Удаляем штатный катализатор, Вопрос |
18.8.2012, 19:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.12.2009 Из: MSK Пользователь №: 4 195 Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT |
19.8.2012, 14:10
Это как разница между работой профессионала и кустарной.
С цельнотянутыми отводами поток выхлопных газов равномерней, нет постоянного сужения-расширения проходного сечения и минимальное сечение больше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.8.2012, 9:43
Если максимум только бустап... то это не принципиально !?
20.8.2012, 22:36
Для бустапа будет достаточно даунпайпа со стоковым выпуском. Смысл платить за кривую работу?
11.11.2012, 6:07
Катализаторы то удаляются, только вот дальше что? Диаметр сток даунпайпа (атмо/турбо) 63 мм - внешний, 60 мм - внутренний! Какого диаметра подбирать кэтбэк...???? В основном в продаже минимум 76 мм и выше... Хотя видел видео, где немцы на сток даунпайп ставили кэт Apexi N1 на 76 мм, и по фланцам встал он как родной
11.11.2012, 6:34
Я вот такой поставил, встал как родной в верхней части, сверху внутренний диаметр 70мм, снизу 80мм.
Я вот такой поставил, встал как родной в верхней части, сверху внутренний диаметр 70мм, снизу 80мм. Я то говорю о стоковом выхлопе, у тебя явно не сток параметры! Наверное... На экзисте же выложена ФОТО, где показано, что всё что дальше первого катализатора, одинаковое - что атмо что турбо! Сообщение отредактировал GTRi - 11.11.2012, 8:03 |
11.11.2012, 12:38
Не цитируй последний пост, это запрещено правилами.
Быстро прочитал твой пост, не совсем понял сначала. На сток даунпайп (деталь, обведённая красным в первом посте) трасса 76мм встаёт без проблем. Но сам даунпайп будет затычкой в какой-то степени. -------------------- |
11.11.2012, 17:01
Спасибо!
12.11.2012, 11:10
Сегодня удалял катализаторы! Первый каталик пришлось долго и упорно выковыривать и выбивать! Точно такая же сетка там как и во втором...Так что на раз ничего там не выбивается! Керамика может там и есть, только в виде напыления! Второй каталик (даунпайп) сменил на новую трубу! Никакого датчика температуры там в помине нет! Машина 2001 год, атмо! Диаметр внутренней трубы от даунпайпа 65 мм и потом раздваивается на меньший диаметр!
12.11.2012, 15:12
GTRi, У тебя Атмо, по этому и нет датчика.. У турбовых есть.. По крайней мере у Европейки, Американки, точно есть..
Вот он.
12.11.2012, 15:22
Есть на атмо датчик - свой лично снимал.
З.ы. На фото же лямбда. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.11.2012, 15:28
Андрюх, У меня их две, мне мастЁр сказал что это второй, он не обязателен.. Пока снять, но буду в варивать его обратно, и ставить. Хай стоит.
12.11.2012, 21:20
нафиг его удалять? от пахнет прикольно
http://www.supralife.ru |
12.11.2012, 22:42
FView, Всмысле.? кто пахнет.? Я его не поставил, т.к. ставил даунпайп, а там небыло дырки.. Сейчас буду делать там дырку и ставить его туда, как на фото.
P.S. У тебя он стоит, ты его не снимал.? или у тебя сток даунпайп.? Сообщение отредактировал Arhangel - 12.11.2012, 22:45 |
12.11.2012, 22:53
Выхлоп нормальный на турбо это необходимость для бустапа. Сам положил две пары турбин, когда были затыки в выхлопе. Тупо давление поднимал бустконтроллером, а выхлоп тормозил это. Повышеная нагрузка на горячую крылчатку и ее проиходит писец. И еще заметил большую разницу температура воздуха на одном и том же давлении на прямом выпуске ниже, чем тем. на стоковом. Соответственно машина едит совершенно по разному...
17.4.2015, 6:34
2-е страницы прочитал, и нифига не понятно. Машинва атмо автомат 1995.
1)У меня машина уже за 200 000 проехала как проверить живой катализатор или нет. 2)Если нет то после того как выбью не будут ли ошибок? 3)Насколько это надо атмо мотору? |
17.4.2015, 8:13
Проверить - снимать, светить фонариком, смотреть глазками. Один из признаков забитого ката - это нагрев до покраснения оного и ближе к мотору (относится к катам у выпускного коллектора).
Удалить просто - вырезать и вместо них вварить трубу или же заменить на коллектор/даунпайп от OBX или тому подобных афтермаркет фирм. Ошибок не будет, катают после моей такой работы несколько супр и дофиговой тучи Арист 160. У самого когда было атмо - убирал все каты, вроде как машинка поехала чуть побыстрее (состояние катов на 5+++ было) -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.4.2015, 8:40
Спасибо!
Основным вопросом было не будет ли ошибок. Попробую на выходных выбить оба. (на атмо как я понимаю их 2) Сообщение отредактировал Sergey_supra - 17.4.2015, 8:40 |
17.4.2015, 9:00
Если просто выбить будет бубанеть как газель + в динамике прилично потеряешь.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:13 |
