3 страниц V  < 1 2 3 >
Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого((
Sheitan
сообщение 10.10.2012, 8:52
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Спасибо!
Denis
сообщение 19.10.2012, 18:25
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Недавно началась такая же фигня кручу руль и через оборот как будто закусывает и еще звук такой отдающий в руль когда газу даш
короче через 4 дня у меня развалился шкив коленвала -демпфер рассыпался звук был от него когда резинка дорывалась-слава богу шкив оторвавшись ничего не натворил а просто упал на защиту,(Ребята все кто с такой проблемой срочно проверьте свой шкив колена!!!посмотрите на холостых на биение и тд есть ли трещины на демпфере! пробег у моего мотора 150 000,год 96й
поменяв шкив проблема с закусыванием осталась,сегодня нашел что это все таки -=)) это нижний кардан на рейке который 45260-24070
прийдется заказывать может кто знает можно ли купить отдельно крестовину на него или целиком надо его брать с валом?
DENYKOR
сообщение 19.10.2012, 19:34
Сообщение #23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Вот твоя тема: "Люфт руля"
сообщение 20.10.2012, 2:25
Сообщение #24
Шкив любит разлетаться. Мой улетая попал в ролик натяжителя и погнул его. Было незаметно, но в конце сезона начали перебирать мотор и выяснилось, что восьмерка на ролике добила подшипник помпы. В итоге +замена помпы+замена натяжителя приводного ремня.
Перед тем, как разлететься, симптом был такой - зимой, когда заводил машину (просто прогреть), шкив скрипел как старый приводной ремень, особенно когда подгазовывал.
Ildarka
сообщение 20.10.2012, 8:43
Сообщение #25
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Женя, а что же может быть по теме? Не смотрел, как у меня, но у меня чувствуется дерганье всей машины на каждый оборот колеса при движении назад с вывернутыми вправо колоесами. Как будто зад наскакивает на кочки периодически. Может, блокировка так работает? Довелось проверить блокировку в жиже, у меня работает в оба направления.
сообщение 20.10.2012, 15:42
Сообщение #26
Думаю надо вскрыть рейку и все будет видно, если закусывает.
Про прыгание не могу ничего сказать, сложно так определить. Торсен себя так не ведет, если катиться и газу не давать
Ildarka
сообщение 20.10.2012, 22:16
Сообщение #27
Блин, ну Женя, травишь ведь...
сообщение 20.10.2012, 23:33
Сообщение #28
Ildarka, у меня такое было. купил новую резину - все пропало. никакие дефекты рулевой рейки не могут заставлять колесо подпрыгиваать
Sheitan
сообщение 21.10.2012, 7:58
Сообщение #29
Из: Краснодар
Оно не подпрыгивает! Просто такое ощущение, будто камень переезжаешь, а на деле, когда смотришь на колесо, оно в этот момент дергается вправо-влево с амплитудой 1-1,5 см... и дальше ровно катится...
У меня та же хрень что и Ildarka. И я кстати это описывал в первом посте!
Сообщение отредактировал Sheitan - 21.10.2012, 7:58
сообщение 21.10.2012, 10:55
Сообщение #30
Sheitan, попробуй колеса махнуть на другие и посмотреть что будет
Surgut88
сообщение 30.10.2012, 20:17
Сообщение #31
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Sheitan, у меня точно самое тока не на Супре а на 350z. а на развале мне показали что это оказалось рулевая тяга погнута правая. ! вывеси машину и с вывернутыми колёсами вручную попробуй всё это сделать. увидишь сам !
кстати вперёд такого момента не было. только при здавании назад и в определённом угле.
пока тягу не поменял. так что не могу сказать уйдёт проблема или нет. тяга ещё в заказе висит.
Surgut drifter
Sheitan
сообщение 2.11.2012, 10:31
Сообщение #32
Из: Краснодар
Гы)
У меня эта хрень и вперед и назад и вправо и влево))
Так что ХЗ.. Да и причем тут тяга, понять не могу чисто механически... huh.gif
сообщение 2.11.2012, 10:59
Сообщение #33
А рейка не стучит? Может зазор огромный?
Yurich16
сообщение 12.11.2012, 0:08
Сообщение #34
Из: Kazan
Пользователь №: 6 532
Авто:Nissan
Цитата(NuMLock @ 26.9.2012, 1:02) *
если будете экспериментировать с клапаном, туда можно подавать не более 5 Вольт, если подать больше - можно спалить.
А может, его вообще лучше выкинуть?
сообщение 12.11.2012, 5:22
Сообщение #35
Ага, сразу вместе с рейкой.
сообщение 12.11.2012, 9:39
Сообщение #36
Конечно. Зачем они нужны. Вообще в машине много дебильных деталей - руль, педали например.
сообщение 12.11.2012, 10:15
Сообщение #37
drool, ну педаль газа ещё можно оставить, а вот педаль тормоза явно лишняя.
сообщение 12.11.2012, 10:18
Сообщение #38
Конечно. На кой черт она нужна если есть ручник не работающий
Surgut88
сообщение 16.11.2012, 4:26
Сообщение #39
Из: Surgut
а кто нибудь вкурсе , улевую рейку реально снять, не снимая движка с коробкой ? если да то как ?
чёто под машину нехочется лезть рассматривать... может кто уже менял себе рейку ?
Surgut drifter
сообщение 16.11.2012, 10:44
Сообщение #40
а что там снимать - я всё описывал в соседней теме, когда перебирал
Ты же снимал мотор - не видел что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:23
