Как обеспечить правильное охлаждение "6" цылиндра?, Проблема. |
5.10.2012, 21:09
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.8.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 7 381 Авто:Supra |
встала проблема охлаждения 6 цылиндра.Толком ничего конкретного не нашел в нете.
обращаюсь к знающим людям,кто подскажет .как сделать правильную цыркуляцыю воды.???? У меня есть идеи поставить помпу электро минуя термомстат с радиатора на прямую на 6 цылиндр. может у кого есть опыт. термомтат на 71 градус. мощные вентиляторы.КАЛСОНИК- многорежимные. На холостых на месте спасают только вентиляроры (постоянно работающие на полную мощность). Радиатор тюненый KOYO толстый.Помпа ТОЙОТА. Ясно, что на холостых производительность мала. прокатился хорошенько, поставил остужать, темп воды только растет.Растет вода,РАСТЕТ ммасло. Ищу решение проблемы. .Кто что может сказать?????? |
5.10.2012, 21:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
если ты так сделаешь то понизится температура всего двига что не есть хорошо.
я бы отдельно подвод вывел |
5.10.2012, 21:47
6.10.2012, 0:20
если ты так сделаешь то понизится температура всего двига что не есть хорошо. я бы отдельно подвод вывел об этом реч и идет.отдельно подвести.мимо термостата,именно на 6.ВОПРОС. КАК правильно подвести,сделать правильную цыркуляцыю воды.Помпа ведь тоже работает.ЕСТЬ МЫСЛИ??? У меня есть ,но пока в обработке. supra следит за твоими стараниями, даже из ГБЦ) она следит, а мы еще пока думаем))))) |
6.10.2012, 3:22
куча же вариантов "водакит" - верхний патрубок радиатора и шланг печки кольцует (+иногда еще бризер лепят)...
а вообще самый печальный у дваджея 5й горшок )))))))) на личном опыте неоднократной потери компрессии и вкатывания новых поршней)))))))))))))))) -------------------- |
6.10.2012, 6:57
прокатился хорошенько, поставил остужать, темп воды только растет.Растет вода,РАСТЕТ ммасло. Ищу решение проблемы. .Кто что может сказать?????? Не понял, поставил остужать в смысле заглушил двигатель или в смысле оставил работать на холостых? -------------------- |
6.10.2012, 9:58
куча же вариантов "водакит" - верхний патрубок радиатора и шланг печки кольцует (+иногда еще бризер лепят)... а вообще самый печальный у дваджея 5й горшок )))))))) на личном опыте неоднократной потери компрессии и вкатывания новых поршней)))))))))))))))) есть тема по водакиту?ссылку если можно Не понял, поставил остужать в смысле заглушил двигатель или в смысле оставил работать на холостых? на холостых Сообщение отредактировал egormurman - 6.10.2012, 10:01 |
6.10.2012, 15:26
Вообще, если отжечь и остановиться, температура должна расти по причине отсутствия обдува радиатора.
Если ты остановился, стоишь давно, а темпер растет, то проблема в системе охлаждения. Чтобы было более понятно, стоит написать, что у тебя стоит под капотом, кроме радиатора и вентиляторов. Ты же не засчет тяги веников ездишь. |
6.10.2012, 15:30
причин может быть о-Очень много от забитого радиатора до... И лучше чтобы машину смотрел специалист, а не заниматься гаданием по интернету
6.10.2012, 16:22
я не занимаюсь гаданием, а спрашиваю у людей советов. Занимался ли кто этим вопросом. Проблема есть у этих моторов,т.к не хватает охлаждения 6-му.и радиаторы чистые.
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
6.10.2012, 16:54
У тебя что 50 гарет что все так греется? Каких размеров и какой производительности этот калсоник?
При рабочей системе охлаждения ничего ни где не перегревается, тем более с большим радиатором. Купи новую помпу для начала, она стоит не так много. -------------------- |
6.10.2012, 17:20
6.10.2012, 18:18
у меня никаких проблем с охлаждением не было и нет, ни с 5, ни с шестым, из которого на тебя смотрят 2 глаза)) Ни каких дополнительных систем, шлангов и прочего не установлено, потому что в них нет нужды.
...потому и говорю смотри внимательно на месте, supra - простая машина. Как револьвер... Не можешь найти проблему сам - найти специалиста. Только настоящего -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
6.10.2012, 18:37
John_Travolta, +100500! Говорю же, неизвестно, что под капотом. Топикстартер, напиши, что стоит. Какая турбина, что и как.
supra300, +100500. |
19.10.2012, 2:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 19.9.2012 Из: Владивосток Пользователь №: 7 464 Авто:Mark II JZX100 Rasty Boostup |
Себе буду ставить вот такую прибуду - говорят, помогает. Кто-то выше спрашивал, как это выглядит. Прикладываю фото.
19.10.2012, 2:47
Бризер тоже играет определенную роль в улучшении охлаждения ДВС. Ну и термостат на 76 градусов must have!
25.10.2012, 10:04
а как определяют температуру именно 6-го целиндра? то же часто это слышу-вроде по датчикам все норм-стоит ли беспокоиться...
25.10.2012, 11:48
имхо. проблема охлаждения 6-ого циллиндра 2jz-gte изначально пошла с американских форумов.. почему.. потому, что в отличии от японских моторов у них есть EGR, которая как раз подходит к 6-ому циллиндру. либо это еще сильнее усугубляет проблему
12.12.2012, 18:17
beast_drc, Это плохо.? Мож его выкенуть нахер этот ЕГР.?
12.12.2012, 22:36
Если зеленых не боишься, выкидывай.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:05 |
