Защита Двигателя снизу, у кого как.? |
25.9.2012, 14:45
Точно!
В голове что-то вертелось типа: "Мотор... Спорт... Мастер... ..." -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
25.9.2012, 16:39
А вот как эта защита бывает под сток бампер.
(первая в этом посте: ) Видел где-то делают защиту из поликарбоната. Я хочу вообще всё дно закрыть поликарбонатом, но смущает температура выхлопа и аэродинамика - как бы не взлететь. Сообщение отредактировал DENYKOR - 25.9.2012, 16:42 -------------------- |
25.9.2012, 18:37
DENYKOR, Поликорбанат я думаю по плавится.. Да и Люминий можно гнуть как тебе надо, а пластик не уверен..
25.9.2012, 19:35
Если брать маленькие куски то они при прямом контакте плавятся, а на растоянии вроде нет,
но при долгом воздействии не понятно. Блин, раньше видел где-то на выставке поликарбонатную защиту для европейских машин: прозрачная, литая, в Питере по-моему делают, сейчас найти не могу кто это был Сообщение отредактировал DENYKOR - 25.9.2012, 19:36 -------------------- |
26.9.2012, 9:25
Так кто подскажет, стоит делать воздухо отводы.? В родной защите их нет..! А на картинках практически у всех есть..
26.9.2012, 9:57
на картинке - "лопаты", а стоковая защита меньше и лучше продувается в отличие от лопаты.
вентиляционные отверстия как и сливные нужны, только не от балды расположенные -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
26.9.2012, 10:04
Пытался гнуть поликарбонат (~2-3мм) строительным феном - ничего не получилось (пофиг ему!)
Алюминий, про который идёт речь - ерунда, на мой взгляд = тот же пластиковый пыльник. У товарища на боевом авто защита алюминиевая >4 мм была, вот она да - отрабатывала... Просто прикинь - зачем оно тебе нужно? часто ползаешь там где картером можно достать? Правильно сказал Кирилл - если уж достанешь, тогда всему остальному тоже кирдык... а против канализационного люка вставшего на ребро вообще ничего не поможет... Ну а так конечно - дело хозяйское! ))) ПС + люминь полирнуть можно - открываешь, а там у тебя "зеркало" под мотором))) -------------------- |
26.9.2012, 11:41
Вернул весь сток оригинал на место. Очень доволен.
И бампер жестче висит теперь, и передние части брызговиков. Все супер. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.9.2012, 13:38
Sub, А у тебя было тоже люминь.?
Блек, У родной небыло вентиляционных отверстий, ни сливных.. Вот вид родной..
26.9.2012, 13:44
У меня временно вообще ничего не стояло. Вот руки наконец дошли устранить недоделки.
В стоковой сливных отверстий полно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.9.2012, 14:04
Мне только задней части и не хватает.. Вот и призадумался, снять преднию часть, и сделать одну цельную, до коробки..
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:32 |
