Хочу рестайл поворотники
Red_Passion
сообщение 10.7.2008, 19:14
Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация)
Пользователь №: 1 562
Авто:Supra 5MT atmo
Хочу белые повторители поворотов в передний бампер.
Данная опция появилась после рейсталинга или это альтернативная оптика?
Если после рейстала то с какого момента? Буду на экзисте заказывать, если нет-
подскажите плиз где взять?
сообщение 10.7.2008, 19:26
Если ты из Мск, то могу предложить за 1910р. привезти. Новые, оригинал за 7 дней.
Это стоковые запчасти. Шли на рестайле начиная с 05/1996. Не опция!
Еще... это не повторители, а сами указатели поворота плюс габариты.
Санек386
сообщение 10.7.2008, 20:18
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
сообщение 10.7.2008, 22:29
Напиши об этом в своем бортовике - здесь другая тема...
сообщение 17.7.2008, 23:14
получается что в основных фарах горит габарит и внизу на рестайле? вроде ж из основной не выносили (визуально)
сообщение 19.7.2008, 10:31
На форуме полно фоток фар дорестайл.
Рестайл выглядит так:
Европейские так:
DAN
сообщение 19.7.2008, 16:42
Потенциальный суправод
Из: Россия
Пользователь №: 1 578
Авто:В планах
сообщение 19.7.2008, 19:07
1. Цвет (темно-серый и хром)
2. Поверхность рифленая или нет
3. Наличие габаритного фонаря (просто его на европейских с этого ракурса не рассмотреть - он между противотуманками и ближним)
4. Материал - пластик или стекло, соответственно и вес различается на 1,5 кг
и т.д.
Sheitan
сообщение 10.10.2012, 12:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
А касаемо проводки?
Мож кто в курсе, если заказывать с того же Экзиста, они приходят с цоколем или голый поворотник??
AlexXXL82
сообщение 10.10.2012, 12:49
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Нихрена ... ты поднял "некро-тему" biggrin.gif Всё путём, бери поворотники, фишки подходят без проблем, единственное придётся просверлить бампер, под дополнительное крепление, и всё ... будет до рестайл Супра с поворотниками рестайл ... очень освежает вид.
А цоколь купить так то вообще не проблема ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 10.10.2012, 12:48
сообщение 10.10.2012, 12:57
Какие фишки там подходят? Которых там нет? )) Ничего там не подойдет.
Проще всего закзаать два жгута проводки, я сам подбирал фишки просто.
Sheitan, Заказать можно и в сборе и нет
AlexXXL82
сообщение 10.10.2012, 13:01
Из: г.Оренбург
Но я то брал (б/у) по этому фишки подходят идеально biggrin.gif Единственное не стал с габаритами заморачиваться ... оставил как было, в фарах до рестайл.
DENYKOR
сообщение 10.10.2012, 13:19
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Раз уж тему подняли, хочу спросить:
Можно, ли заказать ответную фишку
с пинами к проводке на рестайл поворотник?
сообщение 10.10.2012, 13:22
Можно, почему нет. тыц
DENYKOR
сообщение 10.10.2012, 13:32
Так вопрос в том, что номера у фишки нет, тут провод в сборе идёт:
И попутно вопрос: почему к правой в сборе провод указан, а к левой нет?
Его не будет в комплекте что ли???
сообщение 10.10.2012, 13:40
DENYKOR, все на картинке нарисовано. Загадка тойоты. справа 3-х контактная фишка, слева на каждом потроне по разъему
сообщение 10.10.2012, 14:01
DENYKOR, номера всех фишек можно найти в специальном файле, посвященном ремонту проводки (Wire Harness Repair.pdf). Внешний вид фишек отображен в Electrical.pdf.
Раздел FAQ - наше все.
DENYKOR
сообщение 10.10.2012, 14:10
beast_drc, действительно загадка . . .
Интересно, а если два трёхкантактных заказать, цоколи в левый поворотник подойдут?
Sub, спасибо. Я твои посты в теме, что drool указал, уже шесть раз прочитал,
сообщение 10.10.2012, 14:12
DENYKOR, да, подходят ) Но, на сколько помню, с этими жгутами была засада - не всегда преизжают
сообщение 10.10.2012, 14:14
DENYKOR, не подойдут. я пытался вставлять, не влезают в левый поворотник патроны от жгута
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:16
