Не набирает больше 3000 не едет, богатит. |
12.11.2012, 21:12
В общем приключилась беда, машина не набирает больше трех тысяч оборотов, не едет, богадит, все сгорает в глушителе, черный дым валит. Потом пропал холостой ход, потом опять появился. Пробывал менять датчик ЭТОТ (номер датчика 89421) такая же фигня, только раскручивается до 3500 и опять тупит. Вылетала ошибка 16 Система управления АКПП. сейчас пропала, что может быть куда копать всю башку сломал?
Вакум? (где-то сосет воздух) топливный насос? (что-то засролось? ) Сообщение отредактировал Mirex - 12.11.2012, 21:13 |
13.11.2012, 20:38
ни у кого вообще выслей даже нет, что может быть?
14.11.2012, 1:21
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 600 Авто:в поиске |
Смотреть впуск от мафа до кулера. Ничего дельного пока в голову не лезит
14.11.2012, 8:01
Мафа то не у него. у него МАП
15.11.2012, 4:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 521 Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE |
Комп работает в аварийном режиме. Не больше 3-3.5 оборотов и бенза побольше, чтоб не дай бог не забеднить. Стандартная процедура почти на всех авто. На тачках с электро вентиляторами еще б и они молотили как сумасшедшие. Короче страшно ему(компу).. А по факту, думается не зря ошибка промаргивала
Сообщение отредактировал dober_krsk - 15.11.2012, 16:34 -------------------- АТЦ Construct
15.11.2012, 14:36
в том-то идело, что ничего автоматного в моей машине нет, мозги м\т, коробка гетраг. чек не горит.
Сообщение отредактировал Mirex - 15.11.2012, 14:37 |
15.11.2012, 14:57
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2012 Из: Тула Пользователь №: 6 941 Авто:дваджей |
у меня похожее было когда мозги не видели СТА сигнал - сигнал с реле стартера после запуска мотора, но у меня А/Т мозги... но думаю тут что-то схожее... контакт пропал этот где-то...
15.11.2012, 16:35
Mirex, она сразу меха была? Или это уже свап?
15.11.2012, 20:31
была на 58, поставил гетраг, мотор тоже свап с механики, в общем автомата никогда не было, откуда взялась эта ошибка х.з.
Garry, как починил? где нашел обрыв? |
16.11.2012, 1:39
у меня это после свапа и кривого подключения электриком было, получилось что один провод забыли... на мозгах 77й контакт(вроде)
16.11.2012, 2:57
Ну так ошибка 16 вполне четко описана в мануале. Какие, нафиг, вакуумы и топливные насосы?
Речь про коммуникацию между процессором, заведующим управлением двигателем и процессором для управления АКПП внутри мозга. Сигнал с A/T CPU позднит зажигание при переключении передачи, этим снижается крутящий момент и переключение сглаживается. Процедура диагностики проста - если больше никаких ошибок не висит, тогда меняй мозг. Или (по-русски) вези его прошаренному электронщику. Мне видится причина в поврежденной электронике. То, что вылезла ошибка, связанная с АКПП, говорит лишь об унификации схемы мозга, либо о том, что мозг изначально автоматный. Крышечку-то перекрутить недолго... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.11.2012, 20:38
Ну так отсечки же нет по оборотам, как на автомате на 5500. Сообщение отредактировал Mirex - 16.11.2012, 20:39 |
16.11.2012, 21:31
Отсечка 5500 есть и на механике тоже, она не привязана к коробке.
16.11.2012, 21:49
а если вскрыть мозг? по плате можно опознать автоматная она или нет?
16.11.2012, 21:58
Имея перед глазами образцы почему нет?
16.11.2012, 22:12
сла богу взял автоматный мозг, вскрою оба вывешу сюда фотка как буду выходной
16.11.2012, 22:39
Цитата либо о том, что мозг изначально автоматный. Крышечку-то перекрутить недолго... Из опыта свапа других авто с автомата на меху.. С большой вероятностью комп механический. Т.к. на автоматном машина бы "не ехала". Для работы автоматного компа на мехе нужно выставлять положения селектора на нейтраль (замкнуть либо на фишке селектора либо в самом компе разъемы) Соответственно комп работает по карте нейтрали. А она прописана без нагрузки. Как бы и едет, но не очень. Конкретно как в Супре обстоят дела с использованием а/т компа на мехе не знаю. Не довелось так "криво-свапить" Цитата Мне видится причина в поврежденной электронике Очень вероятно. Самый простой способ проверить - взять еще один МТ комп:)
17.11.2012, 12:37
Mirex, возьми еще мозг с механики и лучше, чтобы он был того же периода, что и твой. Ну и чтобы был с Супры, естесно.
dober_krsk, про автоматный комп и селектор говоришь чушь. Ты неправильно понимаешь принцип работы. И работа на нейтрали - это всего лишь пара рядов ячеек, а не целая карта. Мозг льет в соответствии с показаниями датчиков. Короче, на автоматных мозгах машина будет ехать практически так же, как и на тех, что под механику. Есть свои нюансы типа срабатывания отсечки на 5500 об., но это к едет-не едет отношения практически не имеет. На фишке селектора вообще делать ничего не надо, она к работе мозга не имеет отношения. На фишке самого автомата замыкаются всего два пина, которые реализуют блокировку стартера, чтобы ты не мог на передаче заставить его работать. И только. Все эти советы типа "замкни на драйв" из серии "слышал звон, да не знает, где он". -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.11.2012, 3:07
Цитата Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул... Отписал в личку.. -------------------- АТЦ Construct
10.12.2012, 0:35
Может в личке что-то очень интересное написал и спорить с админом бесполезно, но всё же в отношении древних суправских мозгов разницы не обнаружено)) Автоматные Аристовские мозги вполне так же работают как и механические с того же мотора, лично у меня автоматная часть проводки вообще выкинута, отсечка в 5500 при газе в пол отключена и всё норм!
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 22:11 |
