65 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Arhangel
сообщение 14.9.2012, 19:26
Сообщение #461
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Чёт вы меня растраеваете.. Что-ж за херь такая..? Сегодня днём выехал темп была 27-28тепла пустых участков небыло разогнатся, опять проехал короткими прохватами.. Показала тоже самое.. Может где сифонит воздух.? Хотя вроде всё проверил.. Сегодня разговаривал с другом с Канады, он есть здесь на форуме, он говорит когда родные мозги и катализаторы стояли, тоже самое было 06-08давило сейчас поставил весь выхлоп, интеркуллер, мозг Майнс, давка 1.2-1.3 У меня сечас такой конфиг. Кулёр на 76.. от турбин пайпы на 76 до кулька, от впускного колектора до кулька пайпы на 80. знаю что колхоз, лепили из чего было, т.к. брал Болт-он, а попался х.з.что.. под какой он там болт-он.. facepalm.gif клубни добрые попались, сам виноват, доверился.. Но уже в поисках новых пайпов конкретно для Супры.. Выхлоп, Даун пайп и фронт пайп сток, с катализаторами.. от катализаторв НКС супер драгер, Размер трубы после даунпайпа - 85мм (внеш) после фланца к самой банке 95 мм (внеш) Выход из банки 110 мм, затем расширение до 125 мм. Может катализаторы суки забиты..? Как проверить кулер на герметичность, сифонит или нет.?
Сообщение отредактировал Arhangel - 14.9.2012, 19:43
сообщение 14.9.2012, 19:36
Сообщение #462
Чего ты голову греешь, катализаторы это затычка, с ними, тем более с обоими много не надует. То что у тебя там в конце трассы, да хоть на 150, роли уже не играет.
Юр, а за сколько ты купил пайпы и кулер?
сообщение 14.9.2012, 19:45
Сообщение #463
опять наобманули?
Сообщение отредактировал FView - 15.9.2012, 1:12
Arhangel
сообщение 14.9.2012, 19:50
Сообщение #464
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ром, да просто у меня когда в машине что-то не работает, или работает не так, у меня вся башка забита только тем как это исправить.. Для меня внешний вид авто, это второстепеное, главное чтоб технически машина была исправна. Я даже сегодня от тёлки отказался, biggrin.gif настроения нету, из за это-го буста... sad.gif
andreysupra
сообщение 14.9.2012, 20:09
Сообщение #465
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Юрец мля,,,,,от тёлочек отказываться нельзя,не тот возраст!!!!!!Я же тебе сегодня всё объяснил,чё ты голову забиваешь?Попомни мои слова,потом с передувом бороться будешь)))))))))
А тёлочки это святое!!!!!
Arhangel
сообщение 14.9.2012, 20:24
Сообщение #466
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(FView @ 14.9.2012, 21:49) *
опять наебали?
Слава Богу только один раз.. Да и то, как сказать нае*али или нет..? Ситуация такая была, спросил ТОЧНО болт-он, стоял со сток фмльтром? сказали да..!! Болт-он стоял на Супре. Я говорю высылайте.. Пришёл. стал ставить с другом, Altus-ом, изъе*ались как только могли, но не как он не хотел идти туда.. Пишу я хозяину кулька, он пишит, он Болт он, НО, ставится не через фильтр, как положено, а коротким путём, через лонжерон.. Мне он не каким боком точно там не встал бы, т.к у меня радиатор сток, у него люминий... + пайп который шёл на впуск, тоже не подходил, тоже надо было переваривать.. Я в лёхком а*уе.. представил сколько еб*и предстоит.. blink.gif Бросил всё это дело, поставил опять бампер и кинул кулер на полку.. Но потом не сдержался, и поехал в Новороссийск ставить.. Итог, доверяй, но проверяй.. и просить больше фоток КАК ОН СТОЯЛ. Чтоб потом, небыло неожиданостей.. wink.gif
Ром, честно, точно не помню уже.. Я тогда много чего заказывал у разных продавцов, а переписка не сохранилась, чистил личку и всё по удалял. Знаю за установку только отдал 4рубля. т.к. перевривали все патрубки, что были там.. и опять надо переделовать, тк. пайпы, одна сторона на 76, другая на 80. P.S. И вообще, Роман, виноват во всём ты.!! Если-б ты продал тогда мне свой Куль, то небыло-бы столько Еб*и.. biggrin.gif (Шутка)
Сообщение отредактировал Arhangel - 15.9.2012, 9:26
Arhangel
сообщение 14.9.2012, 20:34
Сообщение #467
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Мне сегодня уже 6 человек так-же говорили. wink.gif Но сука, хочу чтоб 09 дунуло.. biggrin.gif А тёлки, это не проблема.. Ты вспомни кафе Казанову, там этого добра валом.. biggrin.gif
Arhangel
сообщение 15.9.2012, 0:47
Сообщение #468
Авто:JZA80 2JZ-GTE
melnik63
сообщение 15.9.2012, 19:43
Сообщение #469
Группа: Неактивированные
Из: Самара
Пользователь №: 4 242
Авто:Cresta 2JZ-GTE
В живую Супра смотрится круто, видел стоящую после выхода из цирка "Максимус" clapping.gif
Arhangel
сообщение 17.9.2012, 21:39
Сообщение #470
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Вот так поставил датчик, инфу по подключению брал на сайте, установил как Сургут в воздухаводе.
Сообщение отредактировал Arhangel - 17.9.2012, 21:41
leha
сообщение 18.9.2012, 7:17
Сообщение #471
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
melnik63
сообщение 18.9.2012, 7:37
Сообщение #472
Из: Самара
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Был не один, да и не было ни кого у машины, вроде.
А зачем в воздуховоде, обычно в коллекторе меряют давление?
Сообщение отредактировал melnik63 - 18.9.2012, 7:40
leha
сообщение 18.9.2012, 7:52
Сообщение #473
сообщение 18.9.2012, 8:52
Сообщение #474
melnik63
сообщение 18.9.2012, 9:31
Сообщение #475
Из: Самара
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Ну объясните убогому, что смешного я написал? Может не всё прочитал до этого? biggrin.gif
Обычно в воздуховод ставят датчик чтобы оценить потери давления на каком либо участке, перед куллером и после куллера для определения потерь на куллере, перед дросселем и впускным коллектором для определения достаточности размера дроссельной заслонки.
сообщение 18.9.2012, 9:34
Сообщение #476
Он физически установил сам прибор вместо воздуховода))) Там должен быть дефлектор быть biggrin.gif
сообщение 18.9.2012, 9:38
Сообщение #477
melnik63
Сообщение #478
Из: Самара
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Ну извините не понял, мы же в деревне супр то не видели, кроме Супры Виктора Миронова biggrin.gif
Сообщение отредактировал melnik63 - 18.9.2012, 9:40
andreysupra
сообщение 18.9.2012, 9:59
Сообщение #479
Из: Ростов на Дону
сообщение 18.9.2012, 11:44
Сообщение #480
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:53
