3 страниц V  < 1 2 3 >
Две банки
сообщение 30.1.2009, 15:49
Сообщение #21
Цитата(LeX@ @ 30.1.2009, 16:22) *
резать бак как то не особо охото.
Да резать и не будешь, если жить охота.
Самый простой вариант - выбросить эту затею из головы. Инженеры Toyota намеренно выбрали именно такой вариант выпускной системы для экономии веса.
Вот, почитай
Второй вариант - сделать под**пку под разведенный выпуск с простым отводом трубы направо, но это не наш метод. Надо либо никак, либо, если все же приспичило - по полной программе. Сходи на www.supraforums.com, там наверняка парочка таких тусуется.
Surgut88
сообщение 11.2.2009, 13:12
Сообщение #22
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вариант тока перенести бак... можно место запаски... или куда нить ещё в багажник... просто так сдвоенный не поставить
Surgut drifter
JZZ30
сообщение 19.3.2009, 18:03
Сообщение #23
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
Люди добрые о чем вы!
На Сорике бак стоит в салоне! И ТО большенство наших братьев из страны васходяшего солнца, выкидывают 2е банки на......
Есть аргументы и не только по поводу лишнего веса!
Памоему у Юргена на зелёном Сорике стояла 2е абалденные банки, так что вы думаите, он от них отказался!
ЕДИТ ЛУЧШЕ С ОДНИМ!
Уже многие в свою очиредь убидились что, один глушитель, лучше чем два! cool.gif
сообщение 19.3.2009, 18:30
Сообщение #24
Двойной выпуск хорош лишь тем, что позволяет использовать меньший диаметр труб, что положительно сказывается на клиренсе.
Меня вот, например, добивает каждый раз при выезде из гаража цеплять даунпайпом на перекатах. Интересно, как скоро он протрется? sad.gif
сообщение 19.3.2009, 21:38
Сообщение #25
мне наоборот больше нравится раздвоенный ...
это че так даунпайп уменьшает клиренс? у меня на стоке нигде ничего не цепляет
Сообщение отредактировал FView - 19.3.2009, 21:39
LeXa
сообщение 19.3.2009, 22:37
Сообщение #26
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а у меня будет раздваяица:)) tongue.gif
када сделаю, пакажу как будет выглядеть) а от того, что бак придется резать, не куда не денешся:)
сообщение 19.3.2009, 23:12
Сообщение #27
Сток на то и сток, чтобы не цеплять. Тем более, что твоя не занижена. А вот 4" + занижение на 1" = цепляет, но правда только в гараже и на лежполах, которые сделаны не по нормативам.
LeXa
сообщение 19.3.2009, 23:16
Сообщение #28
видели бы вы наши полицейские ...... наверное сантиметров 20 высотой, как минимум ........ переезжать приходится по диагонали их......
Mr. Y
сообщение 20.3.2009, 1:18
Сообщение #29
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
еще забыл, что он будет тише при том же общем сечении =) некоторые делают именно по этой причине (sleeper-style)
сообщение 20.3.2009, 1:29
Сообщение #30
Точно
Dedien
сообщение 23.11.2012, 7:46
Сообщение #31
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
А что насчёт выпуска вбок, как Hitman писал? Раньше была такая мысль, но как-то не стал её развивать из-за задних лопухов для вентиляции.
Может кто курил вопрос или знает кто заморачивался?
сообщение 23.11.2012, 9:27
Сообщение #32
Нет ничего не возможного smile.gif Но чтобы сохранить клиренс - надо резать дно (и лонжероны)
Dedien
сообщение 23.11.2012, 9:50
Сообщение #33
Из: Saint-P
Авто:GX110
А если как вариант так заморочиться? Такого плана трубу на последней части, предварительно выпилив сварной шов. Должно прокатить, нужно прикинуть.
Интересно, как на характеристики мотора такой выпуск повлияет?
сообщение 23.11.2012, 9:52
Сообщение #34
По мне - смысла особого нет в этом. Либо делать оч короткий, либо делать как на Ф1 - чтобы увеличивало прижимную силу, либо оставить стандартное решение и не париться )
Dedien
сообщение 23.11.2012, 10:00
Сообщение #35
Из: Saint-P
Авто:GX110
Короткий спереди мощно, но когда выпуск сбоку сзади - это эффектней смотрится, на мой взгляд.
Про Ф1 не понял. Так же вообще клиренс минимум? На Супру такое не представляю.
А на мотор-то как влияет?
сообщение 23.11.2012, 11:23
Сообщение #36
Вот про Ф1 тыц
Мотору лучше всего, чтобы ему ничто не мешало выходу выхлопных газов (турбо)
сообщение 23.11.2012, 11:42
Сообщение #37
Dedien, "эффектней смотрится" это не тот критерий, по которому подбирают глушитель, тем более для турбо. Куча резанины, сварки, лишние крутые изгибы и сомнительный результат в сравнении с обычным прямоточным глушителем. Или выводить в порог у переднего колеса как Витя хотел, если уж совсем гонка, или нормальный глушитель с минимальным количеством поворотов и изгибов без промежуточных резонаторов, диаметром от 76мм.
Dedien
сообщение 23.11.2012, 11:44
Сообщение #38
Из: Saint-P
Авто:GX110
Про Ф1 понял.
А про мотор, то есть прямая труба до самого конца идеальней всего? Я думаю, что один изгиб не очень сильно будет влиять на мотор, а на примере Супры, у неё выпуск сначала расходится, потом сходится обратно, а мой вариант, это просто либо разошёлся в вбок на 2 стороны, либо ушёл в одну сторону и всё.
сообщение 23.11.2012, 11:47
Сообщение #39
Стоковый выпуск, который расходится, а потом сходится, нехилая такая затычка, на него не надо ориентироваться.
сообщение 23.11.2012, 11:49
Сообщение #40
Просто обеспечь достаточную пропускную способность. Обычного выхлопа тебе будет за глаза, тем более на сток моторе. Если упрешься в большое противодавление, то тогда и поменяешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:18
