2 страниц V  < 1 2
Реставрация кузова. Вопросы.
supra300
сообщение 18.10.2012, 20:48
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Смысл тереть щёткой? Есть ВИНС, есть щётки, шарошки, крацовки. Быстрее и много эффективнее)
На пенсии тебе этим заниматься не захочется)
сообщение 19.10.2012, 9:45
Сообщение #22
supra300, вся трудность найти эти нормальных.
DENYKOR, новая деталь это 100% не деланная деталь. Б/у - лотерея.
Если ты можешь определить состояние б/у детали, то можешь и её брать. Ничего зазорного в этом нет.
DENYKOR
сообщение 23.10.2012, 16:37
Сообщение #23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Чтобы не создавать лишних тем спрошу здесь.
Когда смотрел различия с рестайлом,
Обнаружил как я понял новые усилители кузова и звукоизоляцию:
Кто подскажет, можно ли их установить на дорестайл японку?
Также планирую ставить активный спойлер, подскажите, что нужно заменить/доставить в бампере, кузове и защите ДВС для его установки, кроме самого механизма естественно.
Также на конец-то сделал фотографии, может скажете, где ещё могут вылезти косяки.
На обычных фотках мало что видно, поэтому фотошопом сделал более заметным повреждения.
Это крыло и дверь, сейчас просто отрихтовано и залито парой слоёв краски и грунта. Шпатлевки нет совсем:
Это заднее крыло, которое я хотел вырезать и менять.
Также слегка отрихтовано, тоже без шпатлевки:
Это оторван край бампера и место удара в Японии, как сделано не знаю, но магнит липнет, шпатлевка совсем не чувствуется:
Порог также после Японии (в начале) ударен был хорошо когда вскрыли видно, что там просто наварено железо, порог менять буду точно. При ударе захватили слегка крыло:
Не понятное углубление на переднем бампере с другой стороны всё гладко:
сообщение 23.10.2012, 17:26
Сообщение #24
Продай, добавь сто тыс, купи такую же атмо но с целым кузовом.
arc
сообщение 23.10.2012, 18:29
Сообщение #25
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Это так кустарно красили чтоли машину? Чтото краска вся как целлюлит
instagram.com/dsnlive2000
LeXa
сообщение 23.10.2012, 18:35
Сообщение #26
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
похоже эту машинку в костер положили, а потом спохватились и вытащили.
P.S.
ужостьнахбля
Сообщение отредактировал LeXa - 23.10.2012, 18:36
сообщение 23.10.2012, 18:42
Сообщение #27
LeXa
Фото искусственно засвечены для наглядности, они вроди не горела)
сообщение 23.10.2012, 18:44
Сообщение #28
Ничего смертельного нет в целом.
Дверь и крыло переднее я бы поменял. Порог переваривать - наверняка сгнил. Заднее крыло я так и не понял - там три участка получается? Если не сильно повело геометрию, то просто отрихтовать да покрасить.
Заднее правое крыло надо смотреть - если не гнилое и шпатли не ведро то просто покрасить.
Ес-но все красить не только снаружи, но и изнутри обработать.
З.ы. Проще реально продать. Покрась бочину и продай спокойно. Купи посвежее и по целее. Проще мотор перебрать, чем с кузовом разбираться.
Распорки можно поставить, проблем нет. Усиления - хз, может вваривать надо. Звукоизоляция на рестаили это целофан проклеенный, а на доресте - кусок поролона))
DENYKOR
сообщение 23.10.2012, 19:43
Сообщение #29
Я же написал: специально так фотки обработал, чтобы видны были места повреждения.
Машина ещё не красилась, только отрихтована, сверху нанёс грунт и краску чтобы не ржавела пока думаю, что делать дальше.
Сначала думал расширение делать, потом увидел какой это колхоз и решил восстанавливать сток.
Вот для примера фотка без обработки:
Продавать машину точно не буду,
так как по машине на самом деле очень много сделано, остался кузов и выхлоп smile.gif
Ударов сильных не было - геометрия в порядке, пострадал лишь верхний слой краски и лёгкая вмятина была. Просто удар скользящий через всю машину.
Поменять крыло и дверь и машина будет в идеале.
Я этот кузов вдоль и поперёк излазил, а покупать новую, как посмотрю бортовики так за голову хватаюсь smile.gif
Drool, спасибо про звукоизоляцию понял - смысла нет рестайл городить.
Порог понятно замена.
Заднее крыло были две глубокие, угловые
царапины не знаю как описать точно. Вот это крыло у меня самый больной вопрос.
John_Travolta, я думал продать, но за 100штук я всё в круг заменю и будет как новая.
А новая тачка это кот в мешке как практика показала.
И никто не ответил про защиту и передний активный спойлер: там есть отличия если у меня спойлера до этого не стояло?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 23.10.2012, 19:46
сообщение 23.10.2012, 19:50
Сообщение #30
С активным спойлером идет своя передняя часть защиты. Без нее саму губу не поставить, так что надо брать полный комплект сразу.
Тыц
DENYKOR
сообщение 23.10.2012, 20:40
Сообщение #31
Блин, я эту схему десять раз разглядывал:
Я правильно понимаю:
Защиту под бампером я полностью выбрасываю: там будет спойлер и весь механизм
А боковые две пластмаски я меняю на другие от активного спойлера?
сообщение 24.10.2012, 0:46
Сообщение #32
Ну тогда надо задавать конкретные вопросы.
Схема для машин с активным спойлером немного другая - тыц
Боковые защиты короче (можно подрезать имеющиеся), а передней нет, ибо она идет вместе с механизмом спойлера и сделана из стекловолокна и полиэфирки.
DENYKOR
сообщение 24.10.2012, 13:00
Сообщение #33
О спасибо большое!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:48
