Электрика: Свап 2JZ-GE вместо 1G-GEu, свап 2JZ
quello
сообщение 3.11.2012, 21:49
Пользователь №: 3 827
Авто:Gx
Доброго времени всем! Вопрос такой: установлен 2JZ-GE от JZA80 в Кресту 60ку (вместо 1G-GEU), моя салонная коса целая, моторная от жизета тоже. Как я понял, нужно просто соединить выводы моей салонной косы с мозгами от Дваджея. Соединил все, что пересекается по фишкам ( зажигание, аккум, и т.д.). Стартер крутит, бензонасос работает, но заводится мотор отказывается. Где копать, не подскажите?
Dead
сообщение 4.11.2012, 23:39
Пользователь №: 7 554
Авто:Toyota Cresta JZX81 2JZ-GTE (JZS147)
Ты питание на датчики наверно не зацепил, ищи провод по моему черно оранжевый, и кидай на него + от зажигания, так же где то должен быть + от форсунок, он тоже идет от зажигания, управляются они минусом от мозгов. Вот по форсункам, у тебя скорее всего он не подключен...
Сообщение отредактировал Dead - 4.11.2012, 23:56
quello
сообщение 5.11.2012, 7:33
Авто:Gx
Спасибо! А питание на датчики не идет по косе, если +, В, и В+ подключены?
Dead
сообщение 5.11.2012, 22:45
Там на часть датчиков питание идет от мозгов, а остальные отдельным пучком проводов, их надо тупо завязать в кучу и пустить на питание от зажигания. По моему черно красного цвета как В+ В1
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:58
