2 страниц V  < 1 2
Защита Двигателя снизу, у кого как.?
Diabolik
сообщение 25.9.2012, 14:45
Сообщение #21
Пользователь №: 1 483
Точно!
В голове что-то вертелось типа: "Мотор... Спорт... Мастер... ..." biggrin.gif
DENYKOR
сообщение 25.9.2012, 16:39
Сообщение #22
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А вот как эта защита бывает под сток бампер.
(первая в этом посте:
Цитата(Arhangel @ 25.9.2012, 14:24) *
Видел где-то делают защиту из поликарбоната.
Я хочу вообще всё дно закрыть поликарбонатом,
но смущает температура выхлопа и аэродинамика - как бы не взлететь.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 25.9.2012, 16:42
Arhangel
сообщение 25.9.2012, 18:37
Сообщение #23
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
DENYKOR, Поликорбанат я думаю по плавится.. Да и Люминий можно гнуть как тебе надо, а пластик не уверен..
DENYKOR
сообщение 25.9.2012, 19:35
Сообщение #24
Если брать маленькие куски то они при прямом контакте плавятся, а на растоянии вроде нет,
но при долгом воздействии не понятно.
Блин, раньше видел где-то на выставке поликарбонатную защиту для европейских машин:
прозрачная, литая, в Питере по-моему делают, сейчас найти не могу кто это был sad.gif
Сообщение отредактировал DENYKOR - 25.9.2012, 19:36
Arhangel
сообщение 26.9.2012, 9:25
Сообщение #25
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Так кто подскажет, стоит делать воздухо отводы.? В родной защите их нет..! А на картинках практически у всех есть..
Блек
сообщение 26.9.2012, 9:57
Сообщение #26
Пользователь №: 1 208
на картинке - "лопаты", а стоковая защита меньше и лучше продувается в отличие от лопаты.
вентиляционные отверстия как и сливные нужны, только не от балды расположенные
thedemon
сообщение 26.9.2012, 10:04
Сообщение #27
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Пытался гнуть поликарбонат (~2-3мм) строительным феном - ничего не получилось (пофиг ему!)
Алюминий, про который идёт речь - ерунда, на мой взгляд = тот же пластиковый пыльник.
У товарища на боевом авто защита алюминиевая >4 мм была, вот она да - отрабатывала...
Просто прикинь - зачем оно тебе нужно? часто ползаешь там где картером можно достать?
Правильно сказал Кирилл - если уж достанешь, тогда всему остальному тоже кирдык...
а против канализационного люка вставшего на ребро вообще ничего не поможет...
Ну а так конечно - дело хозяйское! )))
ПС + люминь полирнуть можно - открываешь, а там у тебя "зеркало" под мотором)))
сообщение 26.9.2012, 11:41
Сообщение #28
Вернул весь сток оригинал на место. Очень доволен.
И бампер жестче висит теперь, и передние части брызговиков. Все супер.
Arhangel
сообщение 26.9.2012, 13:38
Сообщение #29
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Sub, А у тебя было тоже люминь.?
Блек, У родной небыло вентиляционных отверстий, ни сливных..
Вот вид родной..
сообщение 26.9.2012, 13:44
Сообщение #30
У меня временно вообще ничего не стояло. Вот руки наконец дошли устранить недоделки.
В стоковой сливных отверстий полно.
Arhangel
сообщение 26.9.2012, 14:04
Сообщение #31
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Мне только задней части и не хватает.. Вот и призадумался, снять преднию часть, и сделать одну цельную, до коробки..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:32
