Возможно ли снять/ поставить коробку R154 не снимая двигателя 7M-GTE?, снять сняли ставить не получается. |
15.11.2012, 18:39
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2011 Из: Astana Пользователь №: 6 322 Авто:Toyota Supra MA70 7M-GTE |
Вобщем САБЖ. сняли КПП а ставить на место не хватает 2-3 см. чтобы первичный вал вошел в выжимной. неужели Двигатель снимать/приопускать?
Заранее спасибо. -------------------- |
Terminator X-1000 Возможно ли снять/ поставить коробку R154 не снимая двигателя 7M-GTE? 15.11.2012, 18:39
rim333 я откручивал балку почти до конца и тогда у меня з... 15.11.2012, 19:09
Terminator X-1000 значит всё таки можно, может у меня R154 колокол б... 15.11.2012, 19:13
Sub А поддомкратить двиг спереди не пробовали?
Когда с... 16.11.2012, 3:00
Terminator X-1000 Sub, двигатель упирается в кузов где лобовое стек... 16.11.2012, 6:58
leha Под домкратить спереди и когда ставишь провернуть ... 16.11.2012, 8:41
drool Не знаю какие у вас проблемы при СТОКОВОЙ сцепе - ... 16.11.2012, 10:38
Terminator X-1000 leha, да так и сделали, только балку как можно ниж... 21.11.2012, 19:10
drool Вы неправильно ставили
Сначала корзину с выжимны... 22.11.2012, 8:48
amazis за шкив колена домкратишь двигу и все влетает))) т... 22.11.2012, 15:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:57 |
