Свап с 7M-GTE на 2JZ-GTE |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.9.2012 Из: Казахстан,Актау Пользователь №: 7 476 Авто:Supra 7m-gte ![]() |
Здравствуйте форумчане!!!Подскажите пожалуйста и помогите морально если возможно
Сцепа с 1JZ на 2JZ подойдет в легкую.
спасибо,тогда еще вопросик:корзина с 7M-GTE встает на маховик 1JZ-GTE?вроде по базе бьться что одинаковые???
Номера одинаковые - значит встанет. Тогда и диск с выжимным подойдет.
еще делема лапами двигателя,нужны от JZA70,а от дугих никакие не подойдут?
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.10.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7 554 Авто:Toyota Cresta JZX81 2JZ-GTE (JZS147) ![]() |
По каталогам только на JZA70 были такие опоры. Либо варить, либо б/у либо новый ориджинал покупать.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top ![]() |
опоры оригинал тебе помогут.
Сообщение отредактировал Archon - 6.11.2012, 8:35 -------------------- |
ребята!поделитесь опытом,как с косой мотора поступали?я собираюсь стыковать косу Aristo 161 с косой MA70...может какие -нибудь идеи подкинете???и еще вопросик,где взять электросхемы на Aristo 161 twin turbo VVT-i,я нашел только на японском
maximus, в разделе FAQ есть все нужное.
Спасибо,запустил машинку,все работает,все получилось!если кому интересен фото отчет,то скину)))))))))))
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 ![]() |
кидай в тему!
Ребята подскажите,кто знает,сколько на 2JZ-VVT-i Aristo давление наддува в стоке??
0,62-0,76 кг/см^2
у нас столько не наддувает,по подсчетам где-то 0.40 кг/см^2,завтра будут точные замеры,в чем может быть причина???
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Их масса ) от мертвых турбин до не гереметичности системы
нашел причину,не работает байпасный клапан,подкинули другой и вроде бы все стало нормально,проверить не получилось,снег выпал)))
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at ![]() |
теперь убираешь нижние клапана, на вторую турбину, подсоединяешь оба висгейта на один клапан верхний, открываешь или убираешь 2 заслонки горячую и холодную, делаешь аутлет на 80мм (вместо стоковых 60) и ездишь на 0.95 наддуве, до гибели одной из турбин(если они уставшие, если живые хрен им не станет) зато приход оч ощутимый... еще надо датчик скорости подключить если мозг видит, что коробка на 4й передаче, а то он в аварию сваливатся будет....
![]() -------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 2:32 |
