Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого(( |
10.10.2012, 8:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Спасибо!
Этот комментарий очень кстати -------------------- ![]() |
19.10.2012, 18:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
Недавно началась такая же фигня кручу руль и через оборот как будто закусывает и еще звук такой отдающий в руль когда газу даш
короче через 4 дня у меня развалился шкив коленвала -демпфер рассыпался звук был от него когда резинка дорывалась-слава богу шкив оторвавшись ничего не натворил а просто упал на защиту,(Ребята все кто с такой проблемой срочно проверьте свой шкив колена!!!посмотрите на холостых на биение и тд есть ли трещины на демпфере! пробег у моего мотора 150 000,год 96й поменяв шкив проблема с закусыванием осталась,сегодня нашел что это все таки -=)) это нижний кардан на рейке который 45260-24070 прийдется заказывать может кто знает можно ли купить отдельно крестовину на него или целиком надо его брать с валом? -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
19.10.2012, 19:34
Вот твоя тема: "Люфт руля"
20.10.2012, 2:25
Шкив любит разлетаться. Мой улетая попал в ролик натяжителя и погнул его. Было незаметно, но в конце сезона начали перебирать мотор и выяснилось, что восьмерка на ролике добила подшипник помпы. В итоге +замена помпы+замена натяжителя приводного ремня.
Перед тем, как разлететься, симптом был такой - зимой, когда заводил машину (просто прогреть), шкив скрипел как старый приводной ремень, особенно когда подгазовывал. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.10.2012, 8:43
Женя, а что же может быть по теме? Не смотрел, как у меня, но у меня чувствуется дерганье всей машины на каждый оборот колеса при движении назад с вывернутыми вправо колоесами. Как будто зад наскакивает на кочки периодически. Может, блокировка так работает? Довелось проверить блокировку в жиже, у меня работает в оба направления.
И еще, Женя, полпятого утра спать надо. |
20.10.2012, 15:42
Думаю надо вскрыть рейку и все будет видно, если закусывает.
Про прыгание не могу ничего сказать, сложно так определить. Торсен себя так не ведет, если катиться и газу не давать З.Ы. Ага, попробуй уснуть после покатушек на Киевке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.10.2012, 22:16
Блин, ну Женя, травишь ведь...
20.10.2012, 23:33
Ildarka, у меня такое было. купил новую резину - все пропало. никакие дефекты рулевой рейки не могут заставлять колесо подпрыгиваать
21.10.2012, 7:58
Оно не подпрыгивает! Просто такое ощущение, будто камень переезжаешь, а на деле, когда смотришь на колесо, оно в этот момент дергается вправо-влево с амплитудой 1-1,5 см... и дальше ровно катится...
У меня та же хрень что и Ildarka. И я кстати это описывал в первом посте! Сообщение отредактировал Sheitan - 21.10.2012, 7:58 -------------------- ![]() |
21.10.2012, 10:55
Sheitan, попробуй колеса махнуть на другие и посмотреть что будет
30.10.2012, 20:17
Sheitan, у меня точно самое тока не на Супре а на 350z. а на развале мне показали что это оказалось рулевая тяга погнута правая. ! вывеси машину и с вывернутыми колёсами вручную попробуй всё это сделать. увидишь сам !
кстати вперёд такого момента не было. только при здавании назад и в определённом угле. пока тягу не поменял. так что не могу сказать уйдёт проблема или нет. тяга ещё в заказе висит. -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
2.11.2012, 10:31
Гы)
У меня эта хрень и вперед и назад и вправо и влево)) Так что ХЗ.. Да и причем тут тяга, понять не могу чисто механически... -------------------- ![]() |
2.11.2012, 10:59
А рейка не стучит? Может зазор огромный?
12.11.2012, 0:08
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.11.2011 Из: Kazan Пользователь №: 6 532 Авто:Nissan |
12.11.2012, 5:22
Ага, сразу вместе с рейкой.
12.11.2012, 9:39
Конечно. Зачем они нужны. Вообще в машине много дебильных деталей - руль, педали например.
12.11.2012, 10:15
drool, ну педаль газа ещё можно оставить, а вот педаль тормоза явно лишняя.
12.11.2012, 10:18
Конечно. На кой черт она нужна если есть ручник не работающий
16.11.2012, 4:26
а кто нибудь вкурсе , улевую рейку реально снять, не снимая движка с коробкой ? если да то как ?
чёто под машину нехочется лезть рассматривать... может кто уже менял себе рейку ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
16.11.2012, 10:44
а что там снимать - я всё описывал в соседней теме, когда перебирал
Ты же снимал мотор - не видел что ли? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:48 |
