4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Видео о разгоне турбо Supra, Все желающие,выкладываем видео,не стесняемся)
the_answer
сообщение 15.10.2012, 7:41
Сообщение #41
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Андрей.А
Да нет клея, обычный асфальт, обычная резина, а вместо визга она попрыгала немного))
Квотэр по гтэху 12,84, сотня никак там не 4 секунды, у меня просто буст ап)
RaDmit
сообщение 15.10.2012, 7:48
Сообщение #42
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
the_answer, хорошее время, что бы так ехать, до сотни должно быть примерно 4,8 сек.
сообщение 15.10.2012, 8:50
Сообщение #43
Цитата(the_answer @ 15.10.2012, 0:45) *
Андрей.А
Значит и квотер у тебя никак не 12.8, проедь по телеметрии хоть раз и проверишь)
the_answer
сообщение 15.10.2012, 9:46
Сообщение #44
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
Честно мне без разницы какое у меня время), едет и едет
RaDmit ну какие спеки biggrin.gif впуск-выпуск, дует с плавным выходом на 1,1 бара, все остальное сток.
LeXa
сообщение 15.10.2012, 9:54
Сообщение #45
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
быстро разбегаецо)))) у тебя скорость движения стрелки спидометра, как у меня стрелка тахометра)))))
RaDmit
сообщение 15.10.2012, 10:13
Сообщение #46
Из: Чита
the_answer, 12,84 - не похоже на плавный выход ) У меня например с AVC-R и бустом 1,15 машина в этом сезоне самое быстрое проехала 13 ровно, а лог с G-Tech'а можешь выложить?
andreysupra
сообщение 15.10.2012, 10:14
Сообщение #47
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Очень достойно!Выпуск какого диаметра?
andreysupra
сообщение 15.10.2012, 18:32
Сообщение #48
Из: Ростов на Дону
Цитата(the_answer @ 14.10.2012, 23:38) *
у меня так
Андрей.А
сообщение 15.10.2012, 18:47
Сообщение #49
Пользователь №: 4 236
Вот разгон по обычному асфальту около 500 сильной Супры.
До 50-70 км/ч резина визжит.
Причем это гретая резина спущенная до 1,5 кг
Квотер при таком разгоне 12,3-12,5 на асфальте (технически)
Сообщение отредактировал Андрей.А - 15.10.2012, 18:47
Powered by Mr. Y
andreysupra
сообщение 15.10.2012, 19:00
Сообщение #50
Из: Ростов на Дону
Если полазить по ютубу и поискать разгон современных спорткаров таких как BMW M5.Comaro SS и подобных,то вас сильно удивит,что хорошая бустапная Супра едет наровне или очень-очень близко к ним.
andreysupra
сообщение 16.10.2012, 9:21
Сообщение #51
Из: Ростов на Дону
Вот,вчера получилось немножко быстрее,примерно на две секунды до 180-ти чем в первом посте.Темпиратура воздуха была примерно одинаковая.Был косяк с выпуском.Не было одного болта соединяющего фланцы даунпайпа и первого куска с катализатором.Видимо сломался и выпал,открутится не мог.
Но всётаки не так как у него the_answer,примерно на две секунды до 180-ти быстрее:)
Сообщение отредактировал andreysupra - 16.10.2012, 9:27
the_answer
сообщение 16.10.2012, 13:37
Сообщение #52
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
andreysupra
как то, тяжело она у тебя крутится на верху
RaDmit
Выход плавный, поэтому 1,1-1,15 в пиках, когда переключаю на другой режим, где выход на буст наксимально быстрый, передувает и топливо заканчивается)
лог с G-Tech выложу, когда я его опять возьму, своего нет.
andreysupra
сообщение 16.10.2012, 14:13
Сообщение #53
Из: Ростов на Дону
Я же говорил что у меня остался один катализатор!
У тебя трасса какого диаметра?
the_answer
сообщение 16.10.2012, 15:25
Сообщение #54
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
76 вроде
Arhangel
сообщение 17.10.2012, 22:08
Сообщение #55
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх, Камаро-камаре рознь.. У нас 2 камаро, одна обычная на акпп, так я её просто теряю. А вот вторая, у друга, 6.2 копрессор. МКПП на машину установлено много тюнинга, компрессор е-форс, от эдельброк, модная кулиса КПП, выхлоп Borla. Так вот она винтит просто чума.. с места вообще не едит, тупо стоит и шлифует. а вот с 80-100, просто уносит в точку.. в этом году поставил ковку по моему Марлей Теперь думает поставить строкер на 7.2 Я тебя по моему знакомил с ним Летом.
Вот она.
Сообщение отредактировал Arhangel - 17.10.2012, 22:13
andreysupra
сообщение 18.10.2012, 14:42
Сообщение #56
Из: Ростов на Дону
Да это то понятно,но я имел в виду заводской сток,который идёт от 3-4 лямов и выше.А тут стоком и не пахнет)
сообщение 18.10.2012, 15:50
Сообщение #57
Камаро вообще молодежная и не особо дорогая машина в норм странах
MSRP from $23,345*
http://www.chevrolet.com/camaro-performance-cars.html
сообщение 18.10.2012, 15:53
Сообщение #58
John_Travolta, ну да, язык не поворачивается его назвать овощем, как атмосупру )) 426 коней..
andreysupra
сообщение 18.10.2012, 17:58
Сообщение #59
Из: Ростов на Дону
MSRP from $23,345*
Отличная машина,мне оч нравится,но.......Такие тачки нужно брать с полным фаршем под капотом,а это уже совсем другой ценник)
сообщение 18.10.2012, 18:47
Сообщение #60
Что есть "полный фарш" ?
Вот стоковый ZL1 580ЛС $59,545 НОВАЯ МАШИНА
http://www.chevrolet.com/camaro-zl1-convertible.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:16
