7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ангельские глазки (на всех линзах), кому интересно?
-=Yura=-
сообщение 24.10.2012, 7:34
Сообщение #41
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
кто-нибудь там брал?
Может кто-нибудь привезти может из штатов это дело?
очень понравилась работа, особенно габаритные огни
Yascherrica
сообщение 24.10.2012, 8:59
Сообщение #42
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Парни, ну вы даете... Сами раздербаниваете свои фары, красите их, а обычную диодную самоклеющуюся ленту не можете прилепить... Те фары, что в последнем посте - колхоз полный. я на 9ке такой же лентой себе делал. на картинке прикольно, в живую - для 9ки пойдет, а на Супре bad.gif
Вот это - да, круто:
сообщение 24.10.2012, 9:57
Сообщение #43
Yascherrica, не в обиду, но на форуме обычно разговоры сводятся к тому, что кто-то что-то делал и это всё очень просто, но результата никто не видел, а если увидит, то он окажется весьма не таким, как на примерах. Либо тут с удовольствием почитают твою подробную пошаговую статью насчёт данной работы smile.gif
Помимо ленты нужно ещё спаять блок питания/стабилизатор напряжения, который всю эту лабуду включает, для поворотников "именно таких, как на фото" он нужен тем более и не каждому это под силу знаний.
Сообщение отредактировал moviegear - 24.10.2012, 10:00
Yascherrica
сообщение 24.10.2012, 11:22
Сообщение #44
Значит так. Делал себе глаза вместо габаритов. Подключал без стабилизатора и прочей лабуды. Была взята 5 милиметровая лента (как на фото с супровской фарой), (есть 2х типов: 1-диоды смотрят в бок, 2 - диоды смотрят верх, если эту ленту разложить например на стол). Лента готовая к подключению 12В.
На 9ке, разобрал блок фару (была альтернативная оптика с убогими глазами), отклеил рассеиватель ангельского глаза, вырезал к лохматой бабушке лампочки с питанием. В моей оптике рассеиватель был тупо пластиковый, литой, свет подавался от лампочки в середине кольца
Так вот, во внутренней части рассеивателя был выточен канал, в катал вмонтирована диодная лента, через уже готовое отверстие под лампочку в маске был просунут двужильный кабель, который припаян с одной стороны к диодной ленте, а с другой стороны входит в фишку вместо габаритки. Кольца с лентой монтировались в штаные под кольца места на узкий двусторонний скотч. Вот и все дела.
Делал глаза на Кию, в штатную фару. Все так же просто, берешь ленту с диодами направленными в бок, отрезаешь нужный размер и на двусторонний скотч клеишь внутри отражателя по краю. Получается как на фотке с фарой Супры. Все! Девятошные фотки поищу дома - прикреплю потом.
П.С.: Никаких стабилизаторов и прочей лабуды на эти ленты не надо, только если у вас напруга скачет как ужаленная в жопу лошадь, а так светят ровно и ярко.
Лента есть уже залитая прозрачной хренью какой-то, а есть просто. лучше брать без этой хрени, они аккуратнее, меньше места занимают и гнуться лучше.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.10.2012, 11:28
Vanenok85
сообщение 24.10.2012, 11:26
Сообщение #45
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Привезти со штатов я могу если кому надо!
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 24.10.2012, 13:09
Сообщение #46
Насчёт блока питания/стабилизатора это, вероятно, к другой ленте, что у парня на фото. Так и грамотней и долговечней.
Сообщение отредактировал moviegear - 24.10.2012, 13:10
Yascherrica
сообщение 24.10.2012, 13:21
Сообщение #47
Качество телефонное, так что извиняйте, но суть ясна. Светят ровно, на фото грязное стекло бликует немного.
Паш, там стабилизатор нужен, так как диоды у него крутые + там блок еще, который отрубает глазки при включении ближнего или дальнего.
Сейчас как раз общаюсь с этим парнем. Хочу себе сделать модные глаза типа как на новом рендж ровере. Только вот мне маска нужна, чтобы с эскизом определиться =(((( А свои сам просто так разбирать не охота.
Вообще надо понять, что может пойти на Супру... Но без маски и пробы - никак.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.10.2012, 13:25
сообщение 24.10.2012, 13:50
Сообщение #48
Yascherrica, такой офигенный ЖигаСвет я не предлагал делать =)
Потому и речь вёл насчёт его диодов, т.к. заметна разница в качестве, а ты про америкосов, я это упустил.
У америкосов на сайте много всяких вариантов, но выглядит там тоже всё не плохо.
Возьми бэушную убитую фару, да отправь на пробы.
Вот у буржуев какие-то киты
Yascherrica
сообщение 24.10.2012, 23:17
Сообщение #49
Так вот я и ищу... У кого там раздолбанные фары есть?
сообщение 25.10.2012, 8:58
Сообщение #50
Yascherrica
сообщение 25.10.2012, 10:10
Сообщение #51
Андрюх, а нахрен тогда написал? Дай на пару дней эскизик сделать. Верну в том состоянии, в котором отдашь я просто хочу прикинуть, как и какие глазки лучше смотреться будут, Есть мысль не просто кольца сделать, а полу кольца, но для этого нуно просто приложить хотябы ленты и прикинуть.
сообщение 25.10.2012, 10:23
Сообщение #52
Ты спросил - я ответил.
Приезжай с пивком да бери ) Может завтра с собой возьму. Короч набери мне часов в 9
Yascherrica
сообщение 25.10.2012, 10:27
Сообщение #53
ок
Сообщение отредактировал Yascherrica - 25.10.2012, 10:28
Yascherrica
сообщение 26.10.2012, 21:10
Сообщение #54
Блин, что же у Супры такие фары округлые... Кроме кругов ничего диодного не придумать... =( Один отстой получается... Есть идеи вариантов? Может как у нового рейдж ровера что-то забахать, но тогда надо в маске дополнительно конструкцию лепить какую-нить... Уж больно формы округлые... Уже часа 3 пытаюсь что-то оригинальное сделать...
Типа такого:
сообщение 26.10.2012, 22:48
Сообщение #55
Arhangel
сообщение 26.10.2012, 22:51
Сообщение #56
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Yascherrica, А не хочешь попробывать другие фары поставить..? У меня были пару раз такие мысли.. На примере Топ Секрет, или от Селики Т23
Вот пару примеров. С Объвесом APR Очень достойно смотрится.good.gif У Меня Селика в таком объвесе была, Брал её чисто из-за этого объвеса.. biggrin.gif
Вот с Топ Секретом
Вот с Топ Секретом эволюшин. с Оптикой от ГТР-35
Вот с Топ Секретом родными фарами которые с объвесом идут.
Короче, можно сделать из чего угодно, да-же эти, что на твоей фото...
Sub, Женёк опередил меня.. biggrin.gif Пока я строчил, текст..
LeXa
сообщение 27.10.2012, 8:16
Сообщение #57
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
моя в шоке ..... вы бы уж определились, заклепки на фарах это гуно или ....?!?
diska
сообщение 27.10.2012, 17:47
Сообщение #58
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 6 901
Авто:s2000
оооо, моя колхозная тема)))))
не Супра-но суть таже....я разбирал фары 3 раза!
диоды-не красиво. Решил купить на ибее готовые газоразрядные, вместе с блоками розжига....купил 2 комплекта-оба выкинул. Гомно-полное! далее начал шастать по БМВ-шным форумам...под нужный диаметр(заранее замерив) подобрал 4 глаза. качество было отменное, все на коннекторах, металическая окантовка, защитный корпус. Как крепить в фарах-дело каждого
смотрится класс, фотка не передает. 2 -х профессианальных фотографов просил сделать кадр ночью-ни у одного не получилось. Не разбираюсь в фотографии, но какой-то там высокий контраст и бла бла бла и снимок засвечивается....
есть еще такой парень, который делает глазки на заказ из диодов с рассеивателем и пультом беспроводным. можно менять цвет глазок не выходя из машины) вот его контакт и его работа:
http://www.drive2.ru/users/simbablack/
Surgut88
сообщение 29.10.2012, 4:53
Сообщение #59
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
однажды на инжапане вот такие продавались за 960 долларов
у меня дома одна фара валяется, так никто её не покупает. может посижу попробую чтонибудь наковырять-наколхозить с ней smile.gif
Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.10.2012, 4:56
Surgut drifter
Arhangel
сообщение 7.11.2012, 21:03
Сообщение #60
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Вот ещё, видео..
Сообщение отредактировал Arhangel - 7.11.2012, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 16:02
