3 страниц V  < 1 2 3 >
Удаляем штатный катализатор, Вопрос
Автолюбитель
сообщение 18.8.2012, 19:24
Сообщение #21
Из: MSK
Пользователь №: 4 195
Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT
Цитата(Sub @ 17.8.2012, 15:27) *
Уж хотя бы цельнотянутыми отводами и фланцы приваривать под 90 град.
А в чем принципиальная разница ?
сообщение 19.8.2012, 14:10
Сообщение #22
Это как разница между работой профессионала и кустарной.
С цельнотянутыми отводами поток выхлопных газов равномерней, нет постоянного сужения-расширения проходного сечения и минимальное сечение больше.
Автолюбитель
сообщение 20.8.2012, 9:43
Сообщение #23
Из: MSK
Если максимум только бустап... то это не принципиально !?
сообщение 20.8.2012, 22:36
Сообщение #24
Для бустапа будет достаточно даунпайпа со стоковым выпуском. Смысл платить за кривую работу?
GTRi
сообщение 11.11.2012, 6:07
Сообщение #25
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Катализаторы то удаляются, только вот дальше что? Диаметр сток даунпайпа (атмо/турбо) 63 мм - внешний, 60 мм - внутренний! Какого диаметра подбирать кэтбэк...???? В основном в продаже минимум 76 мм и выше... Хотя видел видео, где немцы на сток даунпайп ставили кэт Apexi N1 на 76 мм, и по фланцам встал он как родной unknw.gif unknw.gif unknw.gif
сообщение 11.11.2012, 6:34
Сообщение #26
Я вот такой поставил, встал как родной в верхней части, сверху внутренний диаметр 70мм, снизу 80мм.
GTRi
сообщение 11.11.2012, 7:07
Сообщение #27
Я то говорю о стоковом выхлопе, у тебя явно не сток параметры! Наверное...
На экзисте же выложена ФОТО, где показано, что всё что дальше первого катализатора, одинаковое - что атмо что турбо!
Сообщение отредактировал GTRi - 11.11.2012, 8:03
сообщение 11.11.2012, 12:38
Сообщение #28
Не цитируй последний пост, это запрещено правилами.
Быстро прочитал твой пост, не совсем понял сначала. На сток даунпайп (деталь, обведённая красным в первом посте) трасса 76мм встаёт без проблем. Но сам даунпайп будет затычкой в какой-то степени.
GTRi
сообщение 11.11.2012, 17:01
Сообщение #29
Спасибо!
GTRi
сообщение 12.11.2012, 11:10
Сообщение #30
Сегодня удалял катализаторы! Первый каталик пришлось долго и упорно выковыривать и выбивать! Точно такая же сетка там как и во втором...Так что на раз ничего там не выбивается! Керамика может там и есть, только в виде напыления! Второй каталик (даунпайп) сменил на новую трубу! Никакого датчика температуры там в помине нет! Машина 2001 год, атмо! Диаметр внутренней трубы от даунпайпа 65 мм и потом раздваивается на меньший диаметр!
Arhangel
сообщение 12.11.2012, 15:12
Сообщение #31
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
GTRi, У тебя Атмо, по этому и нет датчика.. У турбовых есть.. По крайней мере у Европейки, Американки, точно есть..
Вот он.
сообщение 12.11.2012, 15:22
Сообщение #32
Есть на атмо датчик - свой лично снимал.
З.ы. На фото же лямбда.
Arhangel
сообщение 12.11.2012, 15:28
Сообщение #33
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх, У меня их две, мне мастЁр сказал что это второй, он не обязателен.. Пока снять, но буду в варивать его обратно, и ставить. Хай стоит. biggrin.gif Хотя Чек не горит, и не каких изменений нет. А Датч.темп. у Европы нет вообше, и лапочки тоже.
сообщение 12.11.2012, 21:20
Сообщение #34
нафиг его удалять? от пахнет прикольно
Arhangel
сообщение 12.11.2012, 22:42
Сообщение #35
Авто:JZA80 2JZ-GTE
FView, Всмысле.? кто пахнет.? Я его не поставил, т.к. ставил даунпайп, а там небыло дырки.. Сейчас буду делать там дырку и ставить его туда, как на фото.
P.S. У тебя он стоит, ты его не снимал.? или у тебя сток даунпайп.?
Сообщение отредактировал Arhangel - 12.11.2012, 22:45
wwwanton
сообщение 12.11.2012, 22:53
Сообщение #36
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Выхлоп нормальный на турбо это необходимость для бустапа. Сам положил две пары турбин, когда были затыки в выхлопе. Тупо давление поднимал бустконтроллером, а выхлоп тормозил это. Повышеная нагрузка на горячую крылчатку и ее проиходит писец. И еще заметил большую разницу температура воздуха на одном и том же давлении на прямом выпуске ниже, чем тем. на стоковом. Соответственно машина едит совершенно по разному...
Sergey_supra
сообщение 17.4.2015, 6:34
Сообщение #37
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
2-е страницы прочитал, и нифига не понятно. Машинва атмо автомат 1995.
1)У меня машина уже за 200 000 проехала как проверить живой катализатор или нет.
2)Если нет то после того как выбью не будут ли ошибок?
3)Насколько это надо атмо мотору?
Блек
сообщение 17.4.2015, 8:13
Сообщение #38
Пользователь №: 1 208
Проверить - снимать, светить фонариком, смотреть глазками. Один из признаков забитого ката - это нагрев до покраснения оного и ближе к мотору (относится к катам у выпускного коллектора).
Удалить просто - вырезать и вместо них вварить трубу или же заменить на коллектор/даунпайп от OBX или тому подобных афтермаркет фирм.
Ошибок не будет, катают после моей такой работы несколько супр и дофиговой тучи Арист 160.
У самого когда было атмо - убирал все каты, вроде как машинка поехала чуть побыстрее (состояние катов на 5+++ было)
Sergey_supra
сообщение 17.4.2015, 8:40
Сообщение #39
Спасибо!
Основным вопросом было не будет ли ошибок.
Попробую на выходных выбить оба. (на атмо как я понимаю их 2)
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 17.4.2015, 8:40
andreysupra
сообщение 17.4.2015, 9:00
Сообщение #40
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Если просто выбить будет бубанеть как газель + в динамике прилично потеряешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:34
