Реставрация кузова. Вопросы. |
18.10.2012, 20:48
Смысл тереть щёткой? Есть ВИНС, есть щётки, шарошки, крацовки. Быстрее и много эффективнее)
На пенсии тебе этим заниматься не захочется) -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
19.10.2012, 9:45
supra300, вся трудность найти эти нормальных.
DENYKOR, новая деталь это 100% не деланная деталь. Б/у - лотерея. Если ты можешь определить состояние б/у детали, то можешь и её брать. Ничего зазорного в этом нет. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
23.10.2012, 16:37
Чтобы не создавать лишних тем спрошу здесь.
Когда смотрел различия с рестайлом, Обнаружил как я понял новые усилители кузова и звукоизоляцию: Кто подскажет, можно ли их установить на дорестайл японку? Также планирую ставить активный спойлер, подскажите, что нужно заменить/доставить в бампере, кузове и защите ДВС для его установки, кроме самого механизма естественно. Также на конец-то сделал фотографии, может скажете, где ещё могут вылезти косяки. На обычных фотках мало что видно, поэтому фотошопом сделал более заметным повреждения. Это крыло и дверь, сейчас просто отрихтовано и залито парой слоёв краски и грунта. Шпатлевки нет совсем: Это заднее крыло, которое я хотел вырезать и менять. Также слегка отрихтовано, тоже без шпатлевки: Это оторван край бампера и место удара в Японии, как сделано не знаю, но магнит липнет, шпатлевка совсем не чувствуется: Порог также после Японии (в начале) ударен был хорошо когда вскрыли видно, что там просто наварено железо, порог менять буду точно. При ударе захватили слегка крыло: Не понятное углубление на переднем бампере с другой стороны всё гладко: -------------------- |
23.10.2012, 17:26
Продай, добавь сто тыс, купи такую же атмо но с целым кузовом.
23.10.2012, 18:29
Это так кустарно красили чтоли машину? Чтото краска вся как целлюлит
23.10.2012, 18:35
из какой помойки её вытащили?
похоже эту машинку в костер положили, а потом спохватились и вытащили. P.S. ужостьнахбля Сообщение отредактировал LeXa - 23.10.2012, 18:36 |
23.10.2012, 18:42
LeXa
Фото искусственно засвечены для наглядности, они вроди не горела) -------------------- |
23.10.2012, 18:44
Ничего смертельного нет в целом.
Дверь и крыло переднее я бы поменял. Порог переваривать - наверняка сгнил. Заднее крыло я так и не понял - там три участка получается? Если не сильно повело геометрию, то просто отрихтовать да покрасить. Заднее правое крыло надо смотреть - если не гнилое и шпатли не ведро то просто покрасить. Ес-но все красить не только снаружи, но и изнутри обработать. З.ы. Проще реально продать. Покрась бочину и продай спокойно. Купи посвежее и по целее. Проще мотор перебрать, чем с кузовом разбираться. Распорки можно поставить, проблем нет. Усиления - хз, может вваривать надо. Звукоизоляция на рестаили это целофан проклеенный, а на доресте - кусок поролона)) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
23.10.2012, 19:43
Я же написал: специально так фотки обработал, чтобы видны были места повреждения.
Машина ещё не красилась, только отрихтована, сверху нанёс грунт и краску чтобы не ржавела пока думаю, что делать дальше. Сначала думал расширение делать, потом увидел какой это колхоз и решил восстанавливать сток. Вот для примера фотка без обработки: Продавать машину точно не буду, так как по машине на самом деле очень много сделано, остался кузов и выхлоп Ударов сильных не было - геометрия в порядке, пострадал лишь верхний слой краски и лёгкая вмятина была. Просто удар скользящий через всю машину. Поменять крыло и дверь и машина будет в идеале. Я этот кузов вдоль и поперёк излазил, а покупать новую, как посмотрю бортовики так за голову хватаюсь Drool, спасибо про звукоизоляцию понял - смысла нет рестайл городить. Порог понятно замена. Заднее крыло были две глубокие, угловые царапины не знаю как описать точно. Вот это крыло у меня самый больной вопрос. John_Travolta, я думал продать, но за 100штук я всё в круг заменю и будет как новая. А новая тачка это кот в мешке как практика показала. И никто не ответил про защиту и передний активный спойлер: там есть отличия если у меня спойлера до этого не стояло? Сообщение отредактировал DENYKOR - 23.10.2012, 19:46 -------------------- |
23.10.2012, 19:50
С активным спойлером идет своя передняя часть защиты. Без нее саму губу не поставить, так что надо брать полный комплект сразу.
Тыц -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.10.2012, 20:40
Блин, я эту схему десять раз разглядывал:
Я правильно понимаю: Защиту под бампером я полностью выбрасываю: там будет спойлер и весь механизм А боковые две пластмаски я меняю на другие от активного спойлера?
24.10.2012, 0:46
Ну тогда надо задавать конкретные вопросы.
Схема для машин с активным спойлером немного другая - тыц Боковые защиты короче (можно подрезать имеющиеся), а передней нет, ибо она идет вместе с механизмом спойлера и сделана из стекловолокна и полиэфирки. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.10.2012, 13:00
О спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 6:44 |
