Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i
D. Jur
сообщение 3.2.2012, 14:31
Сообщение #101
Из: Саратов
Пользователь №: 6 598
Авто:Supra JZX70
Подскажите плиз сколько максимально можну дуть на ст20 на стандартных форсунках?
Дуть планирую на бустап мозгах Сард, карты прописаны до 1,2. Из доработок будет впуск холодный и выхлоп 76" без катализаторов и пламягасителей, насос бош 044.
Хватит ли родных форсунок или надо брать американские?
Спасибо.
Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71
Supra JZX70 дрифт корч
- D. Jur   Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i   3.2.2012, 14:31
- - Aversjke   Между делом!!на 2JZ-GTE VVT-i моторе сток ...   16.8.2012, 10:20
- - Sub   Не совсем   16.8.2012, 15:21
- - Aversjke   а в чём разница!?? форсы с ввт мотора можно в...   19.8.2012, 12:46
- - Sub   http://www.supraforums.com/forum/showthrea...rt-nu...   19.8.2012, 14:13
|- - Aversjke   Получается так что они не чем не отличаются от не ...   19.8.2012, 16:49
- - Sub   Ты хотя бы ссылку открывал?   19.8.2012, 17:01
|- - Aversjke   да! отличаются на 5 сс всего!   19.8.2012, 17:06
- - Sub   А еще номером по каталогу и цветом.   19.8.2012, 17:36
- - wwwanton   По насосам, так как контроллеры у JDM и USD разные...   31.10.2012, 11:45
- - Iron.   Подниму тему ... всем привет ! Подскажите под ...   29.8.2017, 21:19
- - Sub   2,3-2,8 кгс/см^2 + буст На ХХ 1,7-2,2 кгс/см^2 SF...   29.8.2017, 23:44
- - Iron.   На ХХ , что с вакуумом , что без , все хорошо, как...   30.8.2017, 7:21
- - Sub   В мануале же сказано - 2,3-2,8, а не 2,8. И там же...   31.8.2017, 13:10
- - Iron.   Мануал я читал , поэтому и пишу , что у меня 3.0 ,...   31.8.2017, 19:27
- - Sub   Это уже симптом. Надо смотреть на бусте. Если нрав...   31.8.2017, 21:28
- - Iron.   На ХХ 2.2 , со снятым шлангом вакуума 2.8 - это в ...   31.8.2017, 21:41
- - Sub   Если 3,8 при 1 кг наддува, то нормально   31.8.2017, 22:51
- - Iron.   Понял , спасибо ! Ещё по датчику буста посмотр...   1.9.2017, 11:20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:18
