2 страниц V  < 1 2
Хочу рестайл поворотники
DENYKOR
сообщение 10.10.2012, 14:16
Сообщение #21
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
drool, beast_drc
сообщение 10.10.2012, 14:18
Сообщение #22
Кусок проводки от правого пробовал отдельно заказать, но с Эмиратов отказы приходили, а на Япу ценник выше, народ не хочет заказывать.
Так что для дорестайловых машин заказываю ответную трехконтактную фишку для правого и две двухконтактных фишки для левого. Пины частично используются те, что уже на машине стоят, частично ищутся б/у. Новые пины, опять же, мало кто заказывает из-за цены.
DENYKOR
сообщение 10.10.2012, 14:23
Сообщение #23
AlexXXL82
сообщение 10.10.2012, 14:27
Сообщение #24
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
DENYKOR
сообщение 10.10.2012, 14:30
Сообщение #25
Луший друг автоэлектрика это изолента,
В баню эти скрутки и изоленты!
сообщение 10.10.2012, 14:53
Сообщение #26
Да, фишки рулят!
Я себе тоже все на стоковые переделываю, по возможности использую стоковые цепи и схемы как в мануале рисую, чтоб все задокументировано было.
DENYKOR
сообщение 10.10.2012, 16:19
Сообщение #27
Видимо это болезнь: уже второй год до кузовщины по этой причине добраться не могу sad.gif
Столько мелочей вылазит когда на совесть хочешь сделать.
Sheitan
сообщение 20.6.2014, 21:16
Сообщение #28
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
На дроме спекулянты продают абсолютно белые, т.е. без оранжевых вставок рестайловые поворотники Depo.
Выглядят офигенно.
Кто знает их партнамбер, чтобы заказать самому?
dibang
сообщение 21.6.2014, 7:24
Сообщение #29
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Нет у них парта это кЕтай, но качественный
Закажи сам
на Ebay
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
Katas
сообщение 21.6.2014, 9:06
Сообщение #30
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Единственное придётся воспользоваться услугами посредника, продавец категорически не хочет отправлять в РФ. Я для заказа воспользовался pochtoy.com , услуги обошлись в 10 долларов
Yascherrica
сообщение 21.6.2014, 13:09
Сообщение #31
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Там же есть другие продаваны. С бесплатной доставкой в РФ. Я так свои заказал. Сделаны хорошо, но встают с зазорами приличными ближе к середине бампера.
DENYKOR
сообщение 29.8.2014, 10:35
Сообщение #32
В связи с тем, что в соседней теме опять возник вопрос по замене поворотников дорестайл в рестайл,
Я решил кратко описать как переделывал себе, может быть кому-то ещё пригодиться.
И так.
Сразу скажу, я не люблю скрутки и изоленту на проводке, поэтому при возможности стараюсь всего этого избежать.
Поэтому заказал вот такой комплект:
1. Рестайл поворотники в сборе (с фишками и лампочками (лампы дорестайл и рестай отличаются и несовместимы))
2. Ремонтные пины 6шт. (в итоге понадобилось только 4шт.) Пины меня расстроили: они идут уже обжатые с кусками проводов.
3. Дополнительный проводок от правого поворотника для установки его в левый.
В связи с тем, что дорестайл габариты идут в фарах, первым делом необходимо сделать ответвление положительного
провода габарита (он идёт в связке с противотуманками):
аккуратно снимаем изоляцию:
Накручиваем необходимый проводок (я делала с запасом около 20см.),
Получили вот, что:
Далее я аккуратно вытащил пины с фары и надел термоусадку на это ответвление, итог:
На конец ответвлённого провода я поставил вот такой штекер
(чтобы проводку поворотника и фары можно было отсоединять независимо):
Процедура для правой и левой фары одинаковая.
Далее работа с поворотниками:
Вот для сравнения фишки левого поворотника и проводки правого
(кстати на дорестайле левый правый тоже отличаются):
Чтобы поставить проводок от правого поворотника в левый, нужно немного доработать два ключа
на фишках проводки, тогда
будет защёлкиваться и герметично держаться.
Соответственно к проводкам от поворотников я купил корпуса ответных фишек.
На габариты я сделал дополнительный проводок с разъёмом который пойдёт на фару.
Новый пин я сращивать не стал, а аккуратно разжал его (матов было много), зажал новый провод и пропаял,
Получилось вот так:
Провода с фишек правого поворотника дорестайл можно просто перепиновать в новую фишку,
а с левым я также разжимал и ставил новые пины и далее в новую фишку.
Фото не делал так как пины вставлял я уже на машине.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 29.8.2014, 10:28
DENYKOR
сообщение 29.8.2014, 10:42
Сообщение #33
Можно сделать по-другому:
оставить левый поворотник как с завода (с двумя отдельными фишками),
тогда нужно будет вместо дополнительного проводка для правого поворотника
взять две ответные фишки
(провода на левый поворотник тогда тоже можно будет только перепиновать)
И заказать нужно будет только два ремонтных пина на габариты (для ответвления).
Sergey_supra
сообщение 29.8.2014, 11:41
Сообщение #34
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Спасибо очень подробно! Думаю закажу 2-а правых и немного подтачу ))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 23:23
