Supra-овощь |
Supra-овощь |
20.7.2012, 7:50
leha, зад с таким вылетом за арку не шеркает?
21.7.2012, 4:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Увидел где то тут на форуме эту фотографию
![]() Решил тоже снять этот огромный спойлер заодно немного облегчится п.с не кому не нужен спойлер от Велико конторы Сообщение отредактировал leha - 11.8.2012, 5:27 |
15.8.2012, 8:58
Вот собственно такая у меня проблема выше не хочет крутится, на ходу тоже еще раньше начинает простреливать.
Сообщение отредактировал leha - 25.6.2013, 9:28 |
15.8.2012, 12:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
Отсечка по топливу у тебя на 7500? А какие мозги? У меня была такая лабуда, пока ошибки 34 и 14 не сбросил и не перенастроил бустконтроллер.
Ну вообще начинать надо с катушек, свечей, топливной системы. -------------------- |
15.8.2012, 16:47
Пока машина не прогретая отсечка срабатывает на 7000 примерно,мозг ф-кон голд на нем установлена отсечка по оборотам 8000,по топливной думаю нет проблем инжектора 800 рейка хкс насос сард 280 на прямую подключен, пока грешу на свечи потому как выехал мотор под нагрузкой и стрелять наченает раньше,в пятницу заберу с таможни хкс7 если не помогут тогда думаю что дело в игнитере.
п.с забыл сказать когда срабатывает отсечка чек загорается на пару секунд после гаснет Сообщение отредактировал leha - 15.8.2012, 16:49 |
17.11.2012, 9:22
Давненько не писал,за это время поставил торсен так же вторую подушку редуктора, вылечил проблему с оборотами как оказалась тупо не хватало минуса теперь все работает как надо, настроиться на давление 1.2 толком не удалось подвела сцепа
После всего этого месяц полтора к машине вообще не подходил, а вчера решил снять 78 и примерить следующею турбину борг s372 снял я его с корча пробег у неё 5км по аэродрому местному. По сцеплению двух дисковое снял, буду трех дисковое ставить от гетрага хкс для этого заказал в японии центр-хаб под р154 , в конторе хкс сказали что изготовят только в январе Ну и пару фото новой дудки А это корчик на котором она стояла Сообщение отредактировал leha - 17.11.2012, 9:23 |
19.11.2012, 10:55
В след. сезоне то покатаешься?)) А то стройка вечно просто))
19.11.2012, 10:58
Турба мелковата, я бы чего-нибудь посерьёзнее взял.
8.2.2013, 7:43
Опа, 3-й человек в клубе c s372, кстати, а какой а/r у тебя? Это именно борг или на шилде бычок, ну т.е. bullseye power?
8.2.2013, 9:54
Привет! завтра гляну но вроде бычек был АР 1.00 или 1.10
8.2.2013, 12:13
leha, а что продавать надумал? Поездить не успел ведь ещё
9.2.2013, 7:51
Да продавать совсем не хочется, долги достали( если делика первая продастся то Супру оставлю)
25.6.2013, 9:42
Эх давно я не появлялся тут все пытался забыть что такое турбоигла) Машину я свою продал благо она попала в хорошее руки в данный момент на нее установили гетраг+3 диска керамику ( гремит собака так что мотор не слышно) с большим редуктором а так же новую турбину борг.
Я же по воли случая приобрел s15 точнее то что от не осталось, с частью ходовой и полуголым салоном без мотора трансмиссии еще и немного битую. ![]()
Сообщение отредактировал leha - 25.6.2013, 9:55 |
25.6.2013, 10:18
Эх
На радиаторе стоит гидроаккумлятор? Какие планы на сливу? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.6.2013, 2:59
Тоже интересно для чего этот бачок на радиаторе
26.6.2013, 3:09
Присоеденюсь, не первый раз уже вижу.
26.6.2013, 4:46
Нет вроде не в клубе пока,но надо ему подсказать пускай продолжает начатое)))) а я сливой займусь;)
на радике масло-помойка пассивная так сказать, там шланг кратерных газов подведен а с другой стороны тупо просверлено на дрифт сливе этот бачек стоял) На сливу план собрать на джее первом или втором пока решаю, но то что будет джей 100% по мотору план как можно ближе к городской эксплуатации возможно т04з горячка 1.00, валы ин екс 264, 800сс топ фит. Либо гт35 ар1.06 а остальное тоже самое. буду ближе к дрифту ее готовить без сильного корчевания))) |
26.6.2013, 9:07
Suprahead, master, это типа acusump - бачок с поршнем, поджатым воздухом. Классная штука, за свои деньги тем более
26.6.2013, 17:32
И для чего он нужен?
27.6.2013, 8:02
Он аккумулирует масло во время работы, если где-то (в повороте например) маслонасос стоковый хапнет воздуха, то давка просядет и этот поршень подтолкнет масло обратно в масляную систему, тем самым получится избежать масляного голодания. Так же ставят эл. клапан и заводят "на зажигание", чтобы при старте выроботка была минимальна
Тут более подробно http://www.mocal.ru/index.php/accusump.html -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 19:40 |
