В гостях у Titan Motorsports, Много фото! |
25.11.2012, 3:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S |
Пацаны работают размахом, да. Тут на фотках увидел на красной Супре значок тойоты золотого цвета - это фетиш такой или с завода на определенных партиях шли?
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
25.11.2012, 4:58
это, лиметед эдишен.
25.11.2012, 6:01
А в чем именно лимитед заключается? У меня просто тоже золотые значки.
25.11.2012, 7:31
По сути ничем. представляет ценность для коллекционеров, если тачка сток в хорсост. Типо, ограниченная серия ,выпущенная к юбилею фирмы. Обычно на крыле и ещё пару месть цепляются таблички. если их нет ,то залепа а не юбилей)))
Сообщение отредактировал sobrat - 25.11.2012, 7:35 |
25.11.2012, 7:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB |
Только по номеру кузова можно узнать юбилейная или нет.
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
25.11.2012, 7:44
С золотыми значками не факт что юбилейная. Вот, я выкладывал фотки юбилейной Супры, значки обычные. Не думаю, что на ней их переклеивали. Непонятно, на какие комплектации шли золотые шильдики, скорее просто прихоть японцев по моему.
25.11.2012, 8:36
если память не изменяет, то тот, запиленный и вызвавший резонанс, экземпляр, юбилейный.
25.11.2012, 9:09
Она мне пришла не на сток крыльях, так что таблички нет
Сообщение отредактировал RaFFaili4 - 25.11.2012, 9:09 -------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
25.11.2012, 9:56
sobrat, так я про это и говорю, с золотыми шильдиками может быть как юбилейная, так и простая серия.
25.11.2012, 10:04
Юбилейная только лев руль, там кроме шильдиков ничего особенного
25.11.2012, 10:47
Золотые шильды вроде на SE версии, которые американки.
Или это чуть ли не опция была... Сообщение отредактировал moviegear - 25.11.2012, 10:47 |
25.11.2012, 13:32
Золотистые эмблемы - аксессуар (и в Япе, и в США/Канаде). Любой в те годы мог такие приобрести. Сейчас они уже сняты с производства.
Юбилейными были все, проданные в 1997 году в Америке - тыц. Ничего особенного эти эмблемы не дают. И это выпуск не к юбилею фирмы, а к юбилею модели. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.11.2012, 14:05
Носки понравились ...
Надо было местных аборигенов еще сильней эпатировать, до колен одеть З.Ы. По теме: зелененькая понравилась ... есть еще фотки? Сообщение отредактировал Diabolik - 25.11.2012, 14:06 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
25.11.2012, 14:23
Diabolik, пока все что есть, все выложил.
25.11.2012, 19:22
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 180 |
Красотаааааа!
19.12.2012, 21:21
По ценам:
Цитата 1) We would Recommend a short block and head, Then depends if you want a turbo kit. http://www.titanmotorsports.com/builenparpac.html 2)Installation will take about 6-8 hours from Stock to Coilovers. Price per hour in labor is $95 3) FMIC Depends on the intercooler as they are many different ones and depending as well on the piping. 4) usually take 1-2 hours on installation on Exhaust, Welding it depends on what we have to weld. 5) NA to TT conversion can cost a lot, we alawys recommend customer purchasing a TT Supra from the beginning as you will need engine till rear end for the complete Swap. Переводить все лень, но вот главное: 2) Замена подвески со стока на колы займет 6-8 часов. Нормочас - 95$ Это к вопросу о стоимости Добавил в 1-й пост -------------------- "Проще продать
20.12.2012, 11:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag |
Столько времени понадобится,чтоб заменить всю подвеску а не стойки поменять))))))
9.1.2013, 10:16
9.1.2013, 10:17
drool, Причем в то же время что и я +\- неделя я думаю
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:49 |
