Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo
wwwanton
сообщение 20.5.2009, 21:38
Сообщение #101
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Подключил бустконтроллер EVC5. Он управляет только второй турбиной. А хотелось бы чтобы двумя. Может кто-нибудь скинет схему подключения на аристовский ветиайный движок...
- wwwanton   Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo   20.5.2009, 21:38
- - Arhangel   bnr, Нашёл причину, почему не тянит с низов .?   12.11.2012, 0:56
- - John337   Подскажите как подключить 2эл буста.если можно схе...   25.7.2013, 22:16
- - John337   Подскажите кто-нибудь себе так делал?это правильн...   27.7.2013, 19:35
- - John337   Подключил пока один буст контроллер.По схеме зелен...   8.8.2013, 14:53
- - John_Travolta   А второй актуатор (преспула) ты трогал? Почем так ...   8.8.2013, 15:10
- - John337   Только этот!! Почему сместилось не знаю.ес...   8.8.2013, 15:18
- - John337   Переподключил бустконтроллер по схеме красным выде...   18.10.2013, 16:19
- - John_Travolta   Подожди. Первая турбина это обычно передняя (к бам...   18.10.2013, 17:02
- - John337   http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the...   18.10.2013, 18:13
- - John_Travolta   Нужно прочитать всю статью целиком и понять что вы...   19.10.2013, 19:39
- - John337   Привет всем.кто подскажет.все подключил по фото но...   29.10.2013, 15:49
- - drool   Как именно подключал?   29.10.2013, 15:54
- - John337   http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the...   29.10.2013, 16:17
- - IItimonII   Подскажите. Машина soarer, мотор с Аристы 2JZ-GTE ...   29.1.2014, 15:26
- - Sub   Дороговато будет два электронных. На EBV там много...   29.1.2014, 23:02
|- - IItimonII   Т.е. первую турбину поднимаю электронным до 0.9 а ...   30.1.2014, 7:39
|- - Sub   Цитата(IItimonII @ 30.1.2014, 9:43) Т.е. ...   30.1.2014, 11:55
|- - IItimonII   Цитата(Sub @ 30.1.2014, 13:59) Наоборот. ...   30.1.2014, 15:11
- - John_Travolta   Да не управляет наддувом второй актуатор! Им м...   30.1.2014, 8:34
- - Wolf_sw   БУСТАП ШАЙБАМИ !!!!   30.1.2014, 11:06
- - John_Travolta   Да хоть в 2 раза разница, важно сохранить преспул ...   30.1.2014, 15:53
- - IItimonII   такой буст поддерживает две турбы сразу? http://vl...   31.1.2014, 15:02
- - Sub   Не изобрели еще таких буст-контроллеров для послед...   31.1.2014, 15:11
- - s14   Прочитал всю тему и ещё несколько аналогичных. Реш...   7.3.2014, 8:33
- - Sub   http://www.max-boost.co.uk/max-boost/supra...g_the...   7.3.2014, 20:49
- - John337   Красным обозначен механический буст контроллер. Зе...   11.3.2014, 4:56
- - John337   На 6 странице смотри подключение!! Красным...   11.3.2014, 5:08
|- - s14   Цитата(John337 @ 11.3.2014, 7:12) На 6 ст...   11.3.2014, 6:54
- - Блек   на не VVT-i карты до 1.0 (толи до 1.1) на VVT-i ка...   11.3.2014, 9:51
- - Sub   Откуда такая информация?   24.3.2014, 13:49
- - Shulc88   Всё прочитал, перечитал, печатал себе схемы, разби...   21.4.2014, 15:20
- - Shulc88   Да уж, ну и заморочки с этими вакуумными линиями.....   11.6.2014, 7:02
- - John_Travolta   А кроме 28 гаретов еще что то делали? Растачивали ...   11.6.2014, 8:26
- - Shulc88   John_Travolta, да ничего больше не делали... тепер...   11.6.2014, 8:36
- - John_Travolta   Открой верхнюю и нижнюю заслонки. Вакуумом или про...   11.6.2014, 10:46
- - Shulc88   John_Travolta, не разберусь так...   11.6.2014, 13:45
- - John_Travolta   http://mkiv.supras.org.nz/articles/andy.htm http:...   11.6.2014, 14:51
- - Shulc88   John_Travolta, спасибо Вам, но возникли некоторые ...   12.6.2014, 13:50
- - YGODKIN   Цитата(IQ200 @ 8.7.2010, 14:00) Вот фото,...   4.7.2014, 19:54
- - John337   Подобраться очень сложно.Я часа 2 мудохолся.Все на...   31.8.2014, 19:55
- - Dictator   Прочитал всю тему, так досконально никто вопросы и...   6.4.2015, 21:22
- - Sub   Dictator, умрет хостинг - пропадут фотки.   7.4.2015, 1:05
- - tely86@rambler.ru   купил буст blitz id с ним в комплекте blitz power ...   8.4.2015, 4:16
- - Dictator   парни, при подключении электронного бустконтроллер...   8.4.2015, 12:37
- - John_Travolta   Оставьте в покое преспул(EBV), это не вестгейт, им...   8.4.2015, 13:00
- - Dictator   Да это я переработал видимо написал неверно. На EB...   8.4.2015, 20:13
|- - John337   Цитата(Dictator @ 8.4.2015, 23:18) Да это...   8.4.2015, 22:40
- - Sub   Dictator, все намного сложней. EBV может начать ра...   8.4.2015, 20:27
- - John_Travolta   Насколько помню, EBV работает тупо-линейно, нараст...   9.4.2015, 8:58
- - Sub   Если это было бы так, тогда не стоял бы VSV EBV, к...   9.4.2015, 17:22
- - John_Travolta   Это верно, но я читал об экспериментах известного ...   9.4.2015, 20:36
- - Sub   При работе обеих турбин он и не должен. Когда откр...   10.4.2015, 1:01
- - John_Travolta   Вот http://97supraturbo.com/FAQ.html #1 Turbo Bo...   10.4.2015, 9:25
- - Dictator   обычные силиконовые шланги годятся для вакуумных м...   13.4.2015, 10:43
- - Sub   Цитата(John_Travolta @ 10.4.2015, 10:30) ...   13.4.2015, 16:35
- - Dictator   Рвало? я думал их наоборот плющит... Может мы про ...   13.4.2015, 19:03
- - Sub   На вакууме плющит, на 1,5 бар рвет иногда. Может п...   13.4.2015, 19:36
- - Dictator   Коллеги, куда воткнуть вакуумный шланг, идущий от ...   26.4.2015, 16:07
- - Sub   Там в комплекте обычно идет тефлоновый шланг с быс...   26.4.2015, 17:47
- - Dictator   парни, откомментируйте мой вариант подключения, пе...   1.7.2015, 19:39
- - AquaGen   Dictator, если всё четко будет работать, напиши по...   1.7.2015, 21:07
- - OffrulleR   Всем привет. Купил я себе контролле Гредди Профек...   2.7.2015, 0:57
- - Dictator   Парни, никто по вопросу не ответит, правильную схе...   2.7.2015, 18:09
- - John337   Надоело всем одно и тоже писать.Почитай ренее напи...   2.7.2015, 21:13
- - Dictator   В том и дело, что схема это схема, картинки понагл...   3.7.2015, 5:56
- - John337   все верно закольцовку убери.Должно ехать!   3.7.2015, 8:19
- - Dictator   Вроде все едет. Ребята, ЗДЕСЬ конкретная инструкци...   8.7.2015, 22:51
- - denis_brs   Нашел на японском blitz как установить на 2JZ, но ...   22.6.2016, 18:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:16
