4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ваши соображения и ваш выбор..., на тему >>Дрифта
Блек
сообщение 12.3.2009, 19:20
Сообщение #21
Пользователь №: 1 208
Такими темпами это будет совсем уж не бюджетно
Arbuz
сообщение 12.3.2009, 19:30
Сообщение #22
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Лучше сильвии по моему для дрифта не придумали, а что касаемо веса, почитай эпосы supra300 ( http://supra300.livejournal.com/) он там с фанатизмом к этой теме подходит. :)
И еще по развесовке, например у мну 52/48%, что реально изменится в управлении и будет ли это вообще ощутимо если достигнуть пресловутых 50/50 ? По мне , так что бы эти 2 процента прочувствовать, нужно долбить по треку по 5 часов в сутки.
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 19:47
Сообщение #23
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
по Сильвии все понятно, она королева, но вот хотелось бы услышать мнения по Супре - и все же подходит она для дрифта...
LeXa
сообщение 12.3.2009, 19:56
Сообщение #24
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
для дрифта она как бы не подходит по одному критерию - широкая сильно. такую геометрию очень тяжело рвать.
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 19:59
Сообщение #25
Из: KRG-ATA/KZ
а при чем тут ширина?
LeXa
сообщение 12.3.2009, 20:02
Сообщение #26
чем шире трапеция тем она более устойчива к срывам. если ты только на неё не обуеш какую нибуть 165 резинку.
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 20:07
Сообщение #27
Из: KRG-ATA/KZ
хм, а как же широкая резина прииеняемая в дрифте
LeXa
сообщение 12.3.2009, 20:10
Сообщение #28
широкая резина как раз для хорошей управляемости машины и нужна. Супра очень широкая + широкая резина + тяжеловата = дрифт получится вялым.
сообщение 12.3.2009, 20:18
Сообщение #29
Цитата(FView @ 12.3.2009, 20:17) *
в турбо 1570 кг
Правый руль - 1490 кг RZ MT, 1510 кг RZ AT, 1540 кг GZ. В общем, стандартные японские купе, без наворотов весят в пределах 1490-1510.
Подходит, но как и любую другую машину - ее надо для этого подготавливать.
MaFi
сообщение 12.3.2009, 22:12
Сообщение #30
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
Из toyota с сильвией может посоперничить это легендарная (хатчироку) Toyota Corolla АЕ86 , но опять же подготовка к дрифту обязательна
Сообщение отредактировал MaFi - 12.3.2009, 22:12
__________________________
alt664
сообщение 13.3.2009, 12:36
Сообщение #31
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
ширина машины для дрифта вообще не важна, япы ставят широкую резину чтоб было болшье дыма ну и мощность поднимают чтобы их проворачивать, если машина для дрифта строится то там развесовка 50/50 нафиг не нужна, с такой развесовкой тяжелее тяжелее машину в занос пустить
и не толькоwink.gif в 2008 году чемпионом формыл дрифт стал Фримон на альтезе, хотя сильвий там было пруд пруди, всё зависит от подготовки пилота... ну и от везения думаю
2JZ-GTE GT3582 R154
AeR0>JuN
сообщение 13.3.2009, 13:37
Сообщение #32
Из: KRG-ATA/KZ
ok! я тоже склоняюсь к тому, что развесовка в дрифте не совсем должна быть 50/50,
но, почему же в Супре у которой развесовка НЕ 50/50 настоящий дрифт ну все таки не такой как нужно - сносит переднюю ось наружу, трудно направить в поворот(апекс) при дрифте...неужели все таки вся проблема в 2JZ-GTE, а точнее в тяжелом чугуном блоке?!
и все же, если подойти к этому радикально! что делать то? может быть передвинуть 2JZ в базу? решиться на это, у кого есть в этом опыт? киньте ссылки плз...
Японкая команда FALKEN делала свап Супре именно для участия в D1 на 3S-GTE, и она более менее дрифтила, еще команда SARD готовила ее с таким же мотором(мощность около 480л.с.) для участия в ихнем JGTC
MaFi
сообщение 13.3.2009, 13:56
Сообщение #33
Из: MosVegas
можно почти на всем дрифтить ) большая часть зависит от пилота
AeR0>JuN
сообщение 13.3.2009, 14:22
Сообщение #34
Из: KRG-ATA/KZ
подкопотное с 3S-GTE
еще
alt664
сообщение 13.3.2009, 14:36
Сообщение #35
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
ну фиг знает поменять 2жз на 3с....
чтоб морду не сносило надо настроить развал, отрегулировать кастер, поменять стабилизаторы может лучше будет, я бы ещё укороченные поворотные кулаки поставил, думаю рулежка изменится:)
2JZ-GTE GT3582 R154
AeR0>JuN
сообщение 13.3.2009, 14:40
Сообщение #36
Из: KRG-ATA/KZ
по настоящему дрифтить можно не на всем, а так покрутить задом можно на любом заднем приводе...
сообщение 13.3.2009, 14:46
Сообщение #37
Ну тут как бы не надо путать буржуйские профессиональные чемпионаты и наш местный, пока еще не дотягивающий до звания профессионального. У нас все только начинается...
alt664
Сообщение #38
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
Это Toyota Supra имеет абсолютно стоковый! 2JZ-GTE. Буст-ап и выхлоп дают 400 л.с. и 550 момента...
вот так она дубасит и дымит
так что мотор вполне подходящий, думаю особое внимание нужно подвесону уделить
Сообщение отредактировал alt664 - 13.3.2009, 14:47
2JZ-GTE GT3582 R154
AeR0>JuN
сообщение 13.3.2009, 14:56
Сообщение #39
Из: KRG-ATA/KZ
чтоб морду не сносило надо настроить развал, отрегулировать кастер, поменять стабилизаторы может лучше будет, я бы ещё укороченные поворотные кулаки поставил, думаю рулежка изменитсяsmile.gif
ты не понял: посмотри многочисленное видео на том же YOUTUBE, где люди дрифтуют на 2JZ и с подготовленной подвеской и ты поймешь о чем я, конечно не в счет Оридо с его Супрой RS-R, у него там большие переделки
вот видел недавно видео, помоему где то в Европе типа чемпа, там тип на почти стоковом Соарере пытался инициироваать дрифт - зрелище жалкое, все почти то же самое, что и с Супрой(снос пер.оси, не заходит в поворот - андерстир) у него 2JZ
AeR0>JuN
сообщение 13.3.2009, 15:10
Сообщение #40
Из: KRG-ATA/KZ
видео достойное, не всегда увидишь Супру с более менее похожим на дрифт, кстати у него даже нет бамперов, чел хорошо подготовил ее+мастерство!, Супру очень тяжело удерживать в дрифте rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:00
