4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Блокировка в свободный дифференциал, восемь дюймов
chel1388
сообщение 11.4.2011, 2:19
Сообщение #21
Из: СПБ
Пользователь №: 4 855
Авто:JZA80+GARRETT
да на треск пох. выхлоп и так не тихий. закажу себе http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=218 как поставлю отпишусь об ощущениях. Спасибо за новодку про наши редукторы. а то на турерв писали, что для наших нету локрайтов. только для туреровских 8дьюмовок
bnr
сообщение 11.4.2011, 10:53
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 681
Авто:JZS161
На Аристу 161 какая модификация подойдет?
И чем отличается блока с ноу слип?
спасибо!
Wheels
сообщение 12.4.2011, 11:15
Сообщение #23
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Везет вам, вамм редукторов десятки на выбор.. У нас на БМВ три варианта и все дорого и от БМВ :)
сообщение 12.4.2011, 11:45
Сообщение #24
Wheels
сообщение 12.4.2011, 11:47
Сообщение #25
Авто:BMW JZ
desperado
сообщение 12.4.2011, 12:54
Сообщение #26
Пользователь №: 1 416
Авто:...
bnr,
В 11 сообщении написано:
8 дюймов (все маркообразные турбо 2.5 литра, атмо 3 литра, Супра 70, Краун, Хайс, Lexus IS250, IS350)
8 дюймов (Супра 80 рейстал все версии и дорестайл все атмо+TT AT, Соарер 30, Аристо 14*, 16*, Лексус GS, LS)
На Супре на 30 шлицев, на Марке не знаю.
На Супре - два сателлита, на Марке - четыре сателлита.
Соответственно нужно брать на восемь дюймов, два сателита - 1610 или Ноуслип.
Локрайт 1610 - производитель рекомендует на задний мост.
Ноуслип - мягче, соответственно чаще разблокируется, можно в передний и задний мост.
desperado
сообщение 12.4.2011, 17:40
Сообщение #27
Авто:...
Wheels,
На сайте: http://jeep.auto.ru/lockers/index.htm ...много разных блокировок.
Начни с подбора по дюймам и количеству шлиц, потом эксплуатационные характеристики.
SC300
сообщение 24.4.2011, 19:03
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5 882
Авто:Lexus SC 300
B00M3R - привет.
А не закралась ли тут ошибка в том, что Торсен на на 8 дюймов - именно на 8" (!) соответствует: "(Супра 80 рейстал все версии и дорестайл все атмо+TT AT, Соарер 30, Аристо 14*, 16*, Лексус GS, LS)".
Настоколько мне известно, на Soarer - JZZ30/31 и Lexus SC 300/400 торсен должен быть на 8,5".
сообщение 24.4.2011, 20:55
Сообщение #29
Мне кажется эта джиповая система будет только в минус управляемости.
Только для езды по прямой.
-=Yura=-
сообщение 7.8.2012, 9:54
Сообщение #30
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Цитата(B00M3R @ 26.3.2011, 20:05) *
Сфотал 4 типа редукторов дифференциалов у Тойоты.
Слева на право:
  • 7,5 дюймов (маркообразные 2-2,5 литра атмо, 3 литра до 97 года, Альтезза)
  • 8 дюймов (все маркообразные турбо 2.5 литра, атмо 3 литра, Супра 70, Краун, Хайс, Lexus IS250, IS350)
  • 8 дюймов (Супра 80 рейстал все версии и дорестайл все атмо+TT AT, Соарер 30, Аристо 14*, 16*, Лексус GS, LS)
  • 8,7 дюйма (Супра 80 1-го поколения дорестайл TT MT)
А мой к какой группе относится? Чет ни на кого не похож. 8 дюймов, атмо(а по твоему посту 8.7).
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 7.8.2012, 10:48
desperado
сообщение 8.8.2012, 17:28
Сообщение #31
Авто:...
-=Yura=-,
Шестерня крепится у дифференциалу:
на 12 болтов - 8.7 , на 10 ботов - 8.0 .
Имеются новые: подшипник и сальник на хвостовик.
Автолюбитель
сообщение 26.9.2012, 16:23
Сообщение #32
Из: MSK
Пользователь №: 4 195
Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT
кто знает что это такое и от чего ?
Сказали что шел вмести в гетрагом.
Блек
сообщение 26.9.2012, 16:45
Сообщение #33
Пользователь №: 1 208
Привет, похож на ЛСД под 8ми дюймовый редуктор.
artem123
сообщение 7.1.2013, 15:16
Сообщение #34
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
ткните пожалуйста, как определить какой мне нужен торсен? куда смотреть?
спасибо!
Сообщение отредактировал artem123 - 7.1.2013, 15:18
в поиске JZA80 турбо
сообщение 9.1.2013, 16:05
Сообщение #35
Лучше ищи редуктор в сборе. Тебе подойдет с любой атмо-Супры, если еще не засвапился
сообщение 9.1.2013, 16:06
Сообщение #36
Или от Сарая 30/31/32, или от Аристы 161.
сообщение 9.1.2013, 16:28
Сообщение #37
drool, тока беда в том, что на JZS161 Торсены не ставили. Так можно и GS300 советовать (что первый, что второй), только что толку, если нужен редуктор с блокировкой?
С Соарерами тоже не все гладко. У большинства пара 3,9 и Торсены там вроде даже более редкий зверь, чем на атмо-Супрах.
Naxys
сообщение 9.1.2013, 19:04
Сообщение #38
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
А если взять торсен в сборе и просто перекрутить в нем главную пару?! проблемы какие могут быть?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 9.1.2013, 23:10
Сообщение #39
Naxys, сначала скажи, где можно найти Торсен по запчастям и где в Торсене находится главная пара, а потом продолжим smile.gif
сообщение 10.1.2013, 8:37
Сообщение #40
Sub, 4.1 тоже довольно популярная у Сараев - регулярно в продаже вижу. Собственно у самого редуктор от Сарая smile.gif
Naxys, ты путаешь понятие дифференциал и редуктор smile.gif Можно легко поменять дифференциал внутри редуктора, главное шайбы регулировочные не перепутать местами. Ну и в идеале проверить пятно контакта ес-но
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:28
