Подогрев сидений.
Sergey_supra
сообщение 17.7.2012, 12:53
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Как там мудрые говорили "готовь сани летом" ))
Так вот на своих "санях" катаюсь уже 3-е зимы дискомфорта не чувствую, заводиться отлично, дорогу держит хорошо, дрифт управляем))
Есть 2-е беды.
1-я 2-е дисконтные пластиковые карточки сломал за зиму пока зеркала от наледи отчищал (((
Но эта проблема отлично описана тут
2-я мерзнет попа ((( Покупал чехлы с подогревом но это совсем не вариант! ((
Нашел на форуме вот это фото:
Подскажите как заказать штатный подогрев или посоветуйте аналог.
Многие хвалят отечественный
Но куда эти 2-е кнопки засовывать?
Ещё вот что нашел. Не знаю есть ли на мой машине такое же
Но сверху явно фишка для подогрева сиденья.
То есть с установкой не должно быть особых проблем получается?
сообщение 17.7.2012, 13:08
Sergey_supra, Заказать можно кнопку и разъем под них. кнопки можно подключить к Емеле, которые без регулятора, то есть ВКЛ и ВЫКЛ. такой водогрев есть, он самый простой.
Как работает подогрев можно посмотреть в электросхемах тут на сайте. шел он на канаду. Кнопка стоит около 3к.
Проводки под подогрев сидений на японках нет, так что тянуть придется самому
сообщение 17.7.2012, 16:42
Подогрев тоже можно штатный заказать, если денег не жалко
сообщение 17.7.2012, 17:14
Sub, а его ещё можно достать?
сообщение 17.7.2012, 17:45
не поверите я именно Емелю себе поставил smile.gif работает офигенно. Если ставить на вкл\выкл, то жопу ошпарите smile.gif
Sergey_supra
сообщение 17.7.2012, 19:20
beast_drc, спасибо большое за информацию.
А можно номера или ссылку на каталог? )
ximik, куда кнопки поставил(Если не сложно фото как это смотрится)? Куда запитал?
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 17.7.2012, 19:20
сообщение 17.7.2012, 19:34
ximik, основное можно Вкл\Выкл, а регулировку уже где-то отдельно прикрутить, чтобы не портить облик салона ))
сообщение 17.7.2012, 19:35
крутилки врезал справа от руля. там же вроде все просто, тупо подать напряжение и управляешь крутилками
я б не сказал что они такие отвратные, еще и цвет меняют, в зависимости от силы подогрева.
сообщение 17.7.2012, 19:46
moviegear, никто этого никогда не узнает, потому что вряд ли найдется желающий купить стоковые по цене примерно $1K на 1 сидение.
Номера бьются.
vad056
сообщение 18.7.2012, 6:43
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
Тоже емелю себе поставил. Зимой выше положения "2" не включал, яичница может получиться.
сообщение 18.7.2012, 8:37
vad056, я о том и говорил smile.gif шпарит сильно
сообщение 18.7.2012, 8:39
ximik, я просто имел в виду именно факт штатных кнопок, это прикольно ))
Sergey_supra
сообщение 18.7.2012, 8:45
beast_drc, ставить штатные кнопки за 3к, когда Емеля стоит 4к думаю смысла нет)
Подумываю кнопки поставить прям на сиденье, рядом с регулировкой сиденья и глаза мозолить не будет и менять режим совсем не сложно.
Надо просто купить этого Емелю и там уже видно будет куда да как его прикрепить ))))
сообщение 18.7.2012, 8:48
Sergey_supra, ты не понимаешь)) это фетиш )
Sergey_supra
сообщение 18.7.2012, 9:08
beast_drc, я его понимаю)) иначе давно бы выкинул эти стоковые кресла которые 97% вперед назад не двигаются)))
Но нет! Осталось понять как одну шестеренку вытащить заменить, поставить подогрев, перешить и буду безумно счастливым человеком, пока остальные на RECARO ездят и не парятся))
Блек
сообщение 21.8.2012, 9:16
Пользователь №: 1 208
Sergey_supra, Рекаро опциональные с родными салазками - не меньший фетишь biggrin.gif
Sergey_supra
сообщение 2.11.2012, 11:09
Я поставил себе Емелю к зиме готов. Запарился колечки отстегивать.
С кнопками пока решил проблему так.
Хочу сделать пластину какую нибудь что бы вместо пепельницы был.
Можно постараться вообще в пепельницу засунуть, но там места маловато.
+ Если всегда возможность отключить кнопки и засунуть пепельницу обратно.
Остался вопрос из чего пластину сделать? Есть какие то решения?
сообщение 2.11.2012, 13:05
закатать волокном, проделать дырки под кнопки, покрасить:)
сообщение 2.11.2012, 13:09
Люминь/нержавейка/титан/серебро/золото/платина smile.gif
сообщение 2.11.2012, 13:18
Бетон/Гипс/Картон/Шпатлевка biggrin.gif
Самое лучшее - это заклепки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 0:29
