7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить...
Ram
сообщение 14.3.2009, 8:43
Сообщение #81
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Ну как это. Чем мощнее тачка тем больше колесом будет дубасить если мягкая подвеска и эта фишка из-за этого... Я впринципе тоже самое и имел ввиду, что колесо колбасит от колебаний, который пытается заглушить амморт.
LeXa
сообщение 14.3.2009, 9:18
Сообщение #82
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
наверное следует задаться вопросом.......
от куда берутся эти калебания.?!
может быть стоит посмотреть более внимательно балон, который прыгает.поменять колеса местами. что гадать то на кофейной гуще?
однозначно проблема или в самом колесе или в очень мягкой подвеске, ну или просто стойка мертвая с этой стороны.
Ram
сообщение 14.3.2009, 11:10
Сообщение #83
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Как и было написано, народ ставит новые и эффект остается...
LeXa
сообщение 14.3.2009, 16:15
Сообщение #84
значит проблема со стойкой.
jdi
сообщение 14.3.2009, 20:16
Сообщение #85
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
У всех проблема со стокой и у всех одна и та же левая :) какое совпадение просто закон теории вероятностиможно новый написать:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 14.3.2009, 20:20
Сообщение #86
у всех?, - лож!
Arbuz
сообщение 14.3.2009, 21:42
Сообщение #87
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Вчера Соарероводы на смотре настоятельно рекомендовали менять подушки подрамника... В начале темы была такая мысля.. Кто первый поставит железивые подушки ?
GTEpowered
сообщение 15.3.2009, 1:01
Сообщение #88
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Mr.Y менял подушки заднего подрамника - пофих!
Ram, ты уже вывод делаешь, а надо искать следствия.
Сегодня целый день(что бы всем понятно было, t около нуля на догорах сухо + солнце) провел за релем Супры, на не прогретой резине срывал колеса и в ходу и просто на пятачке, трогался с 3-4-5 в общем крутил вертел как хочешь _ни разу_ _никгде_ не запрыгало
Так что если бы я сел за руль Супра сегдня в первый раз я бы как Lex@ и соарероводы какие нить говорил ыб вм меняйте то, се 5-ое десятое. с чем взязывать пока не знаю. К этому лету планируется полный ребилд ( с некими нюансами которые лучше разскрыть по совершению) подвеский сразу у нескольких 70-очников (одна из них дрифтовай..ойsmile.gifххххееsmile.gif так что там должно быть ясно как что!
Оо придумал а давайте с погодой на луне это свзяжем:)
ЗЗЫ резина не причем у меня байду и на 225(Днлоп, гудрич) и на 235(кЕтай) и на 265(тойо) разных дисках завеомо ровных естественно)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 15.3.2009, 1:05
Mr. Y
сообщение 15.3.2009, 1:49
Сообщение #89
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
2 GTEpowered: я менял только подушки, а надо было менять все. Знаю случай, когда от вил-хопа избавила замена сб верхних рычагов. Впрочем, меня это уже не сильно напрягает, т.к. лекарство заготовлено.
LeXa
сообщение 15.3.2009, 10:02
Сообщение #90
дело не в том кто када сел на Супру...... есть паталогия заднего привода - прыгающее заднее колесо.
если разбераться в порождении данного феномена то он как раз и растет от слабой стойки/амортизатора. при резком увеличении нагрузки давление на заднюю ось увеличивается, колесо при срыве в букс стремится в верх, если стойки не двухстороннии, то у колеса есть шанс подпрыгнуть.
и вот если стойка/амортизатор слишком быстро дадут опуститься колесу в низ, то соответственно при резком сцеплении колесо незамедлительно прыгнет обратно в верх.
вот такая арифметика.
Mr. Y
сообщение 15.3.2009, 12:16
Сообщение #91
Авто:FX35
гы-гы.. переднеприводные тоже прыгают неслабо. И даже полноприводные STIхи. Причина в том, что подвеску скручивает при старте (нагружает одну сторону, разгружает другую).
Т.ч. если уж быть точным, то это паталогия IRS.
LeXa
сообщение 15.3.2009, 21:06
Сообщение #92
firefox
сообщение 31.3.2009, 10:48
Сообщение #93
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Я смотрю тема про старый добрый wheelhop докатилась и до этого форума smile.gif Я давно слежу за дискуссиями по этому вопросу на многих форумах... Wheelhop коварен тем что люди очень часто не знают причин его возникновения и могут поменять половину ходовой так ничего и не добившись.
Я в свою очередь тоже стал его жертвой на многих авто и в том числе на 2 Супрах и одном машине с ходовой от JZA80... Разбирались долго, поменяли казалось бы всё что можно, результат стремился к нулю smile.gif Как-то раз появилась идея заснять процесс на скоростную камеру (благо киностудия рядом и удалось договориться)... Просматривал запись несколько раз, думал, еще раз просматривал, еще раз думал и в конце концов картина начала обрисовываться.
В каждом случае (а записан был wheelhop у двух авто) при трогании с места происходило смещение ведущего колеса вперед по отношению к кузову. Так вот у машины которая не страдала wheelhop-ом это смещение было значительно меньше. Осталось поразмыслить над последтсвиями и все стало на свои места.
Итого - основная составляющая wheelhop-а кроется в импульсном изменении геометрии ведущей оси. При этом происходит изменение схождения задних колес и соответственно резкое изменение сцепления с дорогой. Потом все происходит циклично. Итого:
Начинаем движение с хорошим сцеплением -> Колесо смещается вперед по отношению к кузову, изменяется угол схождения задней оси, сцепление с дорогой ухудшается, начинается пробуксовка -> Во время пробуксовки ускорение и нагрузка на колесо уменьшается и оно возвращяется в нормальное положение, сцепление с дорогой нормализуется -> Ускорение и нагрузка на колесо увеличивается -> процесс повторяется.
Способы борьбы с этим явлением в каждом случае разные, так как возможны разные причины. Тут уж надо искать что позволяет колесу перемещатся относительно кузова. Могу добавить, что часто, если эффект проявляется совсем слабо, избежать его можно даже регулировкой геометрии - настроив ее как-бы немного "с компенсацией" - небольшим негативным схождением. В общем - разбирайтесь что способствует перемещению ведущих колес вперед-назад по отношению к кузову.
ПС
Многие элементы позволяют уменьшить проявление (например аммортизаторы) но они не причина!
Сообщение отредактировал firefox - 31.3.2009, 11:12
GTEpowered
сообщение 2.4.2009, 17:00
Сообщение #94
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Спасибо за пищу для размышления. Впрочем Денис писал что именно изменнение геметрии подвески дает этот эффект
Интересно было бы видео посматреть:) Но врят ли оноу вас есть:(
Такой же эффект можно наблюдать и на передней подвеске при резком торможении, только там колесо не прыгает а в юз срывается(
Arbuz
сообщение 2.4.2009, 17:12
Сообщение #95
Авто:JZS 141 =)
firefox, а как можешь прокомментировать "wheelhop" на скользком (снег,лед, трава) покрытии? Нагрузок нет и смещения соответственно тоже.
jdi
сообщение 2.4.2009, 18:32
Сообщение #96
Из: г.Астрахань
стало у нас совсем тепло, и этот не хороший эффект у меня пропал практически:) когда отличное сцепление с дорогой то все пучком, прыгать не прыгает но шлифует асфальт, (резина сзади 225 стоит просто :( )
колгда температрура была немного выше нуля то прыг ско к бы, ПС резина летняя была :)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 2.4.2009, 19:28
Сообщение #97
Из: Рига, Латвия
Вижу два варианта smile.gif. Либо такие люфты что достаточно даже сцепления с травой или льдом, либо что-то еще, с чем мне сталкиватся не приходилось.
Я "свои" wheelhopы устранял на 100% при устранении излишне легкого горизонтального перемещения осей. В разных случаях "виновники" были разные. Часто сразу видно что износилось, но один раз например, виноват был дифф. Люфтил так что аж страшно становилось smile.gif Эффект циклического изменения геометрии появлялся только под нагрузкой с вращением. Простое дергание колеса проблему не выявляло... После замены - wheel hop исчез полностью. В общем коварная проблема, но причина (главная) обычно "гуляния" геометрии.
Вот жаль что видео на компе нет. Там очень наглядно было. Камера была допотопная, пленочная. И оцифровать было бы не так просто. Так как "факов" писать не собирался - решил что не больно и надо smile.gif Надо поискать в инете - может кто-то чем-то подобным заморачивался...
GTEpowered
сообщение 3.4.2009, 11:35
Сообщение #98
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Поподробней про диф!
firefox
сообщение 3.4.2009, 12:06
Сообщение #99
Из: Рига, Латвия
О чем именно по-подробней? Это был обычный раздолбанный дифф (торсен) с сильными люфтами везде где только можно..
2JZ
сообщение 17.4.2009, 11:55
Сообщение #100
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Хз, у меня пропало.. на атме постоянно такой гемор был.. на турбе ни разу. просто буксует и все..
Но буксовала тока на плохом покрытии, думаю все таки в этом какая то причина я ее вижу так колесо подпрыгивает начинает очень сильно буксовать но когда приземляется уже на большей скорости и все повторяется, если в этот момент взгялнуть на тахометр то просто происходит прыгание по оборотам примерно по 500 за раз или даже больше. и это всегда проявлялось при недостатке мощности то есть одно колесо стояло на более плохом покрытии... ну вообщем оно пропало.. буксует и ладноsmile.gif
Сообщение отредактировал 2JZ - 17.4.2009, 11:55
motoria vis JZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:29
