Замена W58 коробки на Getrag, что надо докупить
imedia
сообщение 18.3.2009, 16:56
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
Пришла мне коробка , буду свапить , подскажите пожалуйста что нужно докупить , догадываюсь что задний мост (они на сколько я знаю бывают двух видов : маленький и большой с радиаторами) , редуктор с блокировкой и кардан. Может что то еще нужно ?
PS. Может у кого завалялись вышенаписаные девайсы ? Готов купить
Сообщение отредактировал imedia - 18.3.2009, 17:35
Ответов (1 - 14)
сообщение 18.3.2009, 18:21
вообще их больше чем 2 вида
там разные придаточные числа, ток не помню какие
imedia
сообщение 18.3.2009, 18:24
надо 3,2
Сообщение отредактировал imedia - 18.3.2009, 19:28
сообщение 19.3.2009, 1:18
Еще понадобится одна трубка от рабочего цилиндра сцепления, на W58 она другая, сам рабочий цилиндр естественно, комплект сцепления под Гетраг.
Кардан - да, редуктор или ГП отдельно тоже естественно понадобятся (3,3 тогда, если округлять, а не 3,2 ибо она 3,267).
imedia
сообщение 19.3.2009, 2:29
Сообщение отредактировал imedia - 19.3.2009, 2:29
sobrat
сообщение 19.3.2009, 7:10
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
сколько отдал денег?
alt664
сообщение 22.3.2009, 15:56
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
а 58 и гетраг по длине одинаковые?
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 22.3.2009, 16:23
Нет конечно
alt664
сообщение 22.3.2009, 17:44
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
автор если не сложно когда менять будешь сфоткай обе коробки вместе и померь их пожалуйста smile.gif длину имею ввиду, от колокола до места, куда кардан вставляется
Сообщение отредактировал alt664 - 22.3.2009, 17:45
2JZ-GTE GT3582 R154
imedia
сообщение 22.3.2009, 18:18
тут есть вся нужная тебе инфа http://andreyka-irk.livejournal.com/5144.html#cutid1
сообщение 22.3.2009, 18:24
Параметры V160 еще тут
Filser
сообщение 13.4.2009, 10:35
Сливавод
Из: Москва. ЮЗАО
Пользователь №: 1 600
Авто:Silvia
А 58-я будет продаваться?
imedia
сообщение 13.4.2009, 11:50
коробка продана
Сообщение отредактировал imedia - 13.4.2009, 22:49
2JZ
сообщение 17.4.2009, 10:13
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Задний редуктор если будешь менять нужно оба привода.. вообщем нифига не один а оба. блока на них во всех есть стоковая. еще одну подушку редуктора запресовать в задний подрамник потребуется. кардан я бы купил новый.. сразу отбалансированый под гетраг и все, но для начала надо найти редуктор и толкатся от него. либо новый редуктор
motoria vis JZ
imedia
сообщение 18.4.2009, 9:53
редуктор взял новый , сейчас осталось только кардан найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:30
