Две банки |
Две банки |
30.1.2009, 15:49
Правду говоришь
резать бак как то не особо охото. Да резать и не будешь, если жить охота. Самый простой вариант - выбросить эту затею из головы. Инженеры Toyota намеренно выбрали именно такой вариант выпускной системы для экономии веса. Вот, почитай ![]() Второй вариант - сделать под**пку под разведенный выпуск с простым отводом трубы направо, но это не наш метод. Надо либо никак, либо, если все же приспичило - по полной программе. Сходи на www.supraforums.com, там наверняка парочка таких тусуется. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.2.2009, 13:12
вариант тока перенести бак... можно место запаски... или куда нить ещё в багажник... просто так сдвоенный не поставить
19.3.2009, 18:03
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 3 418 Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE |
Люди добрые о чем вы!
На Сорике бак стоит в салоне! И ТО большенство наших братьев из страны васходяшего солнца, выкидывают 2е банки на...... и ставят одного кросавца САМЦА Есть аргументы и не только по поводу лишнего веса! Памоему у Юргена на зелёном Сорике стояла 2е абалденные банки, так что вы думаите, он от них отказался! ЕДИТ ЛУЧШЕ С ОДНИМ! Уже многие в свою очиредь убидились что, один глушитель, лучше чем два! |
19.3.2009, 18:30
Двойной выпуск хорош лишь тем, что позволяет использовать меньший диаметр труб, что положительно сказывается на клиренсе.
Меня вот, например, добивает каждый раз при выезде из гаража цеплять даунпайпом на перекатах. Интересно, как скоро он протрется? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2009, 21:38
мне наоборот больше нравится раздвоенный ...
это че так даунпайп уменьшает клиренс? у меня на стоке нигде ничего не цепляет Сообщение отредактировал FView - 19.3.2009, 21:39 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
19.3.2009, 22:37
а у меня будет раздваяица:))
када сделаю, пакажу как будет выглядеть) а от того, что бак придется резать, не куда не денешся:) |
19.3.2009, 23:12
это че так даунпайп уменьшает клиренс? у меня на стоке нигде ничего не цепляет Сток на то и сток, чтобы не цеплять. Тем более, что твоя не занижена. А вот 4" + занижение на 1" = цепляет, но правда только в гараже и на лежполах, которые сделаны не по нормативам. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2009, 23:16
видели бы вы наши полицейские ...... наверное сантиметров 20 высотой, как минимум ........ переезжать приходится по диагонали их......
20.3.2009, 1:18
Двойной выпуск хорош лишь тем, что позволяет использовать меньший диаметр труб, что положительно сказывается на клиренсе. еще забыл, что он будет тише при том же общем сечении =) некоторые делают именно по этой причине (sleeper-style) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
20.3.2009, 1:29
Точно
23.11.2012, 7:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Апнем тему
А что насчёт выпуска вбок, как Hitman писал? Раньше была такая мысль, но как-то не стал её развивать из-за задних лопухов для вентиляции. Может кто курил вопрос или знает кто заморачивался? -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
23.11.2012, 9:27
Нет ничего не возможного
23.11.2012, 9:50
А если как вариант так заморочиться? Такого плана трубу на последней части, предварительно выпилив сварной шов. Должно прокатить, нужно прикинуть.
Интересно, как на характеристики мотора такой выпуск повлияет?
23.11.2012, 9:52
По мне - смысла особого нет в этом. Либо делать оч короткий, либо делать как на Ф1 - чтобы увеличивало прижимную силу, либо оставить стандартное решение и не париться )
23.11.2012, 10:00
Короткий спереди мощно, но когда выпуск сбоку сзади - это эффектней смотрится, на мой взгляд.
Про Ф1 не понял. Так же вообще клиренс минимум? На Супру такое не представляю. А на мотор-то как влияет? -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
23.11.2012, 11:23
23.11.2012, 11:42
Dedien, "эффектней смотрится" это не тот критерий, по которому подбирают глушитель, тем более для турбо. Куча резанины, сварки, лишние крутые изгибы и сомнительный результат в сравнении с обычным прямоточным глушителем. Или выводить в порог у переднего колеса как Витя хотел, если уж совсем гонка, или нормальный глушитель с минимальным количеством поворотов и изгибов без промежуточных резонаторов, диаметром от 76мм.
23.11.2012, 11:44
Про Ф1 понял.
А про мотор, то есть прямая труба до самого конца идеальней всего? Я думаю, что один изгиб не очень сильно будет влиять на мотор, а на примере Супры, у неё выпуск сначала расходится, потом сходится обратно, а мой вариант, это просто либо разошёлся в вбок на 2 стороны, либо ушёл в одну сторону и всё. Хотя с узким выхлопом на конце(как на фото) может и будет мешать -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
23.11.2012, 11:47
Стоковый выпуск, который расходится, а потом сходится, нехилая такая затычка, на него не надо ориентироваться.
23.11.2012, 11:49
Просто обеспечь достаточную пропускную способность. Обычного выхлопа тебе будет за глаза, тем более на сток моторе. Если упрешься в большое противодавление, то тогда и поменяешь.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:39 |
