Возможно ли снять/ поставить коробку R154 не снимая двигателя 7M-GTE?, снять сняли ставить не получается. |
15.11.2012, 18:39
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2011 Из: Astana Пользователь №: 6 322 Авто:Toyota Supra MA70 7M-GTE |
Вобщем САБЖ. сняли КПП а ставить на место не хватает 2-3 см. чтобы первичный вал вошел в выжимной. неужели Двигатель снимать/приопускать?
Заранее спасибо. -------------------- |
15.11.2012, 19:09
я откручивал балку почти до конца и тогда у меня залезло 6ст коробка на место, а так тоже мучились. 2 JZ JZA80
Сообщение отредактировал rim333 - 15.11.2012, 19:11 -------------------- Здесь ничего нет
15.11.2012, 19:13
значит всё таки можно, может у меня R154 колокол больше? чем у тебя?
16.11.2012, 3:00
А поддомкратить двиг спереди не пробовали?
Когда снимаешь коробку с JZ, двиг заваливается вперед. Тоже как-то раз долго мучались, когда коробку назад ставили, но там нестоковая сцепа толстая была, еле впихнули. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.11.2012, 6:58
Sub, двигатель упирается в кузов где лобовое стекло.
16.11.2012, 8:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Под домкратить спереди и когда ставишь провернуть коробку против часовой, верхней частью примерно до без пятнадцати по циферблату)))) у меня так она легко влезла сцепа не сток.
16.11.2012, 10:38
Не знаю какие у вас проблемы при СТОКОВОЙ сцепе - снимал и ставил ни раз и гетраг и 154 коробку на Супре, Сарае и Марке 90. Проблемы только при многодисковой (не стоковой) сцепе.
Terminator X-1000, ты надеюсь собираешься сцепу на первичном валу коробки и ПОСЛЕ установки самой КПП прикручиваешь корзину к маховику (т.е. на стоящей коробке, через лючки)? Может у 70ки тоннель такой узкий конечно З.ы. У 154 колокол маленький же - это гетраг здоровенный, его вам тогда ставить противопоказано ))) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.11.2012, 19:10
leha, да так и сделали, только балку как можно ниже опустили, на передних болтах на 1-2 витках держалась, всё это поддомкрачивали на всякий случай.
drool, нет. корзина прикручена к маховику. всё как у всех, НО тут система обратного выжима и выжимной слишком сильно торчит. Когда коробку одеваешь, первичный вал ниже чем должен быть на 5-6 см. а поднять выше не получается т.к. колокол упирается. Поэтому нужно было как-то опустить двигатель. но всё собрали поставили, машина катается по городу. Всем спасибо за советы. Если никому нечего больше добавить - Тему можно закрыть.) -------------------- |
22.11.2012, 8:48
Вы неправильно ставили
Сначала корзину с выжимным одеваешь на первичный вал коробки, вставляешь вилку, одеваешь диск (предварительно смазав всё, что надо ес-но). Ставишь коробку и через лючки прикручиваешь корзину ) Так же и на гетраге. З.ы. Речь про сток сцепление. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.11.2012, 15:40
за шкив колена домкратишь двигу и все влетает))) трудноти всегда только с верхними двумя болтами)) когда нет трех больших удлинителей и одного карданчика)))))))
так и 154я и 161ю снимали ставили... первую вообще по многу раз в год))) Сообщение отредактировал amazis - 22.11.2012, 15:43 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:56 |
