16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Синенький овощик :), 2JZ-GTE VVT-i + Getrag
Gleb-SPB
сообщение 25.9.2012, 15:18
Сообщение #21
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Цитата(Belashoff @ 25.9.2012, 12:27) *
Поздравления! Мимо меня проезжал, когда по минскому шоссе ехал.
Сейчас смотрю на фото и жалею...
Но, радует, что теперь можно искать леворучку.
Сообщение отредактировал Gleb-SPB - 25.9.2012, 15:18
Belashoff
сообщение 26.9.2012, 7:14
Сообщение #22
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Цитата(rom@888 @ 25.9.2012, 17:19) *
Стажёр.
Бортмеханик!
13th
сообщение 26.9.2012, 8:17
Сообщение #23
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
Всем спасибо)
уже пишу список)
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
thedemon
сообщение 26.9.2012, 8:38
Сообщение #24
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Дык вот она к кому уехала!
Поздравляю!
Arhangel
сообщение 27.9.2012, 21:24
Сообщение #25
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Сообщение отредактировал Arhangel - 27.9.2012, 21:25
13th
сообщение 1.10.2012, 12:50
Сообщение #26
Из: Минск
А можно просьбу модераторам отправить эту тему в "Бортовик"
список на скорую руку:
1. Подсветка температуры, открытия окон, часов, коробки
2. Пепельница 74102-14130
3. Blank key 90999-00185
4. Лобовое 56101-14020
5. Уплотнитель лобового 04562-12010
6. Шторка 64910-14060-C0
7. Щетки стеклоочистителя 85212-14300 и 85223-14590
8. Лампа подсветки селектора коробки 84999-10760
9. Drive belt (ремень ГРМ)
10. Масло двигателя (сказал, что поменял 400 км назад)
11. Проверить/заменить антифриз
12. Проверить/заменить воздушный фильтр
13. Болтики-крепления обвеса по кузову.
14. Полка багажника 64910-14060-C0
15. Охлаждение масла дифа 62941-14020 + 62933-14050 +41883-14010
16. Клипсы бампера 90467-09093 х5
17. Винты 93567-54514 х2
18. Крепеж 64323-14040-C0 х2
19. Армированные тормозные шланги + RBF660 (уточнить по замерзанию)
20. Передняя подвеска (вероятнее всего стойки стаба брякают)
21. Камера заднего вида
22. Задняя распорка Tanabe TTB012R
AlexXXL82
сообщение 1.10.2012, 13:08
Сообщение #27
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
вот это зачем ??? И покажи на картинке хде ты её установишь ???
сообщение 1.10.2012, 13:10
Сообщение #28
Gleb-SPB
сообщение 1.10.2012, 13:13
Сообщение #29
Из: Москва, Беговая
13th,
Масло: у тебя есть образец, масло менял 400 км. назад (посмотри по щупу, видно, что масло свежее smile.gif ).
армированные шланги: помни, что я тебе говорил, я принял решение отказаться от этого.
пепелка: я так и не смог купить рестайлинговую.
передняя подвеска: "брякают" скорее всего передние "чашки" стоек (стандартная болезнь Тейнов), лечится без проблем, более подробно можешь спросить у Suprahead
задняя распорка - тейновская должна быть у меня со дня на день, так что не торопись smile.gif
AlexXXL82
сообщение 1.10.2012, 13:14
Сообщение #30
Из: г.Оренбург
А я при подъезде к бардюру не брезгаю дверь открыть и выглянуть pleasantry.gif + нужен прямоток, очень хорошая страховка от пешеходов в радиусе 10 метров от машины, убегают в разные стороны стоит пару раз газануть ... biggrin.gif
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 1.10.2012, 13:17
Gleb-SPB
сообщение 1.10.2012, 13:18
Сообщение #31
Из: Москва, Беговая
ОЧЕНЬ удобная вещь!
Супра низкая, дабы не париться, проще поставить ее. благо, 2 din магнитола это позволяет smile.gif
сообщение 1.10.2012, 13:47
Сообщение #32
Gleb-SPB
сообщение 1.10.2012, 13:49
Сообщение #33
Из: Москва, Беговая
moviegear, в смысле?
Да, там стоит 2-х диновая магнитола с возможностью подключения КЗВ и много чего еще smile.gif
13th
сообщение 2.10.2012, 9:07
Сообщение #34
Из: Минск
Цитата(Gleb-SPB @ 1.10.2012, 15:17) *
13th,
масло видел, что свежее, просто для себя записал, что 400 км поменяно, кстать, проехал больше тыщи уже не сожрало ничего.
по тормозам: к сожалению, с этмими аццим количеством поршней тормоза не впечатлили. на зэдке стоят сток 2хпоршневые перед и 1 зад + армированные шланги + залит мотюль rbf660. тормозит в разы лучше, педаль четкая, резкая, отзывчивая. минус в том, что мотюль замерзает при температуре ниже "-10", так сказали раллисты) шланги заказал уже, буду мутить. может надо и на жопе машинки поменять, хз...
по чашкам стоек посмотрю.. при осмотре подвески только пыльник шаровой оказался надорванным. те же стойки вроде живые, но не было возможности их проверить на яме, т.е. под другой нагрузкой, нежели на подъемнике.
по распорке было бы круто) я думал, что тебе придет передняя. тогда я закажу переднюю, та, что стоит совсем неприглядная)
пепелка - попробую заказать оригинал, пока отказа не было.
Да, как сказал Глеб есть магнитолка, к ней камеру. если есть возможность, почему бы не использовать..реально удобно) да и привык на своих других машинах)
еще в список: прокладку клапанной и прокладку трамблера)
+ передний сальник, но его менять не буду, проще масла подлить) а там уже и веснаааа... blush.gif
сообщение 2.10.2012, 12:19
Сообщение #35
Задние тормормоза на Супре только чуть менее важны, чем передние, так что под мощные передние нужно брать соответствующие задние. Ну и резину приличную обязательно.
По пепельнице расстрою. Рестайловую уже не привезти, сняли с производства. Постоянно заменяют на дорестайл. А если нужна дорестайл, то у меня есть такая.
От переднего сальника страдает ремень ГРМ, так что проще его сейчас поменять, чем потом менять все, да и еще на масло деньги тратить.
13th
сообщение 4.10.2012, 13:35
Сообщение #36
Из: Минск
2 шторки случайно)
по тормозам - спасибо, уже ищу, что поставить.
по пепельке пока отказа нет, посмотрим!
ЗЫ: перенесите, плиз, в бортовик!
Сообщение отредактировал 13th - 4.10.2012, 13:35
miximon
сообщение 4.10.2012, 16:34
Сообщение #37
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Поздравляю!
Тормоза турбо Супра однозначно + диски не сток+ колодки не сток!
13th
сообщение 5.10.2012, 7:59
Сообщение #38
Из: Минск
а на жопе тормоза от турбо-Супры 2х поршневые?
и еще вопрос, как узнать, какой у меня редуктор, какой искать с блокой?
из наклеек на нем увидел только это
cooper
сообщение 5.10.2012, 8:32
Сообщение #39
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
редуктор указан на подкапотной табличке
MaxxEcu
DENYKOR
сообщение 5.10.2012, 9:06
Сообщение #40
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2546
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:52
