Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого((
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 8:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Пиплз, я уверен тут есть всезнающие гуру, которые подскажут хоть примерно куда думать %)
Ситуация следующая: когда я купил машину, сразу обнаружил странный косяк с рулевым - когда машина стоит на месте, а я кручу руль, то крутится он с какими-то рывками и нездоровыми звуками (будто я на Гезеле с несмазаными шкварнями). Крутится легко, т.е. ГУР работает... А недавно выкрутил руль вправо до упора, начал сдавать назад и как будто крупный щебень переехал - и в руль отдало и даже кузов как на кочке заиграл..., еще пару метров и такой же эффект. Будто я что-то переезжаю левым передним колесом..
Посадил друга за руль и пошел смотреть на колесо во время движения. Оказалось что оно аж из стороны в сторону двигается в один прекрасный момент и сопровождается странным ни то щелканием, ни то стуком, затем снова пару метров едет ровно...
Все это происходит только когда ПОЛНОСТЬЮ выкручиваешь руль...
Вот ((
Ну и дергание руля со скрипом на месте тоже немного волнует...
Кто что скажет?
Что может быть и поддается ли сие ремонту?
3 страниц V   1 2 3 >
NuMLock
сообщение 26.11.2011, 9:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
оч похоже на тягу или наконечник, задомкрать больное колесо и за края сильно пошевели(в продольной и поперечной плоскости), и из ямы или наошупь смотри тяга это или наконечник.
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 10:23
Из: Краснодар
А оно разве не должно тарахтеть на кочках, если это наконечник или тяга?
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 13:48
Из: Краснодар
Причина найдена - это электроклапан на рулевой!
Нашел очень просто - отключил его. Руль стал крутится тяжелее, но без рывков...
Теперь вопрос "намбер ту" : ЧТО ДЕЛАТЬ? pardon.gif
Т.е. менять электроклапан или он как-то чинится...?
Что он вообще из себя представляет? Это моторчик какой-то...?
Сообщение отредактировал Sheitan - 26.11.2011, 14:07
сообщение 26.11.2011, 14:45
Может быть уже выработка большая и рейку закусывает. Просто сними и разбери ее
Pers23
сообщение 26.11.2011, 16:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 544
Авто:Supra JZA80 95г. 2JZ-GE Jeep Grand Cherokee 5.2
если со скрипом то возможно шаровая, долго так покатаешься и ее вывернет! скрип именно когда на месте руль в разные стороны крутишь.
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 16:44
Из: Краснодар
Ходовку всю диагностировали - шаровые, наконечники, сайленты. Все в порядке!
На месте крутишь - колеса дергаются и руль вибрирует...
Повторю - электроклапан отключаешь когда, все нормально становится! unsure.gif
Pers23
сообщение 26.11.2011, 17:19
Из: Краснодар
а уровень жидкости в норме?)))))) не пенится?_
тоже закусовало, но правда по утрам и в холодную погоду, 5 минут езды и все проходило, тоже отключал клапан и проверял. в итоге просто сменил жидкость в гидряке и промыл, сразу все стало норм.
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 20:11
Из: Краснодар
Уровень норм! Жидкость не воняет и не пенится...
Эффект наблюдается независимо от температуры двигателя и окружающей среды :-/
Сообщение отредактировал Sheitan - 26.11.2011, 20:11
White
сообщение 26.11.2011, 20:32
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Если я не ошибаюсь, то клапан этот отдельно не меняется, т.е. либо искать рейку убитую, но с работающим клапаном, толи ещё что-нибудь придумывать.
Клапан этот регулирует жесткость руля в зависимости от скорости авто, т.е. из-за него трещать и дёргаться само колесо не должно скорей всего тут что-то ещё умерло.
Сообщение отредактировал White - 26.11.2011, 20:33
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 21:02
Из: Краснодар
Хм...
Pers23
сообщение 26.11.2011, 21:20
Из: Краснодар
значит надо управляющий сигнал проверить на клапан возможно неправильно срабатывает, поэтому и рывки
сообщение 27.11.2011, 19:23
White, Клапан то меняется, но стоит он космических денег новый..
artem123
сообщение 26.7.2012, 6:08
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
всем привет.
столкнулся с такой же проблемой.
отпишитесь кто решил плиз.
в поиске JZA80 турбо
Sheitan
сообщение 16.8.2012, 14:54
Из: Краснодар
Да нас тут не так много с такой проблемой!
Я да ты да мы с тобой))
Я подзабил со времен последнего поста, а сейчас снова решил вспомнить и ищу эл.клапан!
Как найду, поменяю - отпишусь...
сообщение 17.8.2012, 8:57
Пришел ремкомплект. Втулки там нет (хотя каталог говорит, что есть), одни кольца да сальники. Сделаю фото с содержимым на днях. Номер 04445-14040
LeXa
сообщение 17.8.2012, 9:23
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
подайте питание на клапан на прямую и посмотрите что будет. должно помоч.
show
сообщение 25.9.2012, 12:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
тоже похожая ситуация крутишь руль и из под правого колеса толи скрежет щелчками какой то уже рычаги поменял а эффект остался!пока разбираюсь и это только когда медленно качусь либо после торможения до остановки.
AlexXXL82
сообщение 25.9.2012, 15:40
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
У меня шумов, щелчков нету. Небольшое поддёргивание колеса исключительно при вывороте "вправо", дёргается левое колесо ... При повороте "влево" ничего подобного нет. Ну и разумеется всё это при движении НАЗАД. При езде в перёд во всех направлениях, всё без проблем, хоть боком, хоть нежно, хоть резко и т.д. Почитал тему ... буду думать ... huh.gif
NuMLock
сообщение 25.9.2012, 22:58
Из: Екатеринбург
если будете экспериментировать с клапаном, туда можно подавать не более 5 Вольт, если подать больше - можно спалить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:59
