Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить... |
1.2.2009, 0:48
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
Атмо в прошлом...
Сообщение отредактировал VelSu - 1.2.2009, 20:56 |
20.2.2009, 21:53
Прыгание колеса - актуально. До сих пор не понял в чём причина, но даже если это специфика, хотелось-бы докопаться до сути.
http://www.youtube.com/watch?v=1XH8FPlRnko...feature=related Есть ещё одна версия. Возможно колесо дёргается не в вертикальной плоскости а под углом в 45 градусов и вызвано это не столько убитыми амортизаторами, сколько люфтом в креплении стоек. |
21.2.2009, 8:57
А у тебя на атмо или на турбо прыгает?
У меня тоже прыгает( на атмо, тоже левое( Сообщение отредактировал dragon66 - 21.2.2009, 8:57 -------------------- |
21.2.2009, 12:32
ну вот даже и не знаю .... сегодня на сухом асфальте пробовал с буксом .......
первая до отсечки с буксом, вторая в начале с буксом ........ результат - тока слышно как колёсико визжит, а прыганья нет. хотя ходовка не в идеальном состоянии.(но стойки не убитые - Каяба спорт) |
21.2.2009, 16:45
У меня и на атмосферной и на турбовой. Причём на атмосферке сменил всё кроме стоек.
22.2.2009, 16:37
![]() Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
У меня прыгает на атмо, попробовал на разной резине, и на своей широкой и на узкой резине, тоже прыгает..
трогался на том же месте на новом ФФ ST, Мондео 2,5 Т, S-МАХ 2,5 Т, Жопель ОПС и Мазда МеПеСе и др. тоже самое. Но! девятко на 14-15 резине ,с блоком и очень толстым стабилизатором всё ок... ЗЫ: Так что ХЗ не знаю -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
10.3.2009, 19:58
Сегодня сфоткал, думал не хватает правой опоры, но на других машинах тоже самое.
Может из за этого прыгает? Сообщение отредактировал FIN - 10.3.2009, 20:02
(НАЖАТЬ) |
10.3.2009, 20:09
На атмо так с завода шло. Нет Торсена, нет второй подушки.
10.3.2009, 20:09
На атмо 1 опора стоит, на турбе 2. У меня такое предположение было в самом начале... но после установки "недостающей" подушки ничего не изменилось
10.3.2009, 21:20
"прыгает" из-за разного сцепления колес с дорогой при старте. Т.е. на плохой резине (покрытии) прыгать будет меньше (оба колеса в букс).
На хорошем покрытии (при недостаточном моменте) - оба колеса цепляют, не прыгает (вероятность меньше). На эту хрень может влиять как вертикальная составляющая подвески (аморты, сайленты), так и горизонтальная (рычаги)... Вообщем _любое_ изменение сцепления колес с дорогой на старте (прижим из-за уставших амиков или схождение-развал из-за уставших с.б.) ведет к этому wheel hop'у. Лечить полиуретаном или жесткими втулками. Неверная установка углов также может приводить к этому... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
10.3.2009, 23:59
А почему в ходу когда срывает не прыгает, а с места когда топишь прям 2 передачи можно проwheel hop'ить? Ощущения очень не приятные
12.3.2009, 19:18
Еще раз повторюсь, что эксперимент ставил на очень скользких покрытиях, таких как снег, лед и мокрая трава. Нагрузки на сайлентблоки нулевые и на аммартизаторы, по моему мнению тоже никакой нагрузки не идет... Продолжаем гадать на кофейной гуще в общем.
12.3.2009, 19:28
Мей би из-за мягкой подвески? Зад соответственно приседает, а дальше амморт начинает колотить пытаясь загасить колебания.
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
12.3.2009, 19:51
а может быть просто с колесом что то не так?
12.3.2009, 20:12
У всех сразу?:)
12.3.2009, 20:25
у меня не прыгает
13.3.2009, 12:06
У всех остальных прыгает:) Я кстати тоже не исключение.
13.3.2009, 23:20
а у меня всеравно не прыгает
P.S. чините ходовку. |
14.3.2009, 2:16
Да не, не в ходовке дело, верней не в свежести, а в мощности относительно мягкости зада мне кажется... Или наоборот жесткости... Потому как у меня ппц жесткая подвеска стоит... Гроссман обещался предоставить на тесты темсовский блок подвески:) Вот и подрифтим... Кстати мы тут на днях прожигали ЗАО, видос скоро выложу:)
14.3.2009, 2:58
мощность ни при чем. Дело в ходах подвески. Если колесо может ходить взад-вперед (внутрь-наружу), т.е. изменять схождение в процессе троганья с места - wheel hop будет, вопрос лишь условий (покрытие, резина и т.п.)
ЗЫ: перед стартом нагружайте трансмиссию, иногда помогает против сего неприятного явления -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:04 |
