Supra GA70 установка 2-х поршневых тормозов от TourerV |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.9.2012 Из: Кировская обл. г. Киров Пользователь №: 7 429 Авто:Supra GA70 89г. ![]() |
Доброго времени суток всем ! Вот решил собственно отписать ...небольшой отчёт о проделанной работе...
Вот как уже месяц назад стал владельцем 70 Супры 89 года 1G-GTE на автомате . Долго шёл к этому начиная с кресты 90Й , потом как то на бехи переключился , но тяга к тойотам взяла верх.. была найдена отличная машинка с целым кузовом , но стучащим двигом и умирающей коробкой.. последнее не пугает ибо в планах ВЕЛИКИЙ свап ... но это уже другая тема... .....Пока ищется двигло решил установить новые тормозные диски и "машинки" к ним ..которые давно уже лежат и изначально намечались на кресту . ![]() В то время диски были проточены , сделана перфорация, механизмы перебраны... Думаю на первое время хватит).. ......Ну вот начал с примерки... оказалось что почти подходят ..( да как то примерял на беху в 36 кузове вставали один к одному ))) очень был удивлён) после примерки выяснилось : 1. диск не налазит на ступицу....разница в 2-3 мм после чего отправился на токарный станок на проточку ( последний раз за токарным станком стоял в школе на уроке труда ...навык пришёлся к стати ) по проточке фото не сделал прошу прощения ..вродь и так всё понятно 2. суппорту мешал защитный кожух .. ![]() который был обрезан ..борщанул конечно с обрезом открытое место остаётся видно на последнем снимке ![]() 3. отверстия не совпадали в следствии чего новое было намечено и высверлено ...не снимая ступицы обычной дрелью) ВОТ................ ![]() есть конечно и нестыковка ....суппорт не доходит ....тоесть колодка примерно на 0.5 см не накрывает диск.. суппорт упирается в ступицу ![]() ну а так получилось давольно не плохо... .....вид с внутренней стороны.. ![]() ...да шланги подошли родные супровские .. ......Расскажу по прокачке... долго немог понять почему воздух из системы не вышел хотя уже давно пузырей не шло а педаль проваливалась в пол.. ..причина заключалась в том , что суппорты были выставлены сухие (перед устоновкой обязательно заполнить из шприца жидкостью), а так как у данных механизмов шланг подачи входит по средине , а "сливалка" с низу из верхнего поршня воздух ни как не мог выйти ...из положения вышел снтием суппорта, перевернул его "сливалкой " в верх воздух моментом вышел ...педаль стала дубовая )..... ....ну вот вроде и всё ![]() Сообщение отредактировал saymon_tf - 6.9.2012, 20:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:07 |
