65 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 12.10.2012, 16:22
Сообщение #541
Да, это лямбда smile.gif Задняя видимо. Она на экспортных версиях следит за работой каталитика(ов). По идее без нее должен загореться чек, если никаких обманок не ставили. Думаю назад можно не ставить. Главное проверь, все ли лампочки на приборке у тебя работают, а то всякие деятели вытаскивают, чтобы не маячила постоянно горящая.
Фишка находится под ковром, у правой ноги водителя. Сидение снимать не надо.
Даунпайп вот.
Раньше они дешевле стоили... Тыщ 5-6.
Номер задней лямбды вот - 89465-19595
сообщение 12.10.2012, 16:40
Сообщение #542
Главное моторную косу теперь случайно не отрежь, а то подумаешь ещё, что она на какие-нибудь ненужные датчики в салон идёт. Пайпы один под 8тыс, другой под 9тыс вышли.
vitaleg182
сообщение 12.10.2012, 16:51
Сообщение #543
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Сделай перекур) займись тачкой)))
Arhangel
сообщение 12.10.2012, 16:58
Сообщение #544
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Sub, Сейчас пошёл глянул, нету не одной лампочки катализатора.. Лампочки, работают все, кроме Круиз контроля. т.к. когда меняли руль на Момо, она горела, я её сам и снял. Ты что посоветуешь по лямде.? Мож сделать в трубе разьём, поставить её обратно.? За ссылку спасибо, ща буду кумекать..
vitaleg182 Это они всё сучки виноваты.. biggrin.gif А про машину, я не когда не забывал.. wink.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 12.10.2012, 17:02
Arhangel
сообщение 12.10.2012, 18:10
Сообщение #545
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Заказал на той недели себе, боковой правый воздухавод, который на стекло дует,55962-14070-C0 вот такой,Прикрепленное изображение
вот сюда.. А то мой выкинули, когда музыку ставили, и поставили заглушку, уроды бл*дь..
Так-же заказал 10 шпилек 90942-02070 на задние колёса, т.к. когда я менял колёса, одну свернул нахрен.. Вот решил поминять на обе стороы, а то я чёт очкую на таких шпильках ездить.. Так-же заказал и подшибники сразу, 90369-43005 один фиг снимать ступицы, сразу и их поминяю.
Сообщение отредактировал Arhangel - 12.10.2012, 18:18
сообщение 12.10.2012, 18:28
Сообщение #546
Лампочка перегрева катализатора есть только на японках, у них же датчик температуры стоит.
У тебя должен чек загораться, когда возникают проблемы.
Если это не передняя, а это вряд ли она, тогда можно не ставить назад, раз чек не горит.
Arhangel
сообщение 12.10.2012, 18:35
Сообщение #547
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Лампочка чека работает 100% Но сегодня, я ездил без этого датчика, ошибка не выскачила. Это вторая, которая ставиться в место датч.температуры. Я просто к чему это спросил, если щас заказывать тот даунпайп, там я заметил и там, две дырки под датчики, мож не испытывать судьбу и воткнуть их обратно туда.!?
Сообщение отредактировал Arhangel - 12.10.2012, 18:37
сообщение 12.10.2012, 18:41
Сообщение #548
Можно воткнуть, хуже не будет
Arhangel
сообщение 12.10.2012, 18:51
Сообщение #549
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Sub, Тогда, поеду завтра все проводочки спаевать обратно. biggrin.gif Не зря-же Амерекосы там дырочки под них сделали..
supra300
сообщение 12.10.2012, 19:29
Сообщение #550
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
америкосы, испанцы и прочая часто не заходят так далеко как русские
Arhangel
сообщение 12.10.2012, 20:14
Сообщение #551
Авто:JZA80 2JZ-GTE
supra300, Как видно на фото, тоже видимо любят извратится..
сообщение 12.10.2012, 23:07
Сообщение #552
Закажешь с гофрой, приедет без нее. Уже как-то раз пробовали. Хотя может и повезет...
Arhangel
сообщение 13.10.2012, 17:24
Сообщение #553
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ну спасибо Жень, обнадёжил.. biggrin.gif Жень, вот и на последней фотке, тоже даунпайп с Лямдой.. Всё-таки, я прихерачу её обратно.. Хотел сегодня всё сделать, да не получилось, до дома не доехал.. blush.gif Как писал vitaleg182, всё суки виноваты.. biggrin.gif
rim333
сообщение 13.10.2012, 18:41
Сообщение #554
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
вроде лямбду паять нельзя, но могу и ошибаться. у универсальных бошевских шли зажимы в комплекте
Здесь ничего нет
andreysupra
сообщение 13.10.2012, 22:24
Сообщение #555
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Юрец,забей на все высказывания по поводу твоего "неправильного пайпа и подходу к делу".Дело сделано,все высказались,пайп нормальный под твои нужды.Доделай кусок с гофрой и радуйся жизни friends.gif
Arhangel
сообщение 14.10.2012, 18:36
Сообщение #556
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А почему-это нельзя..? Яж провода спаяю как были, и произолирую каждый провод.. Но если действительно нельзя, то хрен сним, куплю новую.
P/S. Сегодня лазил под капотом опять, чёт меня насторожил постороний звук под капотом, при внимательном осмотре, выявил порваный шлангочёк, от которого сифонил воздух, на трубке, который заходит в впускной колектор вроде, а от него в верх к EGR25690-46010 Благо, брал месяц назад метр Гейтцовского шланга, он какраз под тот диаметр. Машина поехала чуток веселее. yahoo.gif
P/S.S Чую надо заказать, через моего дружбана Андрюху-Дролла Силиконьчик, и заменить нахрен все шланги.. Осталось определится с цветом.. ЧёрнИй, иль всё-таки синий.? rolleyes.gif Душа больше лежит к чёрному, как-бы со синим аляписто не вышло.
Фото где он порвался..
Сообщение отредактировал Arhangel - 14.10.2012, 18:41
andreysupra
сообщение 14.10.2012, 19:20
Сообщение #557
Из: Ростов на Дону
Бери чёрный,синий будет шляпа!
DENYKOR
сообщение 14.10.2012, 21:00
Сообщение #558
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
+1 черный.
Я пробовал синий - вообще не айс.
Arhangel
сообщение 15.10.2012, 14:07
Сообщение #559
Авто:JZA80 2JZ-GTE
DENYKOR, Фотка есть, как получилась..?
Андрюх, Ты себе уже менял, иль ещё нет.?
andreysupra
сообщение 15.10.2012, 17:27
Сообщение #560
Из: Ростов на Дону
ещё нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 22:10
