Проблема с тормозами., педаль падает в пол и тормозят только передние. |
27.9.2012, 15:39
rom@888, Решил проблему..? Жидкость дот5.1 или дот3-4 просто у многих появляются проблемы после смены жижи на 5.1
27.9.2012, 17:06
Заказал ремкомплект ГТЦ, жду его пока. Сам цилиндр у меня износиться не мог, тормозуха всегда чистая была. Скорее резинки одеревенели.
27.9.2012, 18:39
Жидкость, она что уходит.? Счего взял что это ГТЦ.?
28.9.2012, 3:57
Если педаль, когда стоишь на месте, проваливается, а воздуха в системе нет, это 100% ГТЦ, не держит, было много раз так на других машинах, симптомы одинаковые. С ГТЦ возможно два варианта-либо задиры от грязи внутри самого корпуса, лечится только заменой всего ГТЦ, либо одеревеневшие резиновые манжеты, лечатся ремкомплектом.
28.9.2012, 5:01
rom@888, тормоза все новые ? у нас такая фигня была тоже изза того что машина в основном стояла. задние супорта подклинили вот и вся проблема. разобрали почистили и всё стало супер !
28.9.2012, 5:06
Перед новый, зад перебирал, ставил ремкомплект, пыльники новые, поршни не заедают. Педаль когда проваливается под нагрузкой, это значит главный тормозной не держит.
30.9.2012, 14:45
интересное наблюдение. Езжу по черногории на хюндай i30 пока не привык все время бился об руль носом. То есть чуть прижал и тормоза схватили. Ход педали очень не большой. У меня на супре не так, а наоборот ход педали большой, и тормозит, тогда давишь с усилием. Видимо правда гтц спускает
30.9.2012, 15:45
Я поменял Вакумник, Выкружил новый ГТЦ, кент заказал себе, а ему пришёл от турбовой и как раз от левого рульной, а у него Атмо.
30.9.2012, 16:21
От нового ГТЦ всегда такой эффект.)
30.9.2012, 18:05
значит надо перебрать его
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:25 |
