3 страниц V  < 1 2 3
Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера., замена вкладышей.
MOTOR
сообщение 26.2.2012, 5:35
Сообщение #41
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Посидел-поразбирался и прихожу к выводу,что коренные с напылением будут только для первой шейки(они и идут как раз после 2001...) Номера у них 11071-46030......и пошло по маркировке.А вот остальные номера 11701-46020.......они без напыления (и период после 09.1999)
Есть еще для первого номер 11071-46020......я думаю ,что он тоже будет без напыления(1999-2001гг)
Короче с напылением- для первой шейки самый последний период и последние для шатунных.Вот такой венегред biggrin.gif
Фото сегодня сделаю в этот пост.
Сообщение отредактировал MOTOR - 26.2.2012, 5:36
Фломастер
сообщение 25.9.2012, 21:24
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Вытащил коренные вкладыши старые, на них стоят такие цифры: 2233223
Тему осилил, одного не понимаю - написано в мануале следующее:
"при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы"
Выходит нужно заказывать коренные или шатунные вкладыши например группы 2 или 3, причем все вкладыши одинаковые?
Все правильно?
сообщение 25.9.2012, 21:38
Сообщение #43
Нет. Вкладыши подбираются индивидуально на каждую шейку и могут быть разные. После обязательно надо проверить зазоры. Могу подробнее рассказать, если надо
Фломастер
сообщение 25.9.2012, 21:40
Сообщение #44
Из: Волгоград
Как понимать то, что написано в мануале?
сообщение 25.9.2012, 22:15
Сообщение #45
А где это написано?
Я вижу только это:
If the oil clearance is greater than maximum, replace the bearings. If necessary, grind or replace the crankshaft.
HINT:
If using a standard bearing, replace with one having the same
number. If the number of the bearing cannot be determined, select the correct bearing by adding together the numbers imprinted on the cylinder block and crankshaft, then refer to the
table below for the appropriate bearing number. There are 5
sizes of standard bearings, marked ”1”, ”2”, ”3”, ”4” and ”5” accordingly.
Если ты про первую строчку, то там речь про один вкладыш - указывается то, что если ты юзаешь не 0.25 и можешь прочитать маркировку на нем (стандартном вкладыше), то установи такой же, как был.
Номинальный размер разный по полноте, а не один - в зависимости от маркировка на нем. А вот 0.25 это уже ремонтные.
Фломастер
сообщение 26.9.2012, 6:32
Сообщение #46
Из: Волгоград
Понял.
Тогда получается разбираем, смотрим номера вкладышей и заказываем такие же.
Тогда зачем проверка зазоров, если написано, что надо поставить такой же?
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.9.2012, 6:33
сообщение 26.9.2012, 8:29
Сообщение #47
Что называется "доверяй, но проверяй" - банально может быть брак где-нибудь, а проверка зазоров времени и денег много не займет. Это не вскрывать заново мотор smile.gif
Кстати часть моих вкладышей я так и не смог опознать (там краской нанесено), поэтому подбирать придется скорее всего. Да и померить не забудь колено с постелями.
Ferdinand
сообщение 26.9.2012, 14:33
Сообщение #48
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
по маркировкам на колене и блоке/шатунах на заводе на нулёвых деталях.
б/у собираешь, берёшь и промеряешь всё пластигагой. каждую шейку и заказываешь сотв. вкладыши
Фломастер
сообщение 26.9.2012, 17:13
Сообщение #49
Из: Волгоград
Какой размер вкладыша считать соответствующим?
Тот который попадает в допуск по мануалу? Так там можно любой брать все в допуске будет.
Вот например диаметр шатунной шейки к/вала 51,99
Внутренний диаметр крышки нижней головки шатуна 55,034
Толщины вкладышей групп 1-5 от 1,492 до 1,507
Допуск зазора 0,035-0,053
Можно ставить любой вкладыш.
И еще интересный момент - в книге по ремонту двиг 1JZ-2JZ на стр. 59 указан номинальный зазор для поршня цилиндра - 0,125-0,145мм. blink.gif
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.9.2012, 17:14
Блек
сообщение 27.9.2012, 7:21
Сообщение #50
Пользователь №: 1 208
Фломастер, открываешь манул по двигателю (механика), стр ЕМ73.
Сначала меряешь колено, если есть задиры - полируешь/точишь, снова меряешь - по каждой шейке смотришь ее номер в мануале (то 0 до 2)
Точно так же с постелью - смотришь номера на той же странице (от 1 до 3)
Далее высчитывается номера вкладышей для КАЖДОЙ пары (постель, шейка) - заказываешь новые.
Ставишь новые вкладыши и проверяешь пластигагой зазор получившийся.
Вот и все, все оч просто.
сообщение 27.9.2012, 10:04
Сообщение #51
Любой ты не можешь поставить:
Зазор шейка/пастель = 55,034-51,99=3,044
Зазор при вкладышах 1,492 = 0,06 - выходит за твой максимум
Зазор при вкладышах 1,507 = 0,03 - выходит за твой минимум
Я кстати не увидел 1,492 вкладыша в мануале, да и 1,507 - не последний:
Bearing center wall thickness:
Mark ”1” 1.498 – 1.501 mm (0.0590 – 0.0591 in.)
Mark ”2” 1.501 – 1.504 mm (0.0591 – 0.0592 in.)
Mark ”3” 1.504 – 1.507 mm (0.0592 – 0.0593 in.)
Mark ”4” 1.507 – 1.510 mm (0.0593 – 0.0594 in.)
Mark ”5” 1.510 – 1.513 mm (0.0594 – 0.0596 in.)
Да и зазор у шатунов другой должен быть (в стоке):
Standard oil clearance:
STD 0.023 – 0.041 mm (0.0009 – 0.0016 in.)
U/S 0.25 0.028 – 0.066 mm (0.0011 – 0.0026 in.)
Maximum oil clearance.
STD 0.07 mm (0.0027 in.)
U/S 0.25 0.08 mm (0.0031 in.)
Зазор не должен быть на гране. Если ты стремишься к стоковым зазорам, то делай по середине, лучше чуть больше от середины, чем меньше.
Дай данные по колену, шатунам и блоку в личку.
Фломастер
сообщение 27.9.2012, 10:36
Сообщение #52
Из: Волгоград
Теперь разобрался, всем спасибо.
Я смотрел книгу "по ремонту двиг 1JZ-2JZ" Легион-Автодата, там непонятно написано.
сообщение 27.9.2012, 10:39
Сообщение #53
Не за что. Смотри вот это тыц
sanny gtir46
сообщение 25.7.2015, 9:32
Сообщение #54
Из: Курск
Пользователь №: 7 184
Авто:2jz-gte
http://www.turbosupras.com/pdfs/JZA80%20TS...20(2JZ-GTE).pdf
на Русском где найти можно???
Сообщение отредактировал sanny gtir46 - 25.7.2015, 9:33
www.баня46.рф
сообщение 26.7.2015, 18:08
Сообщение #55
В FAQ все лежит!
И в обычных автомагазинах продается книжка от издательства Легион-Автодата!
Wolf_sw
сообщение 30.9.2015, 21:29
Сообщение #56
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
http://realstreetperformance.com/Products/...B7084XP0-5.html
кто то что то может про них конкретно сказать ? кто то юзал уже ?
сообщение 30.9.2015, 21:44
Сообщение #57
Нет, но если будешь у них покупать, могу дать купон на скидку
Wolf_sw
сообщение 1.10.2015, 20:48
Сообщение #58
Из: Sweden
Авто:много разных
мне кажется что 2JZ колено такое пока в стоке.. шлифованное оно уже деталь ВАЗ...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:56
