Принимайте, я снова суправод... +1 в Анапе..!, На одну в клубе стало больше..!! Леворучка ТТ Тарга..!! |
14.9.2012, 19:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
Чёт вы меня растраеваете.. Что-ж за херь такая..? Сегодня днём выехал темп была 27-28тепла пустых участков небыло разогнатся, опять проехал короткими прохватами.. Показала тоже самое.. Может где сифонит воздух.? Хотя вроде всё проверил.. Сегодня разговаривал с другом с Канады, он есть здесь на форуме, он говорит когда родные мозги и катализаторы стояли, тоже самое было 06-08давило сейчас поставил весь выхлоп, интеркуллер, мозг Майнс, давка 1.2-1.3 У меня сечас такой конфиг. Кулёр на 76.. от турбин пайпы на 76 до кулька, от впускного колектора до кулька пайпы на 80. знаю что колхоз, лепили из чего было, т.к. брал Болт-он, а попался х.з.что.. под какой он там болт-он..
Сообщение отредактировал Arhangel - 14.9.2012, 19:43 |
14.9.2012, 19:36
Чего ты голову греешь, катализаторы это затычка, с ними, тем более с обоими много не надует. То что у тебя там в конце трассы, да хоть на 150, роли уже не играет.
Юр, а за сколько ты купил пайпы и кулер? -------------------- |
14.9.2012, 19:45
опять наобманули?
Сообщение отредактировал FView - 15.9.2012, 1:12 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
14.9.2012, 19:50
Ром, да просто у меня когда в машине что-то не работает, или работает не так, у меня вся башка забита только тем как это исправить.. Для меня внешний вид авто, это второстепеное, главное чтоб технически машина была исправна. Я даже сегодня от тёлки отказался,
14.9.2012, 20:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag |
Юрец мля,,,,,от тёлочек отказываться нельзя,не тот возраст!!!!!!Я же тебе сегодня всё объяснил,чё ты голову забиваешь?Попомни мои слова,потом с передувом бороться будешь)))))))))
А тёлочки это святое!!!!! |
14.9.2012, 20:24
опять наебали? Слава Богу только один раз.. Да и то, как сказать нае*али или нет..? Ситуация такая была, спросил ТОЧНО болт-он, стоял со сток фмльтром? сказали да..!! Болт-он стоял на Супре. Я говорю высылайте.. Пришёл. стал ставить с другом, Altus-ом, изъе*ались как только могли, но не как он не хотел идти туда.. Пишу я хозяину кулька, он пишит, он Болт он, НО, ставится не через фильтр, как положено, а коротким путём, через лонжерон.. Мне он не каким боком точно там не встал бы, т.к у меня радиатор сток, у него люминий... + пайп который шёл на впуск, тоже не подходил, тоже надо было переваривать.. Я в лёхком а*уе.. представил сколько еб*и предстоит.. Ром, честно, точно не помню уже.. Я тогда много чего заказывал у разных продавцов, а переписка не сохранилась, чистил личку и всё по удалял. Знаю за установку только отдал 4рубля. т.к. перевривали все патрубки, что были там.. и опять надо переделовать, тк. пайпы, одна сторона на 76, другая на 80. P.S. И вообще, Роман, виноват во всём ты.!! Если-б ты продал тогда мне свой Куль, то небыло-бы столько Еб*и.. Сообщение отредактировал Arhangel - 15.9.2012, 9:26 |
14.9.2012, 20:34
Юрец мля,,,,,от тёлочек отказываться нельзя,не тот возраст!!!!!!Я же тебе сегодня всё объяснил,чё ты голову забиваешь?Попомни мои слова,потом с передувом бороться будешь))))))))) А тёлочки это святое!!!!! Мне сегодня уже 6 человек так-же говорили. |
15.9.2012, 0:47
moviegear, Это удар ниже пояса..
15.9.2012, 19:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 45 Регистрация: 9.1.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 242 Авто:Cresta 2JZ-GTE |
В живую Супра смотрится круто, видел стоящую после выхода из цирка "Максимус"
17.9.2012, 21:39
18.9.2012, 7:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
что за детское давление)))) надо бы в два раза увеличить
18.9.2012, 7:37
melnik63, Что не подашёл..? По трешяли-бы.. Вот так поставил датчик, инфу по подключению брал на сайте, установил как Сургут в воздухаводе. Был не один, да и не было ни кого у машины, вроде. А зачем в воздуховоде, обычно в коллекторе меряют давление? Сообщение отредактировал melnik63 - 18.9.2012, 7:40 -------------------- |
18.9.2012, 7:52
18.9.2012, 8:52
melnik63, это пять
18.9.2012, 9:31
Ну объясните убогому, что смешного я написал? Может не всё прочитал до этого?
Обычно в воздуховод ставят датчик чтобы оценить потери давления на каком либо участке, перед куллером и после куллера для определения потерь на куллере, перед дросселем и впускным коллектором для определения достаточности размера дроссельной заслонки. -------------------- |
18.9.2012, 9:34
Цитата А зачем в воздуховоде, обычно в коллекторе меряют давление? Он физически установил сам прибор вместо воздуховода))) Там должен быть дефлектор быть
18.9.2012, 9:38
Ну объясните убогому, что смешного я написал? Может не всё прочитал до этого? Обычно в воздуховод ставят датчик чтобы оценить потери давления на каком либо участке, перед куллером и после куллера для определения потерь на куллере, перед дросселем и впускным коллектором для определения достаточности размера дроссельной заслонки. Так это не шутка была?! Бугага, упал под стол. -------------------- |
18.9.2012, 9:38
Ну извините не понял, мы же в деревне супр то не видели, кроме Супры Виктора Миронова
Сообщение отредактировал melnik63 - 18.9.2012, 9:40 -------------------- |
18.9.2012, 9:59
Обаржалсяяяяя
18.9.2012, 11:44
Честно, тоже подумал что это такая остроумная шутка
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 7:38 |
