Масла: В Двиг, АКПП, Редукторе, Тормозной жидкости, Антифриза, и ГУРа..!! 2) Фильтра: Воздушный, Масленый, АКПП, Топливный.. 3) Все ремни и ролики и натежитель..!! 4) Сальники Распредвалов, Сальник коленвала. 5) Прокладки Клапоной крышки и прокладку АКПП.. 6)Свечи зажигания.!! Всё заказывал оригинал.! Хочу так-же сделать промывку инжектора.. 100% его не кто, не когда не мыл.. Вопрос.!? Лучше промыть или снять форсунки почистить.!? Или то и то сделать.?
Сегодня успел заменить, Масло в Двиг, Ликви Молли. Антифриз Зелёный. Тормазуха Кастрол дот4, Масло ГУРа Кастрол. фильтр воздушный..
Хочу так-же по благодарить за помощь и советы, АНТОНА и Супра080 ребят спасибо.. drinks.gif
Ну собственно первые фото с перегонки машины в Анапу..!!
Сообщение отредактировал Arhangel - 21.9.2011, 20:54
65 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Ответов (420 - 439)
Arhangel
сообщение 11.9.2012, 10:04
Сообщение #421
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Кузов по пилять, я всегда успею.. wink.gif Наверно всё-таки буду обода менять..
сообщение 11.9.2012, 10:25
Сообщение #422
лучше поменять обода, и нафига эта 285-я резина? она тяжеленная
andreysupra
сообщение 11.9.2012, 10:37
Сообщение #423
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Arhangel
сообщение 11.9.2012, 13:06
Сообщение #424
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Вань, А меньше резина будет домиком.. а это колхоз.. Если поменяю обода, то будет зад 275-35-18 Перед 235,245-40-18
Андрюх, я уже забил у АНТОНА обода. Буду их менять пока, а там как масть пойдёт.. Потому как если пилить кузов, то делать как на той чёрной, а это долго и денег высосет много.. А у меня пока их свободных нет.. Всё идёт в стройку, уже охото в своём доме пожить..
Вот так торчит с задней арки.
Вид диска.
Встреча трёх Суправодов. Моя, Жёлтая Супра Грома и третия Бывшая Супра АНТОНА Топ-Сикрет на подьёмнике.. меняют двигатель.
Сообщение отредактировал Arhangel - 11.9.2012, 14:36
andreysupra
сообщение 11.9.2012, 13:27
Сообщение #425
Из: Ростов на Дону
Скока за диски отдал?кинь в личку.
Arhangel
сообщение 11.9.2012, 13:30
Сообщение #426
Авто:JZA80 2JZ-GTE
andreysupra Браточек у нас там свои расчёты, wink.gif Изначально прикольно выходило, но теперь с покупкой ободов, не совсем сладко.. biggrin.gif При встречи приколю.. wink.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 11.9.2012, 13:31
vitaleg182
сообщение 11.9.2012, 13:38
Сообщение #427
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Arhangel, диски огонь) намного лучше чем те которые у тебя стояли.
Arhangel
сообщение 11.9.2012, 13:47
Сообщение #428
Авто:JZA80 2JZ-GTE
vitaleg182, Но с этими Еб*и тоже АГОНЬ. biggrin.gif Те я приведу в порядок, тоже будут АщЬ... wink.gif Их разберу, зашкурю, и покрашу в другой цвет порошковой краской.
P.S. И вот так, с передней арки, (колесо чуток не ровно стоит, лень было скакать с поломоной ногой..) biggrin.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 11.9.2012, 14:44
master
сообщение 11.9.2012, 14:48
Сообщение #429
Пользователь №: 4 538
сообщение 11.9.2012, 17:37
Сообщение #430
Arhangel
сообщение 11.9.2012, 19:15
Сообщение #431
Авто:JZA80 2JZ-GTE
master Не понял, после чего именно.?
Andrey_22, Третья, на подъёмнике висела..
Сообщение отредактировал Arhangel - 11.9.2012, 23:43
DAV93
сообщение 12.9.2012, 0:20
Сообщение #432
Из: Tuapse
Пользователь №: 6 125
Авто:Supra 80, R-1.
Юр , а арки раскатать разве не вариант и резину домиком?
Отдых на Черном море
сообщение 12.9.2012, 0:22
Сообщение #433
Да вайдеры поставить и всё, зачем там катать?
И будет секас.
DAV93
сообщение 12.9.2012, 0:28
Сообщение #434
Из: Tuapse
Авто:Supra 80, R-1.
moviegear По мне раскатать проще и красивее, в Новоросе человек катает. Если кнечно раскатка поможет.
master
сообщение 12.9.2012, 2:24
Сообщение #435
2 Arhangel ну колесо в такой лужице стоит как будто на него нассали biggrin.gif тебе с поломаной ногой лень до кустов было скакать, дунул на колесо biggrin.gif
Arhangel
сообщение 12.9.2012, 14:55
Сообщение #436
Авто:JZA80 2JZ-GTE
moviegear, Тоже была мысля по поводу вайдеров как у Химика, пока вот думаю как лучше сделать, и чтоб калхозу небыло. Если ставить вайдеры, то тоже пилять крылья надо.. И подкрылки тогда не встанут..
DAV93, Раскатка я думаю здесь не спасёт, да и резя домиком мне не нравится.. nea.gif
P.S. Ну а пока чтоб не соскучится, Прикол был такой.. Навернулась микорвалновка на работе, поехал я в Магазин купить микровалновку. Начинаю вибирать и вот оно чудо... blink.gif Я увидел её, и понял, это моЁ.. biggrin.gif Когда продавщица спросила почиму я вибираю именно эту модель, я сказал, у меня машина тоже Supra.. На что она по хихикала и пошла оформлять.. Потом спрашивает, я серьёзно ей сказал что есть такая машина.? Я говорю, ну да, вон посмотри в окно. Она не поленилась пошла к окну и её взгляд тут-же изменился. rolleyes.gif Потом говорит, быстро ездит.? Я говорю, ну тааак.. Пойдёт. Она, прокатишь после работы.? Я, а надо.? Она, ну да.. Короче вечером 18.00 состоится встречя молодых и горячих.. biggrin.gif Ну и собственно ТО зачем приезжал..
сообщение 12.9.2012, 14:58
Сообщение #437
Arhangel, неплохо! Фото надо бы )))
А по теме - не режь кузов лишний раз. Обработать мало кто может нормально.
Diabolik
сообщение 12.9.2012, 15:43
Сообщение #438
Пользователь №: 1 483
Это она захотела прокатится только из-за дисков новых. Были бы старые...... pleasantry.gif
З.Ы. Обязательно сфоткай.
А то слово "продавщица" ассоцируется с десятым размером и со ста кило... biggrin.gif
andreysupra
сообщение 12.9.2012, 21:02
Сообщение #439
Из: Ростов на Дону
Milkis
сообщение 12.9.2012, 21:13
Сообщение #440
Пользователь №: 5 000
Авто:-
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 2:55
