3 страниц V   1 2 3 >
Удаляем штатный катализатор, Вопрос
COMAndos
сообщение 30.9.2011, 2:17
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Имеем стоковый 2JZ-GTE. Есть желание убрать штатный катализатор(см. рис.) За катализатором трасса на 70, выход на 100. Вопрос в том, на каком диаметре трубы предпочтительнее сварить кусок трассы взамен ката?
Сообщение отредактировал comandos - 30.9.2011, 2:21
(oooo oooo)
/_O______\
pioneer
сообщение 30.9.2011, 4:56
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
а я думал что катализатор-это деталь с номером 17450В которая внутри вся в сеточку...
master
сообщение 30.9.2011, 5:05
Пользователь №: 4 538
Их два, это оба катализаторы
COMAndos
сообщение 30.9.2011, 5:07
Из: Чита
17450В - тоже катализатор
(oooo oooo)
/_O______\
pioneer
сообщение 30.9.2011, 7:02
Из: хабаровск
думаю с таким множеством препядствий больше 70 варить смысла нет-да и труба по диаметру распространенная. думаю если больше сечение ставить-давка буста все равно не поднимется.
Drillchel
сообщение 30.9.2011, 7:15
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Фланцы оставляешь родные? Большего диаметра, чем отверстие в родных фланцах, тогда брать нет смысла. У меня, родные фланыцы остались и соответствующую трубу с отводами подобрали и все ОК. Для буст-апа, вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Drillchel - 30.9.2011, 7:16
сообщение 30.9.2011, 10:16
Насколько мне известно на турбо там катлизатора нет.. просто резонатор.
сообщение 30.9.2011, 10:36
beast_drc, молодец! правильный ответ! тыц
З.ы. А вообще увлечением выхлопа поднимать буст как минимум глупо ) Ибо потом будут проблемы с его контролем и всякие овербусты и т.д.
COMAndos
сообщение 3.10.2011, 0:02
Из: Чита
Всем спасибо!
(oooo oooo)
/_O______\
Автолюбитель
сообщение 17.8.2012, 13:03
Из: MSK
Пользователь №: 4 195
Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT
Кому делали фронтпайп ?
http://xn--j1adgacgq5h.xn--p1ai/project/ou...pipe_supra.html
GTRi
сообщение 17.8.2012, 13:34
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Кто реально удалял наполнитель из катализаторов! Что там внутри, сетка или керамика!? Интересуют года от 1999 и дальше... На Левинах, например, после 1998 года пошла керамика - ударил всё это высыпалось!
leha
сообщение 17.8.2012, 13:39
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
на Соарере не получилось выбить
GTRi
сообщение 17.8.2012, 13:52
Потому что там сетка, её зубилом надо сбивать часа 3)
сообщение 17.8.2012, 14:19
Пособие, как делать не надо и куда не стоит ехать, спасибо за ссылку smile.gif
сообщение 17.8.2012, 14:22
а как надо?
сообщение 17.8.2012, 14:23
Уж хотя бы цельнотянутыми отводами и фланцы приваривать под 90 град.
сообщение 17.8.2012, 14:39
Я бы сначала задний сальник колена и задний сальник коробки поменял )
сообщение 17.8.2012, 14:41
Это не по теме
Oberon
сообщение 17.8.2012, 14:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
GTRi, На атмо 98г. первый катализатор керамика, второй сетка оказалась, отковыривалась очень тяжело. Зато после удаления катализаторов машина реально поехала, правда появилось характерное дребезжание на 3000 оборотах.
сообщение 17.8.2012, 15:33
и что дребежжит?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 11:34
