Не набирает больше 3000 не едет, богатит. |
В общем приключилась беда, машина не набирает больше трех тысяч оборотов, не едет, богадит, все сгорает в глушителе, черный дым валит. Потом пропал холостой ход, потом опять появился. Пробывал менять датчик ЭТОТ (номер датчика 89421) такая же фигня, только раскручивается до 3500 и опять тупит. Вылетала ошибка 16 Система управления АКПП. сейчас пропала, что может быть куда копать всю башку сломал?
Вакум? (где-то сосет воздух) топливный насос? (что-то засролось? ) Сообщение отредактировал Mirex - 12.11.2012, 21:13 |
ни у кого вообще выслей даже нет, что может быть?
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 600 Авто:в поиске ![]() |
Смотреть впуск от мафа до кулера. Ничего дельного пока в голову не лезит
Мафа то не у него. у него МАП
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 521 Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE ![]() |
Комп работает в аварийном режиме. Не больше 3-3.5 оборотов и бенза побольше, чтоб не дай бог не забеднить. Стандартная процедура почти на всех авто. На тачках с электро вентиляторами еще б и они молотили как сумасшедшие. Короче страшно ему(компу).. А по факту, думается не зря ошибка промаргивала
![]() Сообщение отредактировал dober_krsk - 15.11.2012, 16:34 -------------------- АТЦ Construct
в том-то идело, что ничего автоматного в моей машине нет, мозги м\т, коробка гетраг. чек не горит.
Сообщение отредактировал Mirex - 15.11.2012, 14:37 |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2012 Из: Тула Пользователь №: 6 941 Авто:дваджей ![]() |
у меня похожее было когда мозги не видели СТА сигнал - сигнал с реле стартера после запуска мотора, но у меня А/Т мозги... но думаю тут что-то схожее... контакт пропал этот где-то...
Mirex, она сразу меха была? Или это уже свап?
была на 58, поставил гетраг, мотор тоже свап с механики, в общем автомата никогда не было, откуда взялась эта ошибка х.з.
Garry, как починил? где нашел обрыв? |
у меня это после свапа и кривого подключения электриком было, получилось что один провод забыли... на мозгах 77й контакт(вроде)
Ну так ошибка 16 вполне четко описана в мануале. Какие, нафиг, вакуумы и топливные насосы?
Речь про коммуникацию между процессором, заведующим управлением двигателем и процессором для управления АКПП внутри мозга. Сигнал с A/T CPU позднит зажигание при переключении передачи, этим снижается крутящий момент и переключение сглаживается. Процедура диагностики проста - если больше никаких ошибок не висит, тогда меняй мозг. Или (по-русски) вези его прошаренному электронщику. Мне видится причина в поврежденной электронике. То, что вылезла ошибка, связанная с АКПП, говорит лишь об унификации схемы мозга, либо о том, что мозг изначально автоматный. Крышечку-то перекрутить недолго... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Ну так отсечки же нет по оборотам, как на автомате на 5500. Сообщение отредактировал Mirex - 16.11.2012, 20:39 |
Отсечка 5500 есть и на механике тоже, она не привязана к коробке.
а если вскрыть мозг? по плате можно опознать автоматная она или нет?
Имея перед глазами образцы почему нет?
сла богу взял автоматный мозг, вскрою оба вывешу сюда фотка как буду выходной
Цитата либо о том, что мозг изначально автоматный. Крышечку-то перекрутить недолго... Из опыта свапа других авто с автомата на меху.. С большой вероятностью комп механический. Т.к. на автоматном машина бы "не ехала". Для работы автоматного компа на мехе нужно выставлять положения селектора на нейтраль (замкнуть либо на фишке селектора либо в самом компе разъемы) Соответственно комп работает по карте нейтрали. А она прописана без нагрузки. Как бы и едет, но не очень. Конкретно как в Супре обстоят дела с использованием а/т компа на мехе не знаю. Не довелось так "криво-свапить" ![]() Цитата Мне видится причина в поврежденной электронике Очень вероятно. Самый простой способ проверить - взять еще один МТ комп:)
Mirex, возьми еще мозг с механики и лучше, чтобы он был того же периода, что и твой. Ну и чтобы был с Супры, естесно.
dober_krsk, про автоматный комп и селектор говоришь чушь. Ты неправильно понимаешь принцип работы. И работа на нейтрали - это всего лишь пара рядов ячеек, а не целая карта. Мозг льет в соответствии с показаниями датчиков. Короче, на автоматных мозгах машина будет ехать практически так же, как и на тех, что под механику. Есть свои нюансы типа срабатывания отсечки на 5500 об., но это к едет-не едет отношения практически не имеет. На фишке селектора вообще делать ничего не надо, она к работе мозга не имеет отношения. На фишке самого автомата замыкаются всего два пина, которые реализуют блокировку стартера, чтобы ты не мог на передаче заставить его работать. И только. Все эти советы типа "замкни на драйв" из серии "слышал звон, да не знает, где он". -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Цитата Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул... ![]() Отписал в личку.. ![]() -------------------- АТЦ Construct
Может в личке что-то очень интересное написал и спорить с админом бесполезно, но всё же в отношении древних суправских мозгов разницы не обнаружено)) Автоматные Аристовские мозги вполне так же работают как и механические с того же мотора, лично у меня автоматная часть проводки вообще выкинута, отсечка в 5500 при газе в пол отключена и всё норм!
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 18:05 |
