3 страниц V   1 2 3 >
МКПП на 2JZ-GTE, на Сорик
JZZ30
сообщение 17.3.2009, 20:28
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
Люди добрые подкажите!
У меня SOARER JZZ30 кузов воткнул 2JZ GTE
Хачу заказать МКПП а какую именно (маркировку), даже на фирме по продаже контрактников не сказали!
И да кучи, надо ли будет чёто с карданом мутить!
сообщение 17.3.2009, 20:30
мотор делал? сколько лошадок? я не вкурсе как на сарае но на Супре пришлось менять кардан при переделке с автомата на механику
Audison
сообщение 17.3.2009, 20:41
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
JZZ30, все зависит от размера кошелька и планируемой мощности... ибо поставить можно и W58 и R154 и даже V160...
Проще всего, хотя не дешевле, найти кит R154 именно с сарая! Благо была такая комплектация в стоке...
А вообще, у Вас одни сутки для внесения вашего населенного пункта в графу "город" в профиле! Иначе, удалю топ!
P.S.
JZZ30
сообщение 17.3.2009, 21:05
Соареровод
Из: Москва САО
А R154 у Сорая стояла с 1JZ или 2JZ.
Я когдато имел счастье видеть в москве Сорик с 2JZ GTE и МКПП. Так вот вроде она 4х ступка была
Audison
сообщение 17.3.2009, 21:12
Из: Москва-Марьино
В стоке идет с 1JZ. Видел ты наверно Колиного сарая с VVT-i 2JZ и R154 золотистого цвета. Сейчас ею владеет Grossman, если я ничего не путаю... Короче повторюсь, ищи кит именно от сарая, немного может переплатишь, но избежишь кучи гемора!
JZZ30
сообщение 17.3.2009, 21:26
Соареровод
Из: Москва САО
Audison Спасибо большое!
Золотистый я именно и видел!
Я просто решил заморочится! Купил убитый Сорай и Мотор(болие мение, под первый ремонт)
Затариваюсь запчастями для постройки аппарата мин на 800 сил!
Есче раз спасибо! Надеюсь что 154ю не разарвет:)
Ram
сообщение 17.3.2009, 21:34
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
154 на стольки порвет...
гетраг тебе нужен...
У Гроссмана серебристый...
сообщение 17.3.2009, 21:45
ну 154 100% порвет, только гетраг
Audison
сообщение 17.3.2009, 21:55
Из: Москва-Марьино
JZZ30, я ничего не хочу сказать, но 800 сил это НАМНОГО дороже, чем кажеться на первый взгяд:)это так мысль в слух из личного опыта)
З.Ы.
800 сил- малореально на нашем бензе...
Ram, Сарай если че, ни разу не серебро smile.gif скорее бледные брызги шампанского)
Ram
сообщение 17.3.2009, 22:00
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ну так цвет называется)
Да ладно, есть среди такой модели достойные, красивые экземпляры.
LeXa
сообщение 17.3.2009, 22:05
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
я када себе альтезку брал то ехал прицельно за Soarer но нашёл всего 2 и в хлам укатаные.
FLER
сообщение 17.3.2009, 23:59
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Впервые аналогичный сорик у юргена был) было там 2JZ и сначала 154-ая коробка, затем гетраг)
Mr. Y
сообщение 18.3.2009, 0:43
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
неслабо. Можно спеки турбы и топливной для начала глянуть? И зачем 800сил, если колеса будет срывать в букс на любой передаче?
"намного дороже" - понятие для всех разное
с дуру можно и х.. сломать. Коробку рвет момент, а не мощность.
сообщение 18.3.2009, 0:47
сообщение 18.3.2009, 1:26
Мне тоже интересно на это посмотреть.
СУПУРА
сообщение 18.3.2009, 2:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
не буду в полемику вдарятся...если что есть голая R154 с Соарера, естественно во Владивостоке
JZA70 1991 m/т boost up
Mr. Y
сообщение 18.3.2009, 2:25
Авто:FX35
Цитата(ximik @ 18.3.2009, 1:51) *
http://www.gtepowered.com/index.php?page=h...ens/profile.php
http://www.gtepowered.com/index.php?page=h...ery/profile.php
хватит? если нет, то есть еще NA-T лексусы на SF.com
не знаю, это у Гарика надо спрашивать или у автора rolleyes.gif Для меня 800 л.с. нереально дорого в любом случае.
ЗЫ: 154 есть если что, но с 70ки от мотора 7М (колокол другой)
сообщение 18.3.2009, 2:28
чет мало веится что там стандартная 154 коробка...
Audison
сообщение 18.3.2009, 6:53
Из: Москва-Марьино
Абисняюsmile.gif, когда пару лет назад, я был наивным чукотским мальчиком, мифические 800 сил мне видились путем установки турбины большой и коллектора под нее! Ни о каких АЕМах, насосах, дросселях и прочей лабуде я даже не думал! а это все выливается в довольно весомые суммы(
Зато сейчас я умный, и все что нужно для "гражданских" 600-650 сил, все есть, и даже с запасом:)
JZZ30, рекомендую обратить внимание на вариант Супуры, это почти(не кит) то, о чем я говорил! Вариант Mr. Y однозначно дешевле и ближе, но там головняк с колоком)
JZZ30
сообщение 18.3.2009, 18:24
Соареровод
Из: Москва САО
Амерекосы пишут что у них на Лексусе SC300 онже Soarer (написана расчетная мощьнасть около 800сил). Стоит 154я коробка.
Я просто не как не допетрю. Колокол у 154 коробки, на моторах 2JZ-GTE и 1JZ-GE ОДИНАКОВЫЕ или НЕТ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:10
